Видеонаблюдение для абонентов локальной сети
filantrop
Сообщение filantrop » 28 дек 2010, 10:45
Здравствуйте! Хочу просить у вас помощи.
Помогите реализовать вот какую задачу:
есть локальная есть абонентов, у абонентов помимо локальнйо ести есть доступ к интернету. Сейчас как один из сервисов есть идея сделать вот что: установить на домах видеокамеры, которые будут записывать видео(детские площадки, стоянки у подъездов домов, прилегающие к парадным территории). Вопросов по этой теме много, покачто вот основные:
1.Какие камеры использовать, с учетом того что, абоненты будут смотреть как on-line видео, так и записи. Аналоговые или цифровые камеры использовать?
2. Если использовать IP-камеры, то сервер для хранения записей с камер может находиться в любой части сети? то есть можно реализовать запись например со 100 камер на одном компьютерном сервере?
3. Если использовать аналоговые камеры, то нужен видеорегистратор, видеорегистратор подключается к сети, ему назначается IP-адрес, и например на кажом доме будет по 10 камер и один видеорегистратор.
4. Каким образом можно реализовать доступ по паролям, для каждого абонента к записям и прямой трансляции? Например абонент живет в доме 1, и ему нужен дсотуп только к камерам, установленным на доме 1, а к камерам с дома 2, он доступа иметь не может? Как это реализовать в случае с аналоговыми каемрами и в случае с IP-камерами?
есть ещё вопросы, но они зависят от того что выбрать, аналоговые или IP-камеры.
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2010, 11:21
1. Использовать IP камеры.
2. В любом месте, лишь бы трафик прокачивался. 100 Камер на один сервак многовато. Лучше как ни будь дробить на участки, больше 32 не советую.
3. Смотри п. 1
4. Ни в коем случае не давать всем доступ к видеозаписям. Убьете архив. Записи лучше давать по запросу и за отдельную плату.
Для нормальной организации просмотра надо создавать сайты для каждого дома отдельно и туда транслировать видео с камер и соответственно на нем же организовать авторизацию.
Сообщение Рустам » 28 дек 2010, 11:46
На аналоговых видеокамерах проблема с одновременным поключением к регистратору нескольких пользователей, но зато можно подешевле сделать, для домовых сетей это важно ...
filantrop
Сообщение filantrop » 28 дек 2010, 12:59
GenaSPB писал(а):1. Использовать IP камеры.
Какие камеры лучше использовать для наружнего наблюдения? Прчием ночью камеры тоже должны записывать
Какие системные характеристики должны быть у сервера видеонаблюдения?
Как это давать по запросу? Как это можно реализовать?
То есть например у дома 1 будет сайт 1.локалка.ру, у 2 дома, 2.локалка.ру ? А есть какие нибудь решеия чтоыб сделать это красиво и чтобы пользователи могли управлять записями?
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2010, 21:08
Наружного наблюдения, с хорошей светочувствительностью. За цветом гнаться не обязательно.
В основном определяются выбором ПО которое выбирается исходя из выбраных камер. Одно должно быть на верняка это хорошая сетевуха, видеокарта и винч по больше, по больше.
Приходит чел. пишет заявление с указанием даты, времени и камеры. А вы ему диск с записью. Иначе не один сервак не выдержит тех издевательств которые над ним начнут вытворять пользователи. Ну или как вариант скидывать на отдельный FTP сервер записи и пусть от туда качают.
Читай п. 4. Они вам на управляют. Вы им еще поворотку поставьте и пусть крутят.
IP тоже 20 клиентов одновременно не потащит. Потому и предлагаю на отдельный сайт закидывать трансляцию и проблем у пользователей с настройками будет меньше. В принципе можно по регику на дом и так же на сайт одним потоком все камеры. Единственное что смотреть можно будет только сетку из камер, а отдельно одну фиг вытащить.
filantrop
Сообщение filantrop » 28 дек 2010, 21:28
GenaSPB, значит оптимальынм вариантом будет установка IP-камер на дом, с хранением записей на отдельнмо сервере с хорошей видюшкой и большим жестким диском, а вот вопрос, зачем сервеур видюшка, если там будут только складываться записи?
И каике камеры вы посоветуете? чтобы хорошо снималит и иднем и ночью?
Сообщение GenaSPB » 29 дек 2010, 09:08
Обычно на этом сервере осуществляют просмотр записей. Если просмотр осуществлять на клиентской машине, то в принципе не обязательно.
Лидером в IP видеонаблюдении считается Axis. А конкретная модель выбирается исходя из многих факторов.
Как вариант http://www.axis.com/ru/products/cam_p1343e/index.htm
http://www.axis.com/ru/products/cam_q1755e/index.htm
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 29 дек 2010, 22:59
Если видео захочет смотреть сразу куча народу, то никакой обычный видеосервер такой нагрузки не вытянет... нуна особые технологии видеотрансляции юзать, создавая сайты с картинками на выбор!
короче, всё гораздо сложнее, чем кажется... :(
filantrop
Сообщение filantrop » 11 янв 2011, 08:29
ALKO-ZVER писал(а):Если видео захочет смотреть сразу куча народу, то никакой обычный видеосервер такой нагрузки не вытянет... нуна особые технологии видеотрансляции юзать, создавая сайты с картинками на выбор!
И что это за специальные технологии? Ну предположим, в доме будет 8 камер, и их будут одновременно смотреть 20 человек например, такое выдржит сервер?
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2011, 09:11
Вряд ли!
filantrop
Сообщение filantrop » 11 янв 2011, 11:11
GenaSPB писал(а):Вряд ли!
а что вы можете сказать насечт вот этого решения?:
http://erlyvideo.org/ru/registrator
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2011, 17:04
Про это :shock: могу сказать только одно, покупать надо то оборудование на которое вы всегда можете получить квалифицированную техподдержку и комплектующие. Здесь же изначально не понятно что это.
It is possible to launch erlyvideo in 2 minutes on Amazon EC2 image. You automatically receive two hours of support, by installing EC2 image.
You should:
1.
signup to Amazon with valid credit card
Возможно, для запуска erlyvideo через 2 минуты на Amazon EC2 изображения. Вы автоматически получаете два часа поддержки, путем установки EC2 изображения.
Вы должны:
1.
подписаться на Amazon с действительной кредитной карты
