ip камера Longse LBH36A200
Re: ip камера Longse LBH36A200
Сообщение dede » 19 ноя 2018, 17:41
Ну те две уже ближе к мусорке покладите... У вас консоль линукса есть, просто сохраните поблочно cat /dev/mtdblock0 > /tmp/mtd0
Потом этот mtd0 нужно кинуть как-то на комп, фтп клиентом или еще чем-то, что там доступно в консоли будет, не нужно было в нанд ничего кроме dump трогать..
maks1978
Сообщение maks1978 » 19 ноя 2018, 20:40
dede писал(а):У вас консоль линукса есть, просто сохраните поблочно cat /dev/mtdblock0 > /tmp/mtd0
Сети на камере нет от слова совсем, соотв. фтп тоже нет.
"Или еще чем-то" - это чем, например? В консоли кроме TFTP, USB, SD, и WiFi ,больше ничего нет.
Если не полностью загружается камера, то этих всех "плюшек" не попробовать. Кроме SD, наверное. Но под карту плата не распаяна, к сожалению.
Про нанд - я пробовал исправлять бэдблоки. Первый раз не понял, почему нет отклика камеры в UART после перезагрузки, а вот когда это уже во второй раз произошло - выявилась закономерность...
Dede, напишите плиз, как для идиота, КАК скопировать и сохранить поблочно вот это "cat /dev/mtdblock0 > /tmp/mtd0" с рабочей камеры (чтобы не убить камеру) на комп с виндой и поднятым TFTP?
Или эта инфа не для публичного просмотра? Но я, к сожалению, "молодой" еще на форуме и в лс Вам написать не могу.
Сообщение dede » 19 ноя 2018, 21:18
Я не могу знать какие команды доступны, показывайте хелп из линукса. Что значит нет сети? Только вайфай или что? На фото в этой теме сеть очень даже есть. Если вам нужна помощь, то лучше меньше слов и больше логов.
Tillman
Сообщение Tillman » 19 ноя 2018, 21:35
Goodday писал(а):Модуль GM8136-OV2710-V1.0 (камеры с индексом G200)
Такой же модуль стоит в Orient ip-51-of21vp
Ищу дамп или прошивку для этого модуля remont@sc-expert.ru
maks1978
Сообщение maks1978 » 20 ноя 2018, 11:18
dede писал(а):Я не могу знать какие команды доступны, показывайте хелп из линукса. Что значит нет сети? Только вайфай или что? На фото в этой теме сеть очень даже есть. Если вам нужна помощь, то лучше меньше слов и больше логов.
нет сети - это значит нет никакой связи с камерой, кроме порта RS-232. Комп не видит подключенное устройсво и пишет что сетевой кабель не подключен. Соответственно нет никакой возможности передать файлы с дохлой камеры по TFTP. На каком фото сеть есть, я не понял... На тех фото, что я прикрепил, указаны только точки подключения UART (100% правильно, так как сам через него подключаюсь) и USB (фото распиновки порта с этой темы. Я проверить и убедится в том, что это USB не смог)
Меньше слов- больше логов с камеры в прицепе. Если еще какие логи нужны - не вопрос. Просто я не знаю какие еще могут понадобится.
Логи с полудохлой камеры:
1. Boot.log - обычная загрузка камеры
2. AMboot.log - команды загрузчика камеры и хелп по ним.
3. Rootboot.log - файлы и папки линукс в рутовой консоли. Какие там команды и где найти хелп по ним - я не знаю. не нашел. Просто побродил по каталогам и папкам.
Log.rar
(23.17 КБ) 228 скачиваний
Сообщение dede » 20 ноя 2018, 11:26
Физически есть куда сеть подключить? В камере нужно ее поднять сначала ifconfig eth0 192.168.2.1 up - например
maks1978
Сообщение maks1978 » 20 ноя 2018, 15:32
dede писал(а):Физически есть куда сеть подключить? В камере нужно ее поднять сначала ifconfig eth0 192.168.2.1 up - например
Физически разъем RG45 присутствует на камере. Отдельно питание 12В.
Сеть не подымается (по крайней мере я значимых отличий ДО и ПОСЛЕ ifconfig не заметил). Комп как не видел камеру, так и не увидел.
Лог прикрепляю.
boot.rar
(6.87 КБ) 301 скачивание
Сообщение dede » 20 ноя 2018, 17:26
Если из бута дать команду tftp boot 123 сеть хоть на секунду появится?
maks1978
Сообщение maks1978 » 20 ноя 2018, 18:35
amboot> tftp boot 123
link down ...
amboot>
Примерно секунду висит и выдает ответ link down ...
Комп не реагирует никак...
Сообщение dede » 20 ноя 2018, 19:53
Ни одна из камер вообще не поднимает линк при нормальной загрузке, что ли?
maks1978
Сообщение maks1978 » 20 ноя 2018, 20:38
Уже нет. Одна была, но я её угробил экспериментами с нандом.
Сейчас экспериментирую только с одной платой. Осталось ещё несколько камер, но их не трогал. Но точно знаю, что не загружаются, так как нет щелчка объектива. Бывает, один раз из 100 загрузится полностью, но какая из них - не знаю.
Проводить эксперименты, пока не разберусь, больше не хочется. Итак 2 платы угробил уже...
Последний раз редактировалось maks1978 20 ноя 2018, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
maks1978
Сообщение maks1978 » 20 ноя 2018, 20:39
При нормальной загрузке линк поднимается, конечно. Я имел ввиду те, что не работают на данный момент.
К рабочим камерам есть доступ и по телнет, и через веб. Но, не понимая что и как, не хочется в них пока лезть...
Вообще, насколько я понимаю на данный момент, путь мой лежит либо через изучения бузибокса от линукса и самого линукск, либо через ближайшую мусорку. Другого пока не видать.
Программатор нанд пока, к сожалению, не осилю...
Последний раз редактировалось maks1978 20 ноя 2018, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
