Пропало питание РоЕ на DS-7732NI-K4/16P
dmitlit
Сообщение dmitlit » 20 ноя 2018, 16:35
Имеется DS-7732NI-K4/16P
Прошивка: V3.4.98 build 171121
Пропало питание РоЕ. Не было ни грозы ни дождя. Элементы с первого взгляда целы, нет запаха.
Питание с БП приходит 12В и 53В.
Скорее всего виноват контроллер, не подскажите его маркировку?
Прошивку установили последнюю: V3.4.99 build 180324
Но ничего не изменилось.
Подскажите, пожалуйста, что делать
Благодарю за ответ.
Re: Пропало питание РоЕ на DS-7732NI-K4/16P
Сообщение Tюрин BB » 20 ноя 2018, 19:49
А с чего Вы пришли к выводу, что у вас проблемы именно с питанием, а не скажем с сетью?
Просто я никогда не работал с регистраторами "всё в одном" от Хик-а, но насколько я понимаю по вашему скриншоту, камеры просто не подключены, но типа регистратором в сети видятся.
Сообщение GenaSPB » 20 ноя 2018, 22:51
Для начала убедится работают ли камеры. Для этого можно смело воткнуться компом в сеть камер.
Сообщение Tюрин BB » 21 ноя 2018, 07:28
GenaSPB, а ты уверен что PoE у него сертифицированное и можно в порты камеры что-либо другое тыкать? Вот я, - не уверен!
Сообщение AlienP666 » 21 ноя 2018, 07:34
Tюрин BB писал(а):но типа регистратором в сети видятся.
Интересное заключение по картинке. Где же это написано на картинке, что они видятся? Кроме как статус отключен, на добавленных ранее камерых больше ничего не указано.
Сообщение GenaSPB » 21 ноя 2018, 08:08
Tюрин BB писал(а):GenaSPB, а ты уверен что PoE у него сертифицированное и можно в порты камеры что-либо другое тыкать? Вот я, - не уверен!
Втыкался не раз.
dmitlit
Сообщение dmitlit » 21 ноя 2018, 09:59
GenaSPB писал(а):Для начала убедится работают ли камеры. Для этого можно смело воткнуться компом в сеть камер.
Камеры рабочие, есть ещё 3 камеры которые с локальным питанием, так те на этом реге работают и пишутся как положено.
А что, никто из присутствующих еще не крутил и не паял такие реги фром Чайна? :facepalm:
dmitlit
Сообщение dmitlit » 21 ноя 2018, 10:22
В настройках порта камеры вместо "Plug-n-Play" надо выставить вручную - тогда PoE будет отключено и можно безопасно подключаться.
Сообщение GenaSPB » 21 ноя 2018, 10:27
dmitlit писал(а):тогда PoE будет отключено и можно безопасно подключаться.
Не будет оно отключено. Plug-n-Play только включает автоматическое добавление камер по родному протоколу.
dmitlit
Сообщение dmitlit » 21 ноя 2018, 10:31
Наверное, вы знаете больше самих производителей этих режиков?
UefLV
Сообщение UefLV » 21 ноя 2018, 11:27
dmitlit писал(а):Наверное, вы знаете больше самих производителей этих режиков?
Это всего лишь построчный перевод изначально криво написанных инструкции.
На сколько я знаю Plug-n-Play просто для автоматического добавления "родных" камер, Manual в большей степени, для добавления камер других производителей.
Я так понимаю есть возможность силой отключить ПОЕ на конкретном порту, вероятно эта возможность не доступна при выборе режима Manual.
Сообщение GenaSPB » 21 ноя 2018, 11:41
dmitlit писал(а): Наверное, вы знаете больше самих производителей этих режиков?
Видимо знаю.
