2 камеры+точка на столб
Всем привет. Нужно установить 2шз камеры на столбе+ локо м2 и все это дело передавать на рег через wi-fi мост. Сам принцип и все остальное понятно, возник вопрос как собрать грамотно шкаф на столб что бы работало без сбоев - объект стройплощадка, питание 220В к столбу подведут от временного щита ( что там с перепадами и прочими делами - неизвестно).
По оборудованию в шкаф:
1. Сам шкаф IP66
2. 2 шт IP камеры +бп 12в
3. Свич 1005с +бп 5в
4. Loco M2 +бп 24в
5. Сетевой фильтр
6. Автомат с розеткой
Вроде бы все понятно, но смущает количество блоков от устройств разных напряжений 5 12 24 в.... как бы не вышло так что придется туда постоянно ездить и лазить в этот шкаф менять/перезапускать и так далее...вообщем смущает надежность электропитания устройств. Может есть варианты сделать надежнее именно по питанию? Буду благодарен за советы.
1. Сам шкаф IP66
4. Loco M2 +бп 24в
5. Сетевой фильтр
Re: 2 камеры+точка на столб
Один общий ИБП 12В/4А с двумя АКБ-12/12 и три комплекта УПН-01 (один на 5 для коммутатора, два на 12 для камер).Dzmitry писал(а):Вроде бы все понятно, но смущает количество блоков от устройств разных напряжений 5 12 24 в.... как бы не вышло так что придется туда постоянно ездить и лазить в этот шкаф менять/перезапускать и так далее...вообщем смущает надежность электропитания устройств. Может есть варианты сделать надежнее именно по питанию? Буду благодарен за советы.
Только надеяться на надежный лин вайфая, да еще и в промзоне - не стоит, потери пакетов будут в независимости от резерва питания, тем более надо по-лагать расстояния вайфай линка у вас будут не детские .
Линк метров 800-1000 прямая видимость, вот по поводу УНП-01 спасибо, то что нужно, вопрос - как будут вести себя акб на морозе? да и там не пром зона а чисто поле) п оповду потери пакетов не критично - система не для охранных целей, а для просмотра через интернет как ведется строительство объекта.Tюрин BB писал(а):Один общий ИБП 12В/4А с двумя АКБ-12/12 и три комплекта УПН-01 (один на 5 для коммутатора, два на 12 для камер).Dzmitry писал(а):Вроде бы все понятно, но смущает количество блоков от устройств разных напряжений 5 12 24 в.... как бы не вышло так что придется туда постоянно ездить и лазить в этот шкаф менять/перезапускать и так далее...вообщем смущает надежность электропитания устройств. Может есть варианты сделать надежнее именно по питанию? Буду благодарен за советы.
Да хреново они будут себя вестиDzmitry писал(а): вопрос - как будут вести себя акб на морозе?
Но единственное что Вас может спасти, так это то что в герметичном корпусе работающий ИБП и УПН-ы не дадут опуститься температуре ниже 0, лишь бы не было длительно отключения питания в морозы и ящик не промерз.
По логике вещей в этот шкаф надо поставить нагреватель на 50Вт включенный через термостат, термостат настроить на включение при температуре ниже 15 градусов, тогда в шкафу должны быть гарантированно плюсовые температуры.
По питанию 220В бывает грозозащита (если воздушные линии) и устройства отключения (на случай больших превышений от 220В).
Я конечно дико извиняюсь, НО КАКИМ ОБРАЗОМ (!!!) сие таинство - будет осуществимо?Рустам писал(а):По логике вещей в этот шкаф надо поставить нагреватель на 50Вт включенный через термостат, термостат настроить на включение при температуре ниже 15 градусов, тогда в шкафу должны быть гарантированно плюсовые температуры.
ЗЫ
Есть питание в гермошкафу, так там и так - ниже нуля не будет.
Пропало питание, температура упала ниже 15, мало того что АКБ высосали в ноль, так еще и гель в АКБ змерз как цуцик, но зато у нас есть утюг в 50Вт, правда толку от такого "подогрева" при отсутствующем питании - ни жарко ни холодно.
Термошкаф ТШ-1
вообще там можно обойтись без АКБ - резерв по питанию не столь важен, важна защита устройств по питанию от скачков, понижений и т.п. что бы не угробить оборудование и не терять время на восстановление, т.е. сугубо надежная работа устройств из шкафа.
Ну если АКБ будет работать не в режиме резерва, а работать в так называемом буферном режиме, то не парьтесь: - от скачков напряжения и от не длительных падений напряжения он Вас спасет теоретически в любой мороз, хотя не плохо бы воспользоваться термоодеялом.
Почему Вы так считаете?Tюрин BB писал(а): Есть питание в гермошкафу, так там и так - ниже нуля не будет.
В шкафу без терморегулятора будет температура превышающая уличную на одну и ту же постоянную величину, в результате в зависимости от температуры на улице в шкафу может быть и минус при хорошем морозе и выше +40 на жаре.
Берёте вот такую штуку наматываете её на аккумуляторы, далее берёте вот такую штуку и аккуратно заворачиваете в неё, можно в несколько слоёв. При желании можно ей-же обклеить шкаф изнутри. И не нужно греть весь шкаф.
Да потому что, Рабочая температура кремневых элементов +40-45 градусов, вот и считайте чему будет равна постоянная величина дельты температур внутри герметичного ящика, да еще и небольшого объема.Рустам писал(а):Почему Вы так считаете?![]()
Tюрин BB писал(а):Да потому что, Рабочая температура кремневых элементов +40-45 градусов
з.ы. Вы только случайно шкаф открытым не оставьте а то на всей земле +40 будет.
