ip камера Longse LBH36A200
Re: ip камера Longse LBH36A200
Сообщение dede » 23 ноя 2018, 18:17
Залейте итоговый целый поблочный дамп куда-то
maks1978
Сообщение maks1978 » 23 ноя 2018, 19:40
dede писал(а):Залейте итоговый целый поблочный дамп куда-то
Залил. https://drive.google.com/open?id=177Zvs ... bm87cR3t1H
Если что-то еще нужно слить с камеры - не вопрос.
Слил еще прошивку/обновление с камеры из папки /hs/upgrade ну и еще по мелочи надергал файлов из /hs/param. На всякий случай...
Теперь буду потихоньку переходить к попытке разобраться как поднять сеть на трупе и залить это все в нее обратно...
Сообщение dede » 23 ноя 2018, 20:14
Скорее всего, достаточно будет залить только mtd4 для начала.
Попробовать в буте
setenv eth 0 192.168.2.99 ( задача установить сетевые настройки любым способом)
setenv auto_dl 1
после - show netboot и смотреть удалось ли установить что-то. Возможно нужно указать через пробел все параметры. как указывает хелп
Так же попробовать usbdl и связь с компом по юсб.
Из ОС попробовать запуск скриптов из /etc/init.d/ , особенно udev и network-manager (и показать логи, на что ругается...
Так же sbin/ifup -a -i /etc/network/interfaces - установит адрес 192.168.1.168
maks1978
Сообщение maks1978 » 26 ноя 2018, 12:31
dede писал(а):
Попробовать в буте
setenv auto_dl 1
Взял камеру, которую комп как то видит и даже определят как неизвестную сеть. Пинг не проходил.
Попробовал setenv eth 0 ip 192.168.2.100, setenv eth 0 mask255.255.255.0 и setenv auto_dl 1
Потом посмотрел show netboot. Установки камера внесла. Пинг ни на компе на на камере не появился.
Позапускал скрипты вручную. Ошибки и ничего не поменялось в плане пинга.
Так же попробовал sbin/ifup -a -i /etc/network/interfaces - команда вроде проходит и камера не ругнулась, но никаких изменений не произошло. show netboot так же показывает установленный ранее адрес ip.
usbdl пока не трогал, но раньше с ним игрался - ни в какую комп не хочет видеть подключенное устройство...
Логи прикрепляю.
логи 26.11.18.rar
(21.4 КБ) 247 скачиваний
maks1978
Сообщение maks1978 » 26 ноя 2018, 13:24
maks1978 писал(а):...
Одного зверька угробил сразу же, что-то поковыряв в командах nand.
Второго попозже, но уже сознательными экспериментами с nand. Теперь эти двое никаких признаков жизни по UART не подают.
На платах есть порт USB....
К одному (пока, больше не пробовал) из двух трупов удалось подключиться прогой Ambausb.
Но не понимаю где взять прошивку *.bin
У меня есть куча прошивок с разных сайтов, но *.fls. Также есть переходная прошивка bridge. Ну есть дамп с рабочей камеры mtd0 - mtd7.
Что выбрать?
maks1978
Сообщение maks1978 » 26 ноя 2018, 16:55
Так, окончательно налажен алгоритм подключения порта USB камеры к компу. Попробовал подключится с помощью ambausb к нескольким дохлым камерам (даже к тем, у которых проводил эксперименты с nand и у которых UART стал немым), но как соорудить из поблочных дампов mtd0 - mtd6 (или из имеющихся прошивок через веб) прошивку с расширением *.bin - пока загадка.
Ps. Для возможных последователей и страждущих - успешное подключение к порту USB камеры гарантировано, если соорудить короткий шнурок затем подключаем камеру к компу с распиновкой USB как на фотках в этой теме, запускаем ambausb и только потом подаем основное питание камеры
maks1978
Сообщение maks1978 » 27 ноя 2018, 08:47
Сшил блоки mtdblock0 - mtdblock6 в один mtdblock_all . Подскажите, этот номер пройдет для прошивки *.bin? Просто смущает размер выходного файла в сравнении с обычными прошивками.
Сообщение dede » 27 ноя 2018, 09:12
Практически наверняка - нет. Нужно искать с какими типами файлов работает ambausb, возможно где-то есть утилита для создания необходимых образов.
Вот какая-то утилита https://dashcamtalk.com/forum/threads/a ... used.6029/" onclick="window.open(this.href);return false;
Вам по сути только раздел LNX нужно залить и все
maks1978
Сообщение maks1978 » 27 ноя 2018, 09:43
dede писал(а):Практически наверняка - нет. Нужно искать с какими типами файлов работает ambausb, возможно где-то есть утилита для создания необходимых образов.
Софтинка работает с файлами *.bin, *.elf и *.out. Утилита такая у меня есть. Но пока не разбирался.
Сейчас почитаю...
Интересно, а прошивку для апгрейда из камеры нельзя как-то пользовать? Ну или, например те, что для вебморды предназначены (*.FLS) перепаковать как-то?
maks1978
Сообщение maks1978 » 28 ноя 2018, 08:56
Какой-то замкнутый круг с этими программами. Для Ambausb требуется прошивка *.bin или *.elf. Утилитам для создания и правки образов, соответственно, тоже...
Т.о. все эти виндовые проги не видят моих файлов.
Как создать нужный образ из того, что есть - пока не догоняю.
Сообщение dede » 28 ноя 2018, 08:58
Уж проге для создания образов дожно быть все равно какой файл, просто переименуйте
maks1978
Сообщение maks1978 » 28 ноя 2018, 09:04
Такой номер не прошел.
