Не стартует SDVR-6116hlx-1. Показывает полосы
Re: Не стартует SDVR-6116hlx-1. Показывает полосы
Ну залейте прошивку и все, в чем вопрос?
Так а где ж ее взять? Китаец не дает, говорит я плохой баер, после того как прислал мне не те камеры. Я изначально об этом и спросил) Но посоветовали залезть во внутрь.dede писал(а):Ну залейте прошивку и все, в чем вопрос?
Для 172 есть такая: https://yadi.sk/d/eOKkbWufeCJUlQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Может, пригодится.
Может, пригодится.
Спасибо, уже качаю с этой страницыYolk писал(а):Для 172 есть такая: https://yadi.sk/d/eOKkbWufeCJUlQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Может, пригодится.
Дамп сделал.
Пытаюсь прошиться с флешки:
System startup
U-Boot 2010.06-svn637 (Jul 22 2017 - 15:47:20)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
at hifmc100_setTB() mid:0xc2,chipsize:0x1000000 <no>.
lk[9 => 0x1000000]
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
usb_stor_get_info->1431,blksz:512
1 Storage Device(s) found
Interface: USB
Device 0: Vendor: Generic Rev: 8.07 Prod: Flash Disk
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 1900.0 MB = 1.8 GB (3891200 x 512)
Partition 1: Filesystem: FAT32 "NO NAME "
No SPI flash selected. Please run `sf probe'
reading auconfig.txt
load_addr 42000000
strline: update.img
aucfgfile[0].name update.img
reading update.img
load_addr 42000000
stMaxRect.u32Width1024, stMaxRect.u32Height768.
reading update.img
load_addr 42000000
nbytes 2007104,hdr->ih_size 2007040
nbytes 2007104,hdr->ih_size 2007104
flash erase...
start 0xca0000,end:0xf60000 len:0x2c0000
ERROR: The erase area was locked.
SPI flash sector erase failed
nbytes 3428416,hdr->ih_size 3428352
nbytes 3428416,hdr->ih_size 3428416
flash erase...
start 0x50000,end:0x430000 len:0x3e0000
nbytes 4722752,hdr->ih_size 4722688
nbytes 4722752,hdr->ih_size 4722752
flash erase...
start 0x430000,end:0xb20000 len:0x6f0000
nbytes 45120,hdr->ih_size 45056
nbytes 45120,hdr->ih_size 45120
flash erase...
start 0xf60000,end:0xf80000 len:0x20000
nbytes 1372224,hdr->ih_size 1372160
nbytes 1372224,hdr->ih_size 1372224
flash erase...
start 0xb20000,end:0xca0000 len:0x180000
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
Net PHY: LAN8710
at higmac_demux() phy_intf:0 [0:mii,1:rmii,2:rgmii];MAC_TXCKOUT_MUX_REG value:0x2 [1,rgmii;2,mii;3,rmii;]
change register for 8710
PHY reg: 0x12, value:0x62
CONFIG MII
at higmac_net_adjust_link() port_mode:31,speed_mode:1
ETH0: PHY(phyaddr=2, mii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 1 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0 argc 2 argv[0] logoload
### /UbootLogo/ UbootLogoload complete:bytes oadaddr0x44000000 loaded to 0x7f000000
can't find jpg corresponding entry
### /UbootLogo LOAD ERROR<0> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x7f000000, size=0xb85f9, vobuf=0x7f600000>>
addr:0x40865ba0,size:755193,logoaddr:0x7f000000,:ff,ff
load jpeg err.
srcAddr 0x42000000, dstAddr 0x42000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2564440 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
Image Name: linux
Data Size: 2564376 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Auto login as root ...
Welcome to Monitor Tech.
System startup
lk[9 => 0x1000000]
In: serial
Out: serial
Err: serial
Interface: USB
load_addr 42000000
strline: update.img
reading update.img
load_addr 42000000
reading update.img
load_addr 42000000
flash erase...
flash erase...
flash erase...
flash erase...
flash erase...
Net PHY: LAN8710
CONFIG MII
jpeg decoding ...
load jpeg err.
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
флеш залочена, нужно разлочить. sf lock 0
С помощью команды:
подсмотренной в этой теме, разблокировал память, а затем залил дамп через tftp
Залил дамп. Для тех кто не в курсе (как я) если дамп скачали *.bin его надо просто распаковать архиватором.
PS: dede, спасибо!
DVR запустился!
Код: Выделить всё
sf lock 0
Код: Выделить всё
run du
run dr
run dw
run dc
PS: dede, спасибо!
DVR запустился!
Не прошло и полтора года...
Опять слетела прошивка.
Попробовал прошить программой XMDeviceExplorer той же прошивкой, прошивка прошла регистратор ушел в ребут и теперь не могу подключиться к регистратору. В терминале постоянное обновление пустого экрана, в XMDeviceExplorer сначала много точек, потом сообщение ---- Ошибка Упс...Что-то пошло не так!
Я получил кирпич? или есть варианты реанимировать?
тут похоже только загрузчик или дамп через программатор заливать.
Дамп я сделал. тут на форуме рекомендуют hitools, чтоб флеш прошить, но не могу ее найти. И инструкцию бы...
нашел hitool.
У кого нибудь есть загрузчик на Hi3531?
Не ужели нет загрузчика ни у кого?
