Нужен дамп на Dahua DH-XVR4116HS
				y_nosulych
Re: Нужен дамп на Dahua DH-XVR4116HS
Ничего не получается через uart поменять серийник, переходник на PL2303, загрузку остановить можно, но команды он не выполняет. на команду help просто молчит. Ткните что делаю не так.
				y_nosulych
Пробовал по следующей методике, описана на одном из форумов
Итак, в моем случае последовательность действий была следующая:
1. Подключаем регистратор (уже с восстановленной прошивкой) к компьютеру посредством последовательного порта. На моем регистраторе – это RS232. На вашем регистраторе, - смотрите самостоятельно, - скорее всего его TTL-вариант
2. Запускаем NCOM или PuTTY (настроенный, естественно) и останавливаем загрузку клавишей *
3. В командной строке вводим:
printenv
и видим (среди прочего), что строка ID= заполнена восемнадцатью нулями
4. Меняем серийный номер вводя:
setenv ID <серийный номер без незначащих нолей впереди>
(здесь ID – в верхнем регистре). Записываем во флэш вводя:
saveenv
5. Меняем мак-адрес вводя:
mac <мак-адрес>
(мак в формате xx:xx:xx:xx:xx:xx), эта команда сразу записывает мак во флэш. Думаю, что мак можно поменять и так:
setenv ethaddr <мак-адрес>
saveenv
printenv
saveenv
mac <мак-адрес>
saveenv
Бут кастрирован..поэтому и писАл..
						инструкция по смене ид правильная...попробуйте после остановки загрузки вслепую выполнить команды по смене ид и потом дайте загрузиться регу полностью и посмотрите: поменялся ид?fobos писал(а):...только я не знаю как вы будете восстанавливать ID и MAC
				y_nosulych
Спасибо огромное за помощь, попробовал сначала на своем ноуте- не заработало.
Попробовал на ноуте коллеги - все поднялось на ура. GDMSS заработал.
				foxiti1980
День добрый не могли-бы Вы повторно поделится дампом на Dahua DH-XVR4116HS , а то ссылка не работает уже!!!
				foxiti1980
Спасибо огромное
				kolyan1992
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста дампом от DH-XVR4116HS  а то ссылка не работает уже.
серийник
				kolyan1992
Здравствуйте всем!
Нужна помощь.Dahua DH-XVR4116HS-X
серийный : 4L01D3FPBQA9DD5
нужен дамп isp
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
нужен дамп isp
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
заводской дамп...потом надо через уарт прописать серийник, мак и т.д
https://cloud.mail.ru/public/ebY9/38gstYKm8
