Прошу подсказать (камера перестала работать)
Здравствуйте
Прошу помощи от опытных товарищей.
Камера Escam Brick QD300. Модуль в ней стоит 50H10L (на наклейке написано 50H10PE-S). В конфигах камеры (ProductType.ini) - HI3518E_50H10L_S39. Версия устройства - v4.02.R12.00006510.10010.1303.
Что не так
Камера не работает, при включении не загораются лампочки на кабеле, нет двойного щелчка IR-затвора при включении. Нагрева нигде на плате не ощущается. Только IR-подсветка работает.
Что попробовал сделать
1. Заменил блок питания 12V - не помогло. (Но, старый БП сдох через несколько секунд после работы без нагрузки, внутри конденсаторы вздувшиеся, - возможно, БП и стал причиной последующих бед).
2. Припаял выводы к UART (3 нераспаянных контакта около сетевого разъема на 6 контактов, третий контакт - земля (прозвонил тестером), первый и второй - данные), подключил через USB-TTL к компьютеру - ничего не выводит в консоль.
3. Померял напряжение на 8 выводе winbond 25064svsig и на 1 выводе ba6208l (их название я смог прочитать и найти даташит) - 0V. А там должно быть питание, судя по даташитам...
Прошу подсказать
Значит, питание где-то на плате пропадает. Подскажите где на плате стабилизаторы и их названия - проверю напряжение и оценю возможность самостоятельной замены...
Так же, подскажите, пожалуйста, какой модуль можно купить взамен в эту камеру. Родной модуль купить уже малореально, думаю, устарел. Да, и, должно быть, можно купить совместимый по креплению модуль получше и подешевле. Мне от камеры много не надо - разрешение 720P (или выше), качество сенсора не хуже старого (1/4" OV09712, судя по всему). Разъемs для управления IR.
Что не так
Прошу подсказать
Re: Прошу подсказать (камера перестала работать)
OV9712 это наверно самый плохой сенсор из того, что производилось последние 4 года.
Из самого простого могу порекомендовать https://ru.aliexpress.com/item/Luckerte ... 25668.html" onclick="window.open(this.href);return false; вариант 960р
https://ru.aliexpress.com/item/IPC-1080 ... 22452.html" onclick="window.open(this.href);return false; этот уже 2мп
По разъемам все совместимо, больше ничего докупать не надо, если внутри провода не рассыпались от перегревов.
Кстати, на проце был радиатор? В официальных Escam он был, в подделках нет.
Да, радиатор стоит, на фото в первом посте это можно увидеть. Провода внутри в нормальном состоянии. Уверен, что детельку или две заменить - и камера заработает. Но, все так мелко, что я не вижу подписей, чтобы осмысленно поменять напряжения и найти дохлый стабилизатор или что там могло выгореть...Кстати, на проце был радиатор? В официальных Escam он был, в подделках нет.
kROOT, спасибо за наводку. Вариант 960р меня вполне устраивает и совсем недорого выходит.
И появились новые вопросы.
1. Сенсор H65 размером 1/3", а у меня сейчас сенсор 1/4". Пойдет ли тот объектив, что сейчас стоит (надписи на нем: 3,6mm IR 3MP), не будет ли по краям изображения темно?
2. И сейчас объектив не крутится - как его аккуратно раскрутить? Ведь, наверняка, нужно будет резкость настроить под новый модуль.
3. Нет радиатора на том модуле - стоит ли его поставить или там процессор не склонен к сильному нагреву?
1. Объектив подойдет, я не припомню, чтобы были объективы не более 1/4", а если 3мп написано, то всяко не меньше 1/2.7"
2. Наводить резкость скорее всего понадобится, не понятно, почему не крутится, в ЕСКАМ вроде винтом фиксировалось, уже позже начали клеем. Этот клей убирается если паяльным феном разогреть немного.
3. я клею, но проц не такой горячий, сильно холоднее 3518Е которые в ескам, но можно отодрать старый и приклеить термоклеем.
- Sonya
Стабилизаторы обвёл на картинке кружочками, выходное напряжение проверять на дросселях (выходных конденсаторах), пометил стрелкой. Также проверить защитный диод, он тоже помечен стрелкой.vklimk писал(а):Значит, питание где-то на плате пропадает. Подскажите где на плате стабилизаторы и их названия - проверю напряжение и оценю возможность самостоятельной замены...
Я бы так не сказал. Из 1/4" - самый достойный. Были у похуже: h22, какой-то от gc.kROOT писал(а):OV9712 это наверно самый плохой сенсор из того, что производилось последние 4 года.
6510 - это и есть Hi3518EkROOT писал(а):сильно холоднее 3518Е которые в ескам
Н22 не помню, наверно повезло, и скорее не достойный, а практически единственный в то время, сейчас Н62 от SOI куда лучше по чувствительности.Sonya писал(а):Я бы так не сказал. Из 1/4" - самый достойный. Были у похуже: h22, какой-то от gc.
Так я про это написал, в ЕСКАМ 3518Е, в новых ХМ510. Сегодня только парочку собирал на ХМ510, специально радиатор долго пальцами держал, слабо греются.Sonya писал(а):6510 - это и есть Hi3518EkROOT писал(а):сильно холоднее 3518Е которые в ескам
Совсем не было времени заняться старым модулем. Уже и модуль на замену пришел из Китая, все быстренько собрал в корпус, настроил фокус и установил камеру на прежнее место.Sonya писал(а): Стабилизаторы обвёл на картинке кружочками, выходное напряжение проверять на дросселях (выходных конденсаторах), пометил стрелкой. Также проверить защитный диод, он тоже помечен стрелкой.
Так и не дошли руки напряжения поменять... Но, появится время - обязательно еще посмотрю.
Но, смотрю сейчас на модуль старый - защитный диод обуглен, в обрыве.
Как я понимаю, это скорее всего произошло при сбое блока питания (выброс тока обратной полярности?). И, если так, то с диодом выгореть могло много чего еще.
Что на этот счет говорит статистика у опытных мастеров?
Диод сработал как предохранитель, из-за превышения допустимого тока. ШИМ дальше сгорел какой-нить.
- Fluffykrsk
Померить сопротивление в точке после диода и на землю, если всё нормально, то лабораторный источник, выставить небольшой ток и потихоньку подкидывать напряжение от нуля, смотреть, не греется ли чего где. Чего сгорело, себя выдаст, так или иначе. Бывает так проще, чем мультиметром шерстить. Вместо диода можно в разрыв плюсового провода 1N4148 временно воткнуть, а дохлый SMD диод перемычкой шунтировать.
Если речь про диод по питанию, а не про сидактор по выходу...
Выгорел элемент, который на рисунке обозначен стрелкой (снизу). Надпись на нем S4 (это на картинке, у меня же - выжженное пятнышко вместо надписи). Он прозванивается (очень низкое сопротивление, меньше 1 Ом) одной ногой - на землю, второй - на питание. То есть, думаю, он стоит параллельно питанию. Сопротивление же между землей и питанием около 800 Ом.Fluffykrsk писал(а):Здравствуйте
Что не так
Прошу подсказать
Померить сопротивление в точке после диода и на землю, если всё нормально, то лабораторный источник, выставить небольшой ток и потихоньку подкидывать напряжение от нуля, смотреть, не греется ли чего где. Чего сгорело, себя выдаст, так или иначе. Бывает так проще, чем мультиметром шерстить. Вместо диода можно в разрыв плюсового провода 1N4148 временно воткнуть, а дохлый SMD диод перемычкой шунтировать. Диоды, кстати, брал в CYFRONSEMICONDUCTOR быстро и цена нормальная )
Он стоит последовательно питанию, вам Fluffykrsk именно это и объяснил, что с другой стороны - стороны идущей к ШИМ, может быть КЗ, может быть даже не от КЗ в элементах, а от прогара текстолита, если там прям сильно выгорело у вас
- Fluffykrsk
Это диод Шоттки, он не сидит параллельно питанию, через него +12V идёт по всей видимости, защита от переполюсовки питания и "предохранитель" заодно. 800 Ом это нормально, между питанием и землёй.vklimk писал(а):Fluffykrsk писал(а):Надпись на нем S4 (это на картинке, у меня же - выжженное пятнышко вместо надписи). Он прозванивается (очень низкое сопротивление, меньше 1 Ом) одной ногой - на землю, второй - на питание. То есть, думаю, он стоит параллельно питанию. Сопротивление же между землей и питанием около 800 Ом.
Я вот честно, не заморачиваюсь. Элементарно мультиком пощупал, а потом плавное повышение напряжения, получается намного быстрее. А так пол дня ковыряться в этой мелочёвке, которая копейки стоит новая))).dede писал(а):Он стоит последовательно питанию, вам Fluffykrsk именно это и объяснил, что с другой стороны - стороны идущей к ШИМ, может быть КЗ, может быть даже не от КЗ в элементах, а от прогара текстолита, если там прям сильно выгорело у вас
Последний раз редактировалось Fluffykrsk 12 дек 2018, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
