AHB780XR-3520D висит на инициализации
deniskaaaa
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
Сообщение deniskaaaa » 26 ноя 2018, 21:25
POE но через адаптеры. но провод точно был не верно обжат. потом мне этот провод другой работник обжал, теперь провод робит, а сетка в регике нет.
Сообщение dede » 26 ноя 2018, 21:35
Думаю от ПоЕ только транс/обвязка сгорел. Заменить и все заработает, если поломался он именно от прихода питания на транс.
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 26 ноя 2018, 21:38
что за транс? трансформатор?
Сообщение dede » 26 ноя 2018, 21:39
Да https://media.rs-online.com/t_large/F5225917-01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 26 ноя 2018, 21:47
этот?
где мне такой искать?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 26 ноя 2018, 21:54
deniskaaaa писал(а):этот?где мне такой искать?
Да. Это первый кандидат на аппаратный вылет. Предположительно. Просто логов-то не видно, не понятно как там сам проц поживает, метерится, что ему плохо или нет. Ну если без логов, от обратного идти по аппаратной части, то "в слепую" начинать нужно с этого трансформатора))))).
Чип и дип? Радиотовары?
Алиэкспресс запрос по HST-0041SAR
Лучше найдите электронщика знакомого, пусть он проверит аппаратную часть до процессора.
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 26 ноя 2018, 22:01
на матках от компов есть такие трансы? но проц как грелся так и греется.
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 26 ноя 2018, 22:55
да, индикатор сетки моргнёт один раз и всё. мало ли важно...
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 29 ноя 2018, 15:53
а чё потухло?
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 30 ноя 2018, 13:01
всё, аппаратная проблема. либо чип менять, либо новый регик брать.
чип можно заменить?
Блудный
Сообщение Блудный » 13 дек 2018, 22:05
AlienP666 писал(а):пробуйте 5393
Доброго времени суток!
Имеется точно такая же проблема с регистратором как у "monster", инженерное меню / режим обслуживания. Перепробовал много разных генераторов всё в пустую.
Не могли бы Вы мне помочь, сгенерировать пароль для разблокировки? Или объяснить как это сделать.
На плате написано: AHB780XR-3520D V 5.03
S/N Регистратора S/N: xxxxxxx
Ключ блокировки Key: xxxxxxx
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 06:59
Блудный писал(а):Не могли бы Вы мне помочь, сгенерировать пароль для разблокировки?
Фото времени вашего регистратора и удалите ваше сообщение пока ваш ID не узнал весь мир :D . Необходимые данные я уже зафиксировал.
