POE подогрев
Re: POE подогрев
Сообщение ALEX_SE » 13 дек 2018, 20:57
ВОЛС не проблема для любой конторы распределенной (ну то есть не в одном здании), но зачем я в пределах одного корпуса к камерам буду волс кидать? Иногда это реально надо и есть такие камеры. Но не в моем случае.
Re: POE подогрев
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2018, 21:00
ALEX_SE писал(а):Ну куда деваться - ради компактных габаритов приходится жертвовать лишними потерями...
Ну давайте поставим туда классический БП с выпрямителем и кондюком ....
ALEX_SE, Вы вообще сейчас о чем? О каких трансформаторах и о каких 400-20000Гц речь ведете, если разговор у нас до этого шел - исключительно про РОЕ питание с его постоянкой и с его потерями, против все тех же постоянных 12В, но с меньшими потерям, а как следствие - с большим КПД и меньшей стоимостью резервирования системы ВН в целом?
Re: POE подогрев
Сообщение ALEX_SE » 13 дек 2018, 21:15
да это я так о высших материях
Re: POE подогрев
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2018, 21:35
(c)"Вон оно чё Михалыч!",
А я то дурак старый, с Вами все о земном, о грешных таксзать 100 метрах LAN
:D
Re: POE подогрев
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 06:41
Tюрин BB писал(а):Ну вот, стемнело уже достаточно для того чтобы камера переключилась в ЧБ и даже включила собственный ИК. ;)
Я обычно камеру рукой закрываю :smile: чтобы не ждать ночи, а то очень много времени уходит чтобы дождаться. Вот на закуску Hikvision 2CD2042WD-I по описанию максимальное потребление 7W. В спокойном режиме от заявленных 0,53 разница очевидна, но в ночи она уже 0,36. Так же были проверены камеры других брендов и моделей и их значения при максимальной нагрузке очень сильно разбросаны от 0,26 до 0,43.
Re: POE подогрев
Сообщение ALEX_SE » 14 дек 2018, 07:55
смарт ик выключено?
Re: POE подогрев
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 08:10
Честно не помню :oops: эта камера у меня, как в принципе и другие, для растерзаний :smile: .
Re: POE подогрев
Сообщение ALEX_SE » 14 дек 2018, 10:20
Смарт-ИК выключить интенсивность подсветки на макс, принудительно поставить цветной режим. Вот более-менее будет соответствовать реальной макс нагрузке.
Re: POE подогрев
Сообщение Tюрин BB » 14 дек 2018, 16:12
Ну то что, ты делаешь все исключительно на "коленках" а затем преподносишь это как некую догму, уже давно стало ясно. :D
Причем чтобы это в очередной раз понять, даже далеко ходить не нужно:
С какого такого перепою 2CD2042WD-I вдруг стала 7-ми Ваттной, если даже у производителя в паспорте написано что потребляемая мощность у неё 5Вт макс, а вот питание DC12В ± 25%?
Ну а уж с какой такой математики ты получил "0,53 типа заявленных" - то тут видио даже Пифагор нервно курить в сторонке от такого математика как ты и если даже предположить что ты взял и так не поняв проблемы КПД DC/DC POE преобразователей, тупо взял и радели 7 на 12, то как у тебя получилось 0,53 вместо 0,58 - ХТЗ!
А вот теперь см. пример из серии "очевидное невероятное"
Т.к. потребляемая мощность РОЕ 5Вт, КПД его DC/DC не более 75%, следовательно мощность потребления при 12В будет на 25% меньше и составит 3,75, ну а следовательно заявленный ток при 12В будет 3,75/12=0,3125.
Ну и как видишь заявленный будет отличаться меньше чем на один процент от твоих намеренных. Ну а если еще учесть погрешность твоих экспериментов на коленках с неповеренными приборами, то всего скорее что процент обшибки, будет еще меньше.
Ну а теперь осталось добавить реально заявленные и тобой же намеренные результаты и пусть даже в 0,36А во всё тот же самый онлайн калькулятор, чтобы понять что всё то, что ты молол до этого - очередные ЕГЭ-шные бредни, потому что ± 25% от 12В - это гарантированная производителем работоспособность камеры 2CD2042WD-I в диапазоне от 9 до 15 Вольт.
:P
Re: POE подогрев
Сообщение Tюрин BB » 14 дек 2018, 16:18
ALEX_SE писал(а): принудительно поставить цветной режим.
Как только Вы в Хиках, установите принудительно цветной режим, то уже в независимости ни отчего, ИК подсветка в них уже никогда не включиться.
