коммутатор для ip-наблюдения
spesso
Re: коммутатор для ip-наблюдения
Сообщение spesso » 06 ноя 2018, 11:35
AlienP666 писал(а):
spesso писал(а):сиски восстановленные
А что в них вы сможете восстановить? Откройте любой и посмотрите куда порты уходят, что вы там менять будете? Максимум там можно вентиляторы охлаждения поменять да прошивку восстановить. Реально откройте любой и посмотрите своими глазами.
Сообщение VitoTLT » 14 дек 2018, 22:10
Посоветуйте пожалуйста, какое оборудование поставить. На схеме картинки - там где знак вопроса.
Нужен доступ нескольких квартир к видеорегистратору (не камерам), а также одна квартира должна иметь полный доступ к регистратору и камерам.
При этом надо обеспечить, чтобы квартиры не лазили друг к другу, а также чтобы интернет от квартир не попал на видеорегистратор/камеры.
Сообщение kROOT » 14 дек 2018, 23:04
Если на квартирных роутерах есть интернет, то надо на сеть ВН подключать интернет и обычными средствами регистраторов разделять доступ.
Или подключать ВН к локалке того, к которого будет полный доступ и на его роутере пробрасывать порты на реги.
Сообщение VitoTLT » 14 дек 2018, 23:34
А что такое ВН ?
spesso
Сообщение spesso » 15 дек 2018, 07:42
ВидеоНаблюдение
Сообщение VitoTLT » 15 дек 2018, 11:37
Устройство со знаком вопроса будет установлено в подъезде. То есть каким-то образом надо чтобы к нему присоединялись все квартиры, но не имели доступа друг к другу, и при этом могли соединиться только с роутером одной из квартир...
Сообщение kROOT » 15 дек 2018, 13:08
VitoTLT писал(а):Устройство со знаком вопроса будет установлено в подъезде. То есть каким-то образом надо чтобы к нему присоединялись все квартиры, но не имели доступа друг к другу, и при этом могли соединиться только с роутером одной из квартир...
Такие железки существуют, но стоят они дороже все системы ВН, дешевле поставить во всех квартирах микротики, один из портов которого будет поднимать ВПН до центрального роутера с ВПН сервером и в зависимости от выданного адреса при авторизации давать соответствующий доступ, но это тоже не дешево.
Самый простой способ был описан выше.
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2018, 19:22
Либо берете у провайдера ещё один линк с белым ip (если все квартиры на одном провайдера, то можно попробовать обойтись и без белого ip) и ставите в подъезде роутер.
hivsal
Сообщение hivsal » 15 дек 2018, 21:07
GenaSPB писал(а):..... и ставите в подъезде роутер.
А вот интересно , если в подъезде поставить MikroTik и на него все три (как на рисунке) линии от провайдеров завести и оба регистратора, а дальше по квартирам уже раздать .
Да, с маршрутизацией придется немного потанцевать, но в принципе вариант жизнеспособный ? как думаете?
Сообщение VitoTLT » 15 дек 2018, 21:11
А если поставить в подъезде (там где знак вопроса) роутер, способный поднимать L2TP сервер (или PPTP сервер)? Ведь все современные роутеры имеют на борту PPTP или L2TP клиент.
LAN-порт, в который вставлена витая пара (которая 80метров из подвала) на роутере пробросить на VPN-сервер.
При соединении с VPN-сервером ведь клиентские роутеры не смогут без шаманства с настройками подать интернет на внутреннюю сеть VPN ?
Но как тогда защитить от брожения по локальным сетям друг-друга?
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2018, 22:22
Да проще всего поставить там обычный коммутатор, а интернет с ближайшей квартиры. Только защищать эту железку надо будет как физически так и логически.
Сообщение kROOT » 15 дек 2018, 23:55
VitoTLT писал(а):А если поставить в подъезде (там где знак вопроса) роутер, способный поднимать L2TP сервер (или PPTP сервер)? Ведь все современные роутеры имеют на борту PPTP или L2TP клиент.
Если бы клиентам на их роутерах не нужен был интернет и вместо провайдерского провода воткнуть свой, то без проблем, но клиентам то нужен свой интернет, не так ли? Указанные роутеры не могут иметь 2 WAN порта, скорее всего их можно перешить в openwrt и сделать пару ВАНов, но кто это будет делать?
Я не понимаю почему не подходит 2я часть моего первого предложения с подключением всей системы в локалку главного клиента и проброс портов через интернет для остальных пользователей? У вас там все еще по объему трафика считают цену интернета?
