Хочется разобраться с купленным регистратором
Re: Хочется разобраться с купленным регистратором
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2018, 00:39
В желтый разъем втыкай и телек в AV.
vasec881
Сообщение vasec881 » 19 дек 2018, 00:44
GenaSPB писал(а):В желтый разъем втыкай и телек в AV.
Если вы мне то я писал
при подключении на прямую к ТВ видит камеру только в одном гнезде
Причина может быть в блоке питания?
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2018, 00:50
Причина может быть только в неправильном выборе источника на ТВ или неправильно выбранном режиме работы камеры.
vasec881
Сообщение vasec881 » 19 дек 2018, 00:58
А в самой камере?В смысле,продавец говорил что могут не подойти какието стандарты.
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2018, 00:59
Как только угадаю модель камеры, начну угадывать в каких стандартах она может работать.
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2018, 01:00
Скорее всего она в NTCS а телек в PAL.
vasec881
Сообщение vasec881 » 19 дек 2018, 01:22
Там на ней написано 1MP AHD CVI TVI Analog Camera
GenaSPB писал(а):Скорее всего она в NTCS а телек в PAL.
т.е.без вариантов?
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2018, 01:36
Читай как она переводится в cvbs.
vasec881
Сообщение vasec881 » 19 дек 2018, 09:54
GenaSPB писал(а):Читай как она переводится в cvbs.
Т.е. эта настройа в самой меню камере должна быть?
Есть такой параметр в меню камеры,но не помогло,стояло изначально на PAL.
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2018, 10:13
vasec881 писал(а):Т.е. эта настройа в самой меню камере должна быть?
Зажиманием какой нибудь кнопки до включения питания как правило. Мануал есть на нее?
vasec881
Сообщение vasec881 » 19 дек 2018, 10:18
Инструкции нет,там одна кнопка типа джойстик.
