до похожего нвр китайцы присылали файл прошивки через флешку https://dropmefiles.com/kb3LV" onclick="window.open(this.href);return false; но вот как из него можно сделать дамп для прошивки через программатор я увы не знаю(AlienP666 писал(а):Какие то старые прошивки остались от него?
nvr n4f-n ищу дамп
- Постоянный посетитель
Re: nvr n4f-n ищу дамп
Если то, что вы выложили от вашего рега, тогда вот ваша прошивка https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNDY=" onclick="window.open(this.href);return false;. Порядок восстановления описание есть на форуме.
Последний раз редактировалось AlienP666 25 дек 2018, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
а можете носом ткнуть, как восстановить пожалуйстаAlienP666 писал(а):Если то, что вы выложили от вашего рега, тогда вот ваша прошивка https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNDY=" onclick="window.open(this.href);return false;. Порядок восстановления описания есть на форуме.
Можете почитать здесь http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false; , но вам придется восстанавливать бут, а без программатора вам это сделать не удастся.
программатор у меня есть, дампа только готового нету)AlienP666 писал(а):Можете почитать здесь http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false; , но вам придется восстанавливать бут, а без программатора вам это сделать не удастся.
usb uart тоже есть, а вот пинов для подключения я на плате не нашел, где они могут быть?AlienP666 писал(а):Можете почитать здесь http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false; , но вам придется восстанавливать бут, а без программатора вам это сделать не удастся.
Можете распаковать прошивку, обрезать первые 64 байта в файле boot, залить его через программатор и с помощью USB или UART восстановить сам регистратор.
как можно распаковать? и в архиве что скачал есть файл General_General_NBD7908T-Q_V4.02.R11.3070.Nat.OnvifC.20161213_NT.bin это и есть дамп? его можно попробовать прошить?AlienP666 писал(а):Можете распаковать прошивку, обрезать первые 64 байта в файле boot, залить его через программатор и с помощью USB или UART восстановить сам регистратор.
Нет это прошивка, ее нужно распаковать и там будут файлы. Сейчас делаю запрос на завод для NBD7908T-P будет вам дамп.
Вот ваш дамп https://drive.google.com/open?id=1TCq3p ... SiUGkFUyFR" onclick="window.open(this.href);return false; его можно заливать целиком на SPI через программатор.
нашел картинку этой платы в инете она не похожа на мою, но может чудо случиться .... спасибо за помощь, а если пойти другим еще путем, я пробовал прошить рег прошивкой из темы http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=11850" onclick="window.open(this.href);return false; у нас очень похожие платы, и после прошивки вместо черного экрана регистратор показал цветные диагностические вертикальные полосы от красной до черной на экране, но дальше завис, возможно в том файле бут рабочий, иначе бы я не увидил эту полосатую картинку, можно еще стоит его прошить, но вопрос что делать дальше, уартом я так и не увидил куда ткнуться к плате, и если припустить что загрузчик рабочий каким образом можно дальше восстановить всю прошивку?AlienP666 писал(а):Нет это прошивка, ее нужно распаковать и там будут файлы. Сейчас делаю запрос на завод для NBD7908T-P будет вам дамп.
спасибо сейчас попробую!!!! и отпишуAlienP666 писал(а):Вот ваш дамп https://drive.google.com/open?id=1TCq3p ... SiUGkFUyFR" onclick="window.open(this.href);return false; его можно заливать целиком на SPI через программатор.
