nvr n4f-n ищу дамп
Sergey_777-s
Re: nvr n4f-n ищу дамп
Сообщение Sergey_777-s » 25 дек 2018, 17:34
dede писал(а):Учитывая минимальную разницу в платах, загружаться мой дамп должен, я когда перебирал прошивки, у меня загружались через одну, а у вас ни одна и ни разу не загрузилась.
После дампа я только одну попробовал, дело в том что даже не знаю какие перебирать
Сообщение dede » 25 дек 2018, 17:41
Как вы не знаете? http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 50&p=99507" onclick="window.open(this.href);return false; я тут минимум 3 перебрал.
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 25 дек 2018, 17:47
dede писал(а):Как вы не знаете? http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 50&p=99507" onclick="window.open(this.href);return false; я тут минимум 3 перебрал.
тут одна ссылка была и там файл удален... где их теперь искать даже не знаю
Сообщение dede » 25 дек 2018, 17:50
:dash:
http://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false;
модели 85, 128 и можно хоть все подряд похожие названия пробовать
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 25 дек 2018, 18:08
dede писал(а)::dash:
с 85 по 128 подряд?
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 25 дек 2018, 18:51
уже появилась заставка HD IDVR на белом фоне после прошивки с данного сайта но дальше этой заставки загрузка увы не идет
Сообщение AlienP666 » 26 дек 2018, 10:28
fobos писал(а):судя по upall_General внутри Hi3535...неужели бут подойдет?
Нет конечно не подойдет ТС же вроде указал 3515, а на его фото ничего не видно. На сколько я понимаю в винде посмотреть процессор в прошивке не удастся? Или может я не там ищу? Буду признателен если ткнете носом :smile: .
Sergey_777-s писал(а):да аппаратно все в норме, осталось только подобрать правильную прошивку, китайцы дали ссылку http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il1/13/4/1" onclick="window.open(this.href);return false; но там куча прошивок, как определить какая из них может подойти к моему нвр?
Похоже методом исключения вам придется подбирать ту прошивку, которая вам подойдет. Бут вы уже нашли и регистратор у вас стартует поэтому программатор вам уже скорее всего не пригодится (если конечно опять бут не завалите). Теперь можете скачать прошивки по очереди и пробовать все по очереди и зашивать их через UART. Процесс обновления описан в ссылке, которую я вам кидал ранее.
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 26 дек 2018, 21:53
да процессор hi3515, уже прошивок 10 перебрал, доходит до заставки и ничего не происходит, пока подбираю дальше, или может я что не так делаю?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 26 дек 2018, 22:25
Sergey_777-s
UART скорее всего 3 контакта под LAN трансформатором. Там скорее всего Rx, Tx, GND. У этого процессора интерфейс как раз в районе тех пинов должен быть. Напряжение на них померить мультиметром, по уровням понятно будет, что там.
С этими подборами, там посадочное место под память накроется сейчас и привет семье))). Мне кажется, лучше интерфейс подрубить.
Последний раз редактировалось Fluffykrsk 26 дек 2018, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 26 дек 2018, 22:29
Просто перебирать - не достаточно. Нужно чистить env и mtd перед каждой следующей прошивкой.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 26 дек 2018, 22:46
Del
Косяк был.
Последний раз редактировалось Fluffykrsk 26 дек 2018, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 26 дек 2018, 22:51
А какой update.img подошёл к вашей плате?
