видео отображается рывками Milestone
serviceauto
Сообщение serviceauto » 08 янв 2019, 17:09
Есть сервер и клиент с ПО Milestone. В системе около 50 камер. Через Managment Application на сервере видео отображается плавно. На клиенте и если открыть Milestone Smart Client на серверном ПК, то видео со всех камер отображается рывками. Иногда чуть лучше становиться, иногда хуже. Между сервером и клиентом расстояние около 20 метров, а от сервера до POE-коммутатора камер метров 500. ЦПУ и оперативка не загружены. Где искать проблему?
spesso
Re: видео отображается рывками Milestone
Сообщение spesso » 09 янв 2019, 07:54
Посмотрите загрузку сетевого интерфейса.
KonBez
Сообщение KonBez » 09 янв 2019, 10:53
И не только, на сколько жил разъём RJ-45 на линии сервер/клиент, иногда могут обжать под 4 жилы вместо 8, а тогда 100 Мбит максимум. И в ПК иногда ставят сетевую карту на 100 Мбит максимум - экономят.
serviceauto
Сообщение serviceauto » 09 янв 2019, 11:35
но почему тогда тормозит видео, открывая клиентское ПО на серверном ПК?
Сообщение Рустам » 09 янв 2019, 12:03
serviceauto писал(а): видео со всех камер отображается рывками.
А рывки чередуются ровно через две секунды? Ощущение, что это связано с кодеком (в котором опорные кадры как раз - раз в две секунды) но как именно - не знаю.
serviceauto
Сообщение serviceauto » 09 янв 2019, 12:14
чаще меньше 2 секунд, но бывает и 2.
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2019, 15:39
serviceauto писал(а):но почему тогда тормозит видео, открывая клиентское ПО на серверном ПК?
Тормозит даже если просматривать 1-2 камеры?
serviceauto
Сообщение serviceauto » 09 янв 2019, 16:47
даже одну камеру - все равно рывками. если смотрю ее с серверного ПО, то нормально. ПК очень медленно работает, хотя рядом такой же, с тем же ПО, тем же железом (I7, 8Гб оперативки), тем же количеством камер, в той же подсети, и все в порядке
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2019, 17:55
Если железо одинаковое, может в том ПК который нормально работает включена хардварная акселерация?
UefLV
Сообщение UefLV » 09 янв 2019, 18:19
Разрешите в клиенте оверлей диагностику, возможно будет больше информации что происходит. Посмотрите логи сервера записи.
serviceauto
Сообщение serviceauto » 11 фев 2019, 17:21
два сервера. железо одинаковое. количество камер тоже. по монитору ресурсов - все плюс/минус одинаково. к каждому подключено по одному клиенту (два монитора на клиент). один работает шустро. второй хуже. чтобы быстро переключать виды камер на полноэкранный режим, нужно открыть полностью на экран картинку какой-то одной камеры на одном мониторе - тогда на втором мониторе переключения делаются быстро. если этого не сделать - приходиться ждать 5-7 секунд. второй клиент работает нормально без таких манипуляций
