Подскажите, можно ли восстановить такую XM камеру?
Добрый вечер. Установлены 2 камеры вот с таким чипом, покупал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/Sony-XMe ... 33edsfCTQw" onclick="window.open(this.href);return false;
Сегодня кратковременно выключали свет, после чего одна камера продолжила по прежнему нормально работать, а со второй приключилось приключение. Камера определяется в сети, добавляется в программу, я нормально как и раньше захожу в настройки, меняю, они сохраняются. Словом работает всё как и раньше кроме одного. В окошке, где должно быть видеоизображение, его нет. Ни в осн.потоке, ни в суб.потоке, ни по 34567 порту, ни по Onvif, ни по rtsp (по ртсп кстати не подключается, как буд-то устройство не в сети).
Додумался только попробовать сделать полный сброс настроек, не помогло, изображение не появилось.
Может ли кто-нибудь что-нибудь подсказать? Возможно кто-то в Москве занимается ремонтом?
Re: Подскажите, можно ли восстановить такую XM камеру?
Если через ONVIF Device Manager изображения не будет. Попробуйте перепрошить прошивкой свежей через DeviceManage.
Поддерживаю, рекомендую прошить обновленной прошивкой для начала и потом сбросить настройки и посмотреть. Сбои по питанию ни одна камера не любит.
В общем прошил новой прошивкой, сделал сброс настроек, порты менял. Всё равно результат тот же. Во все программы устройство добавляется, в том числе в onvif device manager, доступ к настройкам - всё нормально. А при попытке открыть трансляцию она открывается и в осн. и в доп. потоке, но вместо картинки пустота... Приплыл, заказывать новый чип?
UART есть?qubasesx писал(а):В общем прошил новой прошивкой, сделал сброс настроек, порты менял. Всё равно результат тот же. Во все программы устройство добавляется, в том числе в onvif device manager, доступ к настройкам - всё нормально. А при попытке открыть трансляцию она открывается и в осн. и в доп. потоке, но вместо картинки пустота... Приплыл, заказывать новый чип?
есть usb-uart переходник для arduino, с ногами rx, tx, gnd, 3.3v, 5v.
А что, такую штуку можно к камере подключить?
Конечноqubasesx писал(а):есть usb-uart переходник для arduino, с ногами rx, tx, gnd, 3.3v, 5v.
Предлагаете попробовать прошить через UART ? А может ли это иметь смысл если прошивка стандартным способом через CMS polyvision без проблем ставится?
Вам может достаточно зачистить MTD на вашей камере. Если произошел сбой в прошивке то косяк может хранится внутри и простой перепрошивкой его не устранить. Здесь есть тема по восстановления прошивки на XM читать в ней много интересного и полезного.
Вот это я попал
Спасибо за подсказки! Попробую раскурить тему.
На самом деле если умеете работать с UART - сложности нет, главное понять алгоритм действий, а дальше все будет на много проще. Вот здесь поконкретней описание от Sonya http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false; .
- Sonya
Тут не нужен UART, раз камера по сети доступна.
Сделайте скрин окошка about дохлой камеры и сравните со скрином живой. Если найдёте отличия, значит слетела "крипта". Именно так ведёт себя камера без или с неверной криптоинформацией.
В принципе, можно попробовать слить с живой камеры, поменять MAC адрес и вернуть обратно. Было бы очень здорово, если бы у вас остался экспортированный конфиг настроек от камеры ещё до того, как она загнулась.
В общем, жду картинки с инфой.
