DHI-VTO2111D-WP восстановление прошивки.
sergus3737
Сообщение sergus3737 » 13 янв 2019, 12:00
Вызывная панель DHI-VTO2111D-WP. Стояла прошивка General_VTO2111D_Eng_P_16M_V3.000.0012000.0.R.20180731. После русификации панели через ToolBox прошивкой General_VTO2111D_data_RusEng_P_16M_PART_V3 панель умерла, хотя обновление прошло успешно.
Панель подключил через USB-TTL к UART. Прошил General_VTO2111D_Eng_P_16M_V3.000.0012000.0.R.20180731, но она так и не ожила. Прошивка состоит из следующих файлов:
-user-x.cramfs.img
-data-x.cramfs.img
-kernel-x.cramfs.img
-romfs-x.cramfs.img
-web-x.cramfs.img
не обновлял:
-pd-x.cramfs.img
-dm365_ubl_boot_16M.bin.img
-sign.img
Лог обновления прилагаю.
Что делаю не так?
new 1.zip
Лог файл прошивки
(2.82 КБ) 308 скачиваний
Re: DHI-VTO2111D-WP восстановление прошивки.
Сообщение dede » 13 янв 2019, 13:11
Нужно содержимое убившей прошивки, а не родной. Скорее всего там был обновлен бут, и нужно его как раз заменить родным
sergus3737
Сообщение sergus3737 » 13 янв 2019, 13:23
General_VTO2111D_data_RusEng_P_16M_PART_V3.bin
Там чисто языковой пакет
sergus3737
Сообщение sergus3737 » 13 янв 2019, 13:25
-data-x.cramfs.img
-sign.img
Сообщение dede » 13 янв 2019, 14:28
Посмотрел оба файла, все в норме, руссификатор не должен был ничего настолько сильно убить. Есть только идея, что флеш залочена или битая.
fobos
Сообщение fobos » 13 янв 2019, 15:20
через UART затрите все со смещения 0х60000, потом через тфтп залейте по-блочно (включая dm365_ubl_boot_16M.bin.img) General_VTO2111D_Eng_P_16M_V3.120.0000.0.R.20170803...именно к ней идет тот русификатор, который вы пытались натянуть на General_VTO2111D_Eng_P_16M_V3.000.0012000.0.R.20180731...думаю все взлетит
PS. ну и если есть локи на флеши, то, разумеется, предварительно их снять
sergus3737
Сообщение sergus3737 » 13 янв 2019, 22:51
fobos писал(а):через UART затрите все со смещения 0х60000, потом через тфтп залейте по-блочно (включая dm365_ubl_boot_16M.bin.img) General_VTO2111D_Eng_P_16M_V3.120.0000.0.R.20170803...именно к ней идет тот русификатор, который вы пытались натянуть на General_VTO2111D_Eng_P_16M_V3.000.0012000.0.R.20180731...думаю все взлетит
Всё проделал, как сказали, после этого панель стала грузиться и циклически перезагружаться.
Лог прилагаю.
log1.7z
(4.12 КБ) 250 скачиваний
fobos
Сообщение fobos » 14 янв 2019, 01:49
ставили через уарт? General_VTO2111D_Eng_P_16M_V3.120.0000.0.R.20170803?...логи установки можете показать?
sergus3737
Сообщение sergus3737 » 14 янв 2019, 19:51
Да, через уарт, прошивка General_VTO2111D_Eng_P_16M_V3.120.0000.0.R.20170803. Лог во вложении.
Дампа я нигде не нашёл, чтобы сразу во флеш залить.
log2.zip
(5.23 КБ) 246 скачиваний
fobos
Сообщение fobos » 14 янв 2019, 21:35
попробуйте дамп через программатор https://cloud.mail.ru/public/9DXM/iERqSvJsH" onclick="window.open(this.href);return false; ...если взлетит, то ID и MAC надо будет самому править: или через уарт или править в хексе
sergus3737
Сообщение sergus3737 » 14 янв 2019, 23:07
Вот что получилось, а как id и mac править через уарт, честно говоря, я не знаю и по какому адресу в hex они находятся?
log3.zip
(1.16 КБ) 215 скачиваний
fobos
Сообщение fobos » 15 янв 2019, 02:05
показывайте дамп до того, как заливали по-блочно
