Выбор камеры и оборудования.
Re: Выбор камеры и оборудования.
ИМХО OV4689 точно не советую.
Многие в один голос говорят-"не гонитесь за мегапикселями!", а почему, не говорят. Я так думаю, если больше мегапикселей, то можно растянуть картинку на записи и увидеть то, что камера с меньшим разрешением превратит в "майкрафт". При одинаковой линзе, картинка шире по обхвату. Ну и минусы- большой объём, зачастую, чтобы добиться нормальной частоты кадров, приходится програмно опускаться до меньшого разрешения, а вот в этом случаи, какая картинка лучше, максимальная с 2мп камеры или урезаная с 5и мегапиксельной?AlienP666 писал(а):ИМХО OV4689 точно не советую.
Andrew777
Потому-что физика. Чем больше пикселов, тем более мелкие они и тем меньше на каждый попадет света. Днем, при хорошем освещении, детализация будет высокая, а вот в сумерках или ночью вместо "майкрафта" получите "мыло".
А, как мне только что сказал продавец, все кражи происходят в основном ночьюS@rge писал(а):Andrew777
Помогите определится с ИК подсветкой. Пожалуйста.
Они все плохие, но 2я более менее должна быть.Andrew777 писал(а):Помогите определится с ИК подсветкой. Пожалуйста.
Спасибо.Решено. Теперь с фокусным расстоянием. Будет висеть на углу дома. До забора вбок 5 м до въездных ворот,на которые будет смотреть основная камера, 20 м. Какую линзу брать для 2Мп? Кстати, их легко менять? Может целесообразно взять набор?kROOT писал(а):Они все плохие, но 2я более менее должна быть.Andrew777 писал(а):Помогите определится с ИК подсветкой. Пожалуйста.
Зачем нам дальность? Нужен угол обзора. Вот в этой статье http://www.youcam.pro/vybor-obektiva-camera-nabludenia" onclick="window.open(this.href);return false; можно посчитать угол и какое при этом будет качество.
Скорее всего прод напишет на посылке ниже цену. По спору на Али вернут сколько заплатили или часть, если спор по несоответствию описанию.Andrew777 писал(а): И ещё вопрос, продавец, что бы не попасть на таможенный сбор, занижает цену. Чем это чревато? В случаи спора, мне вернётся что я заплатил или то, что он написал?
P.S. На даче использую вот такой свитч (не реклама ):https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 33ediXaVdY
+БП на 12В т.к. считаю что за полноценное PoE на моих расстояниях до камер (максимум 20м)переплачивать нет смысла.
Тоже типа таких в основном использую, только в металлических корпусах. А у этого внешний вид какой то убогий.mikl6566 писал(а):P.S. На даче использую вот такой свитч (не реклама ):https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 33ediXaVdY
Да, корпус у моего пластиковый, но нагрева я не замечал.kROOT писал(а): Тоже типа таких в основном использую, только в металлических корпусах. А у этого внешний вид какой то убогий.
А внешний вид мне не важен, хотя в реальности он не такой страшный, как на фотках в лоте
А я думаю этот прикупить: https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 39.90158.0" onclick="window.open(this.href);return false;
И вот какой теперь рекордер купить, даже пульт имеется?:
1) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5eb4AbMigF" onclick="window.open(this.href);return false;
2) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5eb4AbMigF" onclick="window.open(this.href);return false;
3) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5eb4AbMigF" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот думаю, какой процессор лучше Hi3536С или Hi3536D? Как нибудь можно будет его модель в свойствах узнать? А то производитель маскирует название под радиатором
