Комплект видеонаблюдения Response CCTV CA-1 KIT отзыв
олег_крым
Сообщение олег_крым » 26 янв 2011, 00:45
поставил для обзора и записи обьектов в частном доме 6.1.11 за 140уё в принципе ничё но есть минусы;
ночью ни шиша не видно пока не включишь обычную лампу-по периметру обьектива горят красные диоды,но явно недостаточная ик-подсветка как усилить буду мерковать!
настройка датчика движения не плавная ,а 3-х уровневая-я хотел всё таки уменьшить число кадров с помощью точной настройки зон и чувствительности ,а за счёт экономии кол-ва кадров улучшить качество кадров есть
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2011, 09:06
А что вы хотели получить за 140 у.е.? Радуйтесь что оно в обще показывает.
seva1969
Сообщение seva1969 » 26 янв 2011, 11:37
ИК-подсветка - это зло. Лучше попробуйте сделать нормальное недорогое освещение на энергосберегающих лампах, например, ДРЛ. Гопники, увидев объект под видеонаблюдением уже вряд ли полезут. Вам же нужно предохраниться а не выследить и обязательно покарать?
олег_крым
Сообщение олег_крым » 26 янв 2011, 22:10
представьте зону наблюдения освещаемую дрл!!!
не оченьумно,а вот если подумать о снятии напряжения с встроенных ламп и перевести на вешнее самодельное устройство с ик лампами естесственно пересчитав токи-вот тут нуно мерковать!!!
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2011, 22:24
олег_крым, вы хотите поспорить о ИК подсветке с seva1969
тогда для начала хотя бы изучите эту тему http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2028 потом еще раз подумайте.
олег_крым
Сообщение олег_крым » 26 янв 2011, 22:45
seva1969 -конечно специалист я не оспариваю никого просто с моим случаем это самый приемлимый вариант
берём дополнительно светодиоды 940нм смотрим их характеристики (не знаю какое подскажите?)делаем стабилизатор тока на микросхеме LM317T. от контактов встроенных ик ламп забираем напряжение обестачивая их ,и выводим на реле (не знаю какое подскажите?)и видимости на ближайшие 20 метров мне хватит дальше дело датчика движения!
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2011, 23:15
Не надо мучить камеру. На 20 метров это достаточно мощный ИК прожектор. Не у всех производителей такой получается качественным.
Сообщение Рустам » 27 янв 2011, 07:27
Было в камерках по 12 светодиодов, но тускло светили, а олег_крым сделает сборку помощнее, видимо на две сотни диодов :)
олег_крым
Сообщение олег_крым » 27 янв 2011, 15:28
всё понятно без коментариев!
олег_крым
Сообщение олег_крым » 28 янв 2011, 19:32
взял
L-934F3BT ИК-светодиод 3мм 1мВт - 0.87 грн - 40 шт
LM317T - 10 шт
ваше мнение кто не в курсе прошу просто читать!
Сообщение Рустам » 07 фев 2011, 07:01
олег_крым
Ну и что получилось-то с этой сборкой?
олег_крым
попробовал на первой камере больше не полезу!
Сообщение олег_крым » 07 фев 2011, 23:17
попробовал на первой камере больше не полезу!в камеру не подлезть даже не знаю крутил-вертел ломать не хочется подожду, посмотрим!
