Сброс пароля на Smartec str-0484
mik177
Сообщение mik177 » 01 фев 2019, 10:18
Доброго дня. Есть регистратор Smartec str-0484. Пароль на вход утерян. Стандартные пароли типа 12345 не подходят. Помогите советом как сбросить пароль.
mik177
Re: Сброс пароля на Smartec str-0484
Сообщение mik177 » 01 фев 2019, 11:07
Фото платы (кликабельно):
mik177
Сообщение mik177 » 06 фев 2019, 22:25
Продолжаю разбираться. Читая форум понял, что можно подключится к регистратору через uart tftp или через jtag. Ситуация немного прояснилась после прочтения: http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Изучив плату регистратора установил, что на ней присутствует конвертер ttl микросхема МАХ3232 и 10 пинов для подключения. Чип стоит рядом с процессором cns2133. Есть мысль, что через него подключён uart?
Правда найти подробный даташит на проц не удалось, есть только картинка с вариантами того что можно к нему подключить, но как и на какие ноги не сказано.
Скажите как можно проверить есть ли uart или МАХ3232 используется для чего-то другого? Заранее спасибо.
Сообщение kROOT » 06 фев 2019, 22:52
Ищите 3 или 4 дырки/штырька рядом, по фото не вижу, может около ЮСБ разъемов чтото виднеется. 1 должен быть земля и потыкать RX конвертера при старте рега на другие контакты, единственно желательно проверить, чтобы там не было больше 3х вольт.
А длительное нажатие кнопки, что слева вверху, ничего не дает?
mik177
Сообщение mik177 » 07 фев 2019, 00:05
Спасибо.
kROOT писал(а):Ищите 3 или 4 дырки/штырька рядом, по фото не вижу, может около ЮСБ разъемов чтото виднеется.
Фотка кликабельна - открывается на на большой размер. Рядом с usb есть только 10 пинов, насколько я понял они идут к МАХ3232.
kROOT писал(а):...чтобы там не было больше 3х вольт...
На одном из 10 таких пинов 4 вольта. Есть земля. Вот я и подумал, что на регистраторе таким вот образом реализовано подключение uart.
kROOT писал(а):А длительное нажатие кнопки, что слева вверху, ничего не дает?
Нет не даёт. Это просто кнопка ресет.
Рядом с батарейкой есть площадка под разъем. Насколько я смог разобраться это JTAG. Но пока подключаться к нему нечем. Хотел опробовать uart.
Сообщение dede » 07 фев 2019, 06:50
Подключайтесь уже к MAX232, чего гадать? Или до, с уровнями TTL, или после - через ком порт.
Сообщение kROOT » 07 фев 2019, 10:37
Я про это место, плохо видно.
mik177
Сообщение mik177 » 08 фев 2019, 11:27
это переключатель pal secam выходит на заднюю стенку. Рядом микросхема sipex sp485EE.
