Помощь в выборе камер для СVI СВН
karadjia
Сообщение karadjia » 07 фев 2019, 09:35
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь. Стоит выбор между камерами Dahua. Камеры будут работать на расстояние 0-200 м. (Периметр). Нужно максимальное качество и "чистая" картинка. В идеале как у связки HI3516+IMX307
Пока подобрал модели
1. DH-HAC-HFW2241TP-Z-A, моториз. объектив, 1/2.8" CMOS 1920 (H) х 1080 (V), 2 Мп, 0.004 Люкс / F1.6, (0 Люкс с ИК)
2. DH-HAC-HFW2231DP, 1/2.8" CMOS 1945 (H) х 1097 (V), 2 Мп, 0.005 Люкс /F1.4, (0 Люкс с ИК)
3. DH-HAC-HFW2501TP-Z-A, моториз. объектив, 1/2.8" CMOS 2592 (H) x 1944 (V), 5 Мп, 0.005 Люкс / F1.3, (0 Люкс с ИК)
4. DH-HAC-HFW2501TP-I8-A, 1/2.8" CMOS 2592 (H) x 1944 (V), 5 Мп, 0.005 Люкс / F1.6, (0 Люкс с ИК)
Теперь вопросы.
1. Кто знает, что там за матрицы и процы.
2. Моториз. объектив, по идее, хуже качеством изображения чем постоянный. Но смущает, что F обьектива у мото ниже + заявленные параметры по распознаванию-детекции у мото выше. Судя по всем параметрам лучшая №3
3. Как при такой чувствительности эти камеры работают ночью при минимальном освещении (ЧБ или Цвет. режим)
4. Кто, что может сказать по этим камерам. Ну и , если есть такой опыт, сравнение их с камерами на IMX307+NVP2441+F1.0
Всем спасибо за ответы.
ПС. Клиент категорически хочет "фирму", от "китая" отказывается (поэтому отпадает "самосбор") и хочет качество HI3516+IMX307. Цена вопроса - значение второстепенное. Реги стоят Dahua 4K, по разрешению вытянут легко.
Re: Помощь в выборе камер для СVI СВН
Сообщение AlienP666 » 07 фев 2019, 09:49
karadjia писал(а):от "китая" отказывается (поэтому отпадает "самосбор". Реги стоят Dahua, по разрешению вытянут легко.
Клиенту стоит все же сказать, что Dahua это и есть китай. По камерам, на расстояние в 100 метров от таких объективов толку не будет никакого. Даже 3 вариант вам не даст хорошей чистой картинки, вот даташит на 3 вариант https://www.dahuasecurity.com/asset/upl ... 180531.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;.
Сообщение kROOT » 07 фев 2019, 10:34
HI3516 это процессор для ip камер.
307 это матрица для цветной ночной съемки
В аналоговых камерах железо и производитель вообще вторичен, так что не понятна позиция заказчика, видимо ему не правильно объяснили. Если ему важен шильдик на камере, то берите дешевые дахуа и заменяйте там модуль на 307.
KonBez
Сообщение KonBez » 07 фев 2019, 10:39
DH-SD59430I-HC
С постановкой вопроса: 0-200 м. Хорошая чувствительность ночью. Цена - второстепенна.
Однозначно купольная поворотная, а никак не буллеты. Буллеты ну до 100 м максимум, 50-60 м рабочее расстояние.
Сообщение AlienP666 » 07 фев 2019, 11:06
KonBez писал(а):DH-SD59430I-HC
Поддерживаю, однозначно поворотка, но эта модель с 30x немного будет перебор вот даташит на нее https://www.dahuasecurity.com/asset/upl ... 180802.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , но похоже у дахуа меньше кратности нет :smile: .
karadjia
Сообщение karadjia » 07 фев 2019, 11:21
AlienP666 - за даташит спасибо, но они есть у меня. И после всяких "Partizan" и и прочего клиент уже не желает просто "кинай нонейм". Натерпелся. Вот и предложил мне взять объекты на модернизацию.
KonBez - за робота спасибо, но тогда лучше уговорить на что-то подобное ИзображениеИзображение Смех-смехом, но при правильном подходе к вопросу целесообразности - клиент потянет "легко".
kROOT - я скорее всего опять неправильно сформулировал вопрос. Да и с расстоянием в 200 м. погорячился. Нужен радиус уверенного распознавания в 30-50 м. Дальше - просто наблюдение. Но в условиях слабого освещения. IR прожектора не желательны.
Вот и остаточный вопрос - Нужно качество 307 матрицы, но на CVI железе.
ПС. IP не рассматриваю, не из прихоти и убеждений, а по причине "геморроя" с подключением (объект своеобразный).
Взять корпуса "фирмы" и впихнуть туда "чужое" можно запросто. Только без согласия на такое клиента не могу. Репутация не позволяет. А она главнее. Проще сказать клиенту: или ТАК или ищи других.
Уже заказал в поднебесной 307 и 291 комплекты. Придут - буду экспериментировать. А пока выбираю из доступного в моей стране.
Всем ответившим - спасибо.
sergvl
Сообщение sergvl » 07 фев 2019, 12:27
Можно купить модуль https://ru.aliexpress.com/item/HDR-AHD- ... 33edrqMWNc" onclick="window.open(this.href);return false;
Он поддерживает все режимы (AHD, CVI, TVI, CVBS) проверено.
Сообщение kROOT » 07 фев 2019, 14:29
Китай еще неделю отдыхает, так что с ним сейчас задержка.
karadjia
Сообщение karadjia » 07 фев 2019, 15:47
Таки да, подождем. Пусть из огненная змеюка протрезвеет и выспится.... :D
Придут комплекты - обязательно выложу отчет о их работе.
Сообщение kROOT » 08 фев 2019, 09:31
Если надо узнавать человека по лицу на 30-50м при хороших условиях при 2мп, то фокус должен быть 8мм, а это соответствующий угол обзора.
Если пространство большое, то выгоднее ставить идентификационные камеры в местах проникновения, а на обзорных камерах идентифицировать только действия.
UefLV
Сообщение UefLV » 08 фев 2019, 09:53
kROOT писал(а):Если надо узнавать человека по лицу на 30-50м при хороших условиях при 2мп, то фокус должен быть 8мм
Маловато миллиметров у Вас получилось. )) Надо хотя бы 100 пикселей на метр.
karadjia
Сообщение karadjia » 08 фев 2019, 11:23
Это тоже одна из причин приоритета выбора за мотозум. А обучить оператора пользоваться - дело техники.
