NVR hi3536d смена облочного сервиса
Доброго времени суток! Подскажите, возможно есть у кого то такая информация, буду весьма благодарен за какую либо информацию. Имею IP регистратор на базе процессора hi3536d но под freeIP, вопрос, возможно ли этот регистратор прошить под xmeye, поиском пользовался, не чего по своему вопросу, ответа не нашёл..
- VirtualLink
Re: NVR hi3536d смена облочного сервиса
Больше информации о железе!
http://svn-video.ru/catalog/videoregist ... n-pa9309pn" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть фото платы,но сюда не получается выложить к сожалению...
Готового решения нет. Теоритически - возможно, но вам понадобится содержимое ЕЕПРОМ от схожего по параметрам ХМ на таком же 3536d
- Sonya
В принципе возможно. У меня даже есть XM рег на чипе Hi3536D, правда 16-канального. Можно попробовать EEPROM от него.
Нужны качественные фото платы, чтобы читались названия микросхем. Выложите их хотя бы на fastic.ru, а сюда пришлите ссылки.
Если сетевой чип такой же и объём оперативной памяти не меньше, то может получиться.
У вас есть вайбер или Ватсап? Давайте я туда все отправлю или в контакте.... Флеш стоит 25L12835F
https://cloud.mail.ru/public/3GvC/iDPwKhKaT" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
Это хорошо, фото качественные, но где вторая сторона?
Скорее всего именно там припаян LAN чип.
Да, на сайте указаны контакты. Адрес сайта в профиле.Serjik писал(а):У вас есть вайбер или Ватсап? Давайте я туда все отправлю или в контакте.... Флеш стоит 25L12835F
RUVanillaBear
Приветствую всех.
Дабы не плодить темы напишу здесь.
Приобретен брэндированный регистратор тоже на HI3536D и прошивка для freeIP.
Как и топик стартер озадачен возможностью перевода на XM прошивку, Модель платы HI3536D-NVR-V1.2, судя по начинке ближайший родственник NBD8008R.
Дамп уже слит, фото ниже.
Если правильно понимаю, то разделительный трансформатор по LAN подключен напрямую в процессор.
Чип RAM - SCB15H2G160
https://fastpic.ru/view/109/2019/0513/_ ... .jpeg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня так не чего не получилось к сожалению, возможно сейчас будет какая информация в продвижение темы
- Sonya
Судя по всему, отдельный PHY чип отсутствует, используется встроенный в процессор. Отличия от XM минимальные. Думаю, переделка вполне возможна.
Вроде ко мне не обращались, по крайней мере, я этого не помню.
Памяти 256Мб, должна подойти модель от XM NBD8016RA-UL.RUVanillaBear писал(а): SCB15H2G160
Не получилось почему, что не вышло?Serjik писал(а):У меня так не чего не получилось к сожалению, возможно сейчас будет какая информация в продвижение темы
