Тоже промелькнула мысль насчёт версии HDMI, только самого телевизора, она там самая первая, стандарт только пошёл тогда,, а кабель пробую именно тот, на котором потключал в городе.AlienP666 писал(а): Проверьте ваш HDMI кабель скорее всего в нем проблемы (старая версия кабеля), возьмите кабель из дома - который у вас работает и проверьте.
Выбор камеры и оборудования.
Re: Выбор камеры и оборудования.
Попробую поставить разрешение 1920x1080 и попробовать в выходные на даче. Это единственное возможное разрешение из списка настроек на регистраторе,которое совпадает со списком заявленных возможностей моего ТВ
Ещё вопрос: Камеры на оборудовании Hi3516C+Sony IMX291 https://ru.aliexpress.com/item/XM-MainB ... 63855984c5" onclick="window.open(this.href);return false; + встроенный модуль PoE (см. фото). Питание камер от PoE свича 52В. Хочу сделать одну из камер PTZ с помощью такого кронштейна: https://ru.aliexpress.com/item/PTZ/3286 ... 1e74Mp16VW" onclick="window.open(this.href);return false; .
Вопросы:
1) Нужно подключение RS485, где искать? Поддерживает ли мой модуль данный стандарт или нужен RS232-RS485 конвертер https://ru.aliexpress.com/store/product ... 63855984c5" onclick="window.open(this.href);return false;?
2) Откуда брать питание, в моём случаи с PoE? Может быть с PoE модуля и взять, наверняка там есть 12В, но не будет ли выключаться камера из-за просадки напряжения во время поворота?
3) Как лучше крепить такой корпус к кронштейну, просверлить отверстия по месту внизу камеры или сколхозить хомут по диаметру?
З.Ы Фотку модуля PoE прикрепить не могу, какие то ограничения на сайте. Фото модуля есть в описании моей камеры по ссылке выше, в самом низу.
Вопросы:
Последний раз редактировалось Andrew777 15 фев 2019, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Зачем вам RS485 на IP камере?
Там нет RS485 , 12в можно взять с разъема питания камеры.
В соседней теме уже писал. Хочу сделать под подоконником 7 этажа две камеры, одна обзорная 3,6мм, а вторая 8мм, вот её и крутить постоянно на свою машину, место-то под окном не угадаешьAlienP666 писал(а):Зачем вам RS485 на IP камере?
Спасибо. Ясно. Получается на этом разъёме как бы в обратку 12В появляются? А вот что делать с RS485 в моём случаи? Куда посадить управление?kROOT писал(а):Там нет RS485 , 12в можно взять с разъема питания камеры.
Последний раз редактировалось Andrew777 15 фев 2019, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Взять с регистратора.
Да, если RS485 на нем есть.sergvl писал(а):Взять с регистратора.
У меня на всех есть, за исключением дешёвых.AlienP666 писал(а):Да, если RS485 на нем есть.sergvl писал(а):Взять с регистратора.
Вот мой регистратор: https://ru.aliexpress.com/item/5mp-4mp- ... 33edkPonKl" onclick="window.open(this.href);return false; . Плата внутри эта: http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/314" onclick="window.open(this.href);return false; .sergvl писал(а):У меня на всех есть, за исключением дешёвых.AlienP666 писал(а):Да, если RS485 на нем есть.sergvl писал(а):Взять с регистратора.
В меню есть функция RS485.
Andrew777 писал(а): В соседней теме уже писал. Хочу сделать под подоконником 7 этажа две камеры, одна обзорная 3,6мм, а вторая 8мм, вот её и крутить постоянно на свою машину, место-то под окном не угадаешь.
У этого кронштейна угол наклона по вертикали не большой, если машины стоят близко к стене дома, камера их может не захватить.
Уже думал об этом. Или уголок к стене, что бы верхнюю часть отвести, либо колдовать с самой площадкой под камерой, можно сделать проставку из обычного металлического оцинкованного уголка,который согнуть на желаемый угол,максимально к дому, что бы вдаль обзор особо не урезать. Пусть я потеряю максимальные 90° по прямой, хотя зачем они нужны без зума,зато вся придворовая территория будет доступна обзору.Роман 55 писал(а):Andrew777 писал(а): В соседней теме уже писал. Хочу сделать под подоконником 7 этажа две камеры, одна обзорная 3,6мм, а вторая 8мм, вот её и крутить постоянно на свою машину, место-то под окном не угадаешь.
