Микрофон к IP камере
order
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение order » 18 фев 2019, 09:05
можно ли подключить микрофон к модулю AR0521 + HI3516D
Сообщение AlienP666 » 18 фев 2019, 09:41
VitoTLT писал(а):Можно ли как-то поковыряться в прошивке и повысить частоту дескритизации по звуку? Звук говно :(
Версия прошивки на камере какая?
Сообщение AlienP666 » 18 фев 2019, 09:42
order писал(а):можно ли подключить микрофон к модулю AR0521 + HI3516D
Фото модуля.
order
Сообщение order » 18 фев 2019, 18:18
фото пока нет камера в пути. Как придет сразу вышлю фото
Сообщение VitoTLT » 18 фев 2019, 19:08
Да тут претензия не к конкретной камере, а ко ВСЕМ IP-камерам, которые были у меня в руках. Как правило это 3516CV100 и 3516CV300 и 3516D.
Все от XM.
Сообщение Sonya » 18 фев 2019, 19:39
VitoTLT писал(а): Да тут претензия не к конкретной камере, а ко ВСЕМ IP-камерам, которые были у меня в руках. Как правило это 3516CV100 и 3516CV300 и 3516D.
Все от XM.
Нужно приводить конкретные модели. И ставить Hi3516C и Hi3516Cv300 в один ряд неправильно, это разные процы и звуковой тракт там организован по-разному.
Если платки XM на Hi3516C использовали линейный вход, то модули XM на базе Hi3516Cv300 (а также Hi3516E) уже используют микрофонный усилитель с АРУ, и туда надо просто цеплять микрофонный капсюль (электретный микрофон), а подключение микрофона с усилителем вызовет сильные искажения и "Звук говно".
Сообщение VitoTLT » 19 фев 2019, 18:33
Я пробовал и через усилитель и напрямую капсюль подсоединять - и так и так - звук говно :(
Зато если напрямую к усилителю наушниками цепляться - то звук великолепный. Надо иметь возможность, как минимум частоту дискретизации поднимать.
diim
Сообщение diim » 27 фев 2019, 12:25
Что то получше есть с нормальным звуком, посоветуйте ?
https://ru.aliexpress.com/item/Adjustab ... 49478.html" onclick="window.open(this.href);return false;
При морозах стал потрескивать, электролит шумит.
фото 1
фото 2
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 28 фев 2019, 08:58
diim писал(а):Что то получше есть с нормальным звуком, посоветуйте ?
Есть М-01.
Сообщение AlienP666 » 28 фев 2019, 09:46
Все от XM.
Думаю больше претензий должно быть к самим микрофонам.
Сообщение Sonya » 28 фев 2019, 09:55
Мне понравился микрофон на базе MAX9814. Там есть АРУ и можно задавать усиление.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 28 фев 2019, 10:33
Sonya писал(а): Там есть АРУ
Вот это и плохо.
