IMX335 это же 5Mp, не корректно сравниватьbulka58807 писал(а):Ну что там в итоге с IMX335. Сравним он с 2mp Starlight IMX307? Лучше? Хуже?
Спасибо за ответ.AlienP666 писал(а):IMX335 это же 5Mp, не корректно сравниватьbulka58807 писал(а):Ну что там в итоге с IMX335. Сравним он с 2mp Starlight IMX307? Лучше? Хуже?. Если сравнивать Starvis показатели ИМХО 307 будет получше.
Очень похож на мой объектив. 4мм, F 0.95.Serdo писал(а):kROOT!
Вы имеете в виду такие (правда, там нет 8мм)?
https://item.taobao.com/item.htm?id=576745988574" onclick="window.open(this.href);return false;
Нет, другие, у них металлический корпус, размер примерно такой же. Пока есть только такое фотоSerdo писал(а):kROOT!
Да, по фото похожи, приедут, потестирую. Если они 1/2", то это уменьшит угол обзора и света меньше будет попадать.Serdo писал(а):kROOT!
Внешне похожие (и с металлическим корпусом) объективы есть на али ( например:
https://ru.aliexpress.com/item/6-3-0-45 ... 20453.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), но они там значатся как F1.2.
У меня недавно появился 326 и 335 сони,обе 5 мп,ahd., сравнивал их в равных условиях.....335 на голову выше по крайней мере в условиях слабой видимости, при дневном вроде не особо разница... При одинаковых фокусных заявленных китайцами 335 шире, но это скорее объектив дает разницу... Также брал вот такую камеру...https://ru.aliexpress.com/item/Anpviz-4 ... 706a526b35" onclick="window.open(this.href);return false; , она хоть и 2 мп., но тоже какая то там сони и картинка супер просто....жаль продаван не пишет, что матрица...bulka58807 писал(а):Спасибо за ответ.AlienP666 писал(а):IMX335 это же 5Mp, не корректно сравниватьbulka58807 писал(а):Ну что там в итоге с IMX335. Сравним он с 2mp Starlight IMX307? Лучше? Хуже?. Если сравнивать Starvis показатели ИМХО 307 будет получше.
Я тут начал также рыть в интернете информацию.
Нашёл вот такое СРАВНЕНИЕ!
Действительно, IMX335 недалеко ушел от IMX323.
А у IMX307 показатели хорошие.
Если верить таблице, то IMX290 чуть лучше, чем IMX307, а IMX327 на голову лучше чем IMX-307.
Правда вот с объективами F1.0 пока сложности.
В пришедших камерах IMX307 + EV100 + F1.0 проблемы с резкостью. И видимо это связано из-за размеров объектива. Они(китайцы) садят его на клей. И иногда криво, иногда часть изображения не резкая, иногда центральная часть не резкая, а по углам в фокусе. Короче есть проблемы с совместимостью F1.0 объектива и стандартного модуля.
