Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 04 мар 2019, 08:34
Попробуйте этими файлами https://yadi.sk/d/mRQhKNwX4MZ3EA" onclick="window.open(this.href);return false;.
Rapid
Сообщение Rapid » 04 мар 2019, 09:01
AlienP666 писал(а):Попробуйте этими файлами https://yadi.sk/d/mRQhKNwX4MZ3EA" onclick="window.open(this.href);return false;.
Не помогло. я правильно делаю:
отформатировал
закинул 4 файла
update_3521
linux.img.3520d
rfs.initrd.3520d
libupdateserver.so
Вставил флешку в юсб порт регика и включаю его.
Жду 5 минут ничего не происходит
Пробовал делать все тоже самое, но добавил туда 5 файл
0153_20140718_3520d_nor_A_old_mini_8ch.update
Такое ощущение, что USB порты не работают.
а еще нашел такую же проблему у меня тож моргает:
_Gans писал(а): ...при прошивке завис, пытается загрузиться, дает экран приветствия, потом на секунду черный экран, потом опять экран приветствия...((
Сообщение AlienP666 » 04 мар 2019, 09:22
Формат вашей USB флешки какой?
Rapid
Сообщение Rapid » 04 мар 2019, 09:46
AlienP666 писал(а):Формат вашей USB флешки какой?
Fat32 форматировал медленно
Сообщение AlienP666 » 04 мар 2019, 10:03
Значит пробуйте восстановление через TFTP
Сообщение kROOT » 04 мар 2019, 11:29
На флэшке видна какая то активность при включении? У этих регов от статики легко выгорает защита порта, лечится выпаиванием защиты.
Rapid
Сообщение Rapid » 04 мар 2019, 12:46
AlienP666 писал(а):Значит пробуйте восстановление через TFTP
А файлы использовать те же?
Rapid
Сообщение Rapid » 04 мар 2019, 12:57
kROOT писал(а):лечится выпаиванием защиты.
Ткните пожалуйста где отпаять
Сообщение AlienP666 » 04 мар 2019, 12:59
Нет, файлы для восстановления, инструкции и приложение HiTools вы сможете найти здесь в ветке.
Сообщение kROOT » 04 мар 2019, 13:46
сам ни разу не отпаивал, но в теме есть фото и информация. дабы не брать на себя ответственность, посоветую поискать.
Rapid
Сообщение Rapid » 09 мар 2019, 13:22
скажите, пытаюсь реанимировать через UBOOT. на плате 4 разьема:
Connect NVR 3V3 hole to serial cable 3V3
Connect NVR GND hole to serial cable GND
Connect NVR RXD hole to serial cable RXD
Connect NVR TXD hole to serial cable TXD
Что такое 3V3?
Сообщение kROOT » 11 мар 2019, 01:53
Это 3,3 вольта, не требуется использовать в данном случае.
