Как пробросить порты если нет статистического ip
Слыхал что есть сервис dns
Кто то расскажите по подробней
Вообще задача просто вывести ip камеру в облако то там нужно или ip или dns имя
Вот именно интересует dns имя
Re: Как пробросить порты если нет статистического ip
Во первых надо определить, белый ли адрес, совпадает ли он на WAN интерфейсе роутера и например на сайте myip.ru
Если да, и если роутер поддерживает noip.com , то регистрируемся там и вводим учетную запись. Если не поддерживает, то смотрим какой ddns поддерживает камера или роутер, заходим туда, регистрируемся и вводим все данные куда надо, все перегружаем и минут через 5 проверяем соответствует ли зарегистрированный домен адресу на WAN.
Забросьте вы это неблагодарное занятие. Дешевле купить роутер с поддержкой VPN сервера и не мучиться.Andrey_kostuk94 писал(а):Слыхал что есть сервис dns
- Sonya
Есть сервис dyndns. Но он поможет лишь в том случае, когда провайдер предоставляет реальный IP адрес, хоть и динамический. Такое встречается сейчас всё реже и реже, но бывает. Проверить просто: набираете 2ip.ru и смотрите "Ваш IP". Затем открываете настройки роутера и смотрите, какой IP он получил от провайдера (в закладке WAN). Если эти адреса совпадают, то поздравляю, у вас белый IP адрес, и можете пробрасывать порты. Если нет, то увы, IP адрес серый. Либо звоните провайдеру и подключайте услугу "выделенный IP адрес", либо используйте облачный сервис.Andrey_kostuk94 писал(а):Слыхал что есть сервис dns
как раз чаще до недавнего времени встречается выделение реала. не грузить шлюзы натом - уже аргумент. правда с недавними законами а именно требованиями к регистрации реального владельца снова вертаемся в нат.
Я использую около года , этот сервис https://birevia.com/?r=24475f8141fb9f3f22b6792794ffeaab" onclick="window.open(this.href);return false; , использую с симками Теле2 и МТС , все вполне корректно работает . Пару раз был глюк , но все удаленно исправил . Так что можно найти выход .
