MBD6716T сдохла 24F08
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 16 мар 2019, 18:32
Принесли на ремонт MBD6716T с дохлой eeprom 24f08 c диагнозом не показывает , обновил прошивку General_General_MBD6716T_V4.02.R11.20141114_NT.bin , запаял чистую epprom. Рег стал стартовать стабильно но после загрузки ругается на MAC и нет таблицы каналов. Нужна крипта на 16 канальник, можно с нулевым MAC адресом. Коллеги выручайте , рег в сеть смотреть не будет, конфликты с mac и серийником исключены. Их вообще можно затереть.
Fluffykrsk
Re: MBD6716T сдохла 24F08
Сообщение Fluffykrsk » 16 мар 2019, 19:38
Ну, а у кого фантазии нет и желания искать внешний вид матери?))) Мы будем сочувствовать в теме, не зная, что искать в своих заначках)))).
P.S^ Далеко не у всех информация упорядочена по шасси или по версии прошивки. У ногих как попало, свалка навалена))). Себе фиг чо найдёшь, не то, что кому-то)))).
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 16 мар 2019, 20:56
Fluffykrsk писал(а):Ну, а у кого фантазии нет и желания искать внешний вид матери?))) Мы будем сочувствовать в теме, не зная, что искать в своих заначках)))).
Это точно. Завтра фото платы сделаю. Попробовал залить дамп eeprom от MBD60XXQ-E V1.01-24C08 теперь на мак не ругается , поменялся серийник, но таблицы каналов нет никакой. Без eeprom грузится с другим мак и серийником.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 мар 2019, 08:44
Фото платы тут https://yadi.sk/d/hlw2GLW6cCeb1w" onclick="window.open(this.href);return false;
Нашел похожую плату с такими же чипами, но без крипты попробую залить дамп от ней. 24с08 сниму с платы.посмотрю что получится
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 17 мар 2019, 11:35
yuri1958 писал(а):Фото платы тут https://yadi.sk/d/hlw2GLW6cCeb1w" onclick="window.open(this.href);return false;
Старый какой. Ну да, с более новыми версиями шасси и с новыми АЦП попадаются похожие матери. Ещё один старый тоже видел аппарат похожий, но качество фото плохое у меня, фиг пойми, что там вообще такое. Надо наверное дамп вскрыть, посмотреть прошивка точно 84-я или нет. И потом наверное, чего-нибудь на 84-ю прошивку пробовать подбирать. На такое железо не факт, что есть у кого-то. Пробовать надо.
yuri1958 писал(а):обновил прошивку General_General_MBD6716T_V4.02.R11.20141114_NT.bin , запаял чистую epprom. Рег стал стартовать стабильно но после загрузки ругается на MAC и нет таблицы каналов
А была-то точно 84-я там?
А ну... типа стартует.. ну ладно, скорее всего... Получается надо чего-то на 84-й прошивке искать...
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 мар 2019, 13:27
Была v4.02.r11.06122084.30001 2014-05-04 13:14:59
дамп тут https://yadi.sk/d/FKovN9UG8FdbLg" onclick="window.open(this.href);return false;
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 мар 2019, 13:55
Вот в дампе посмотрел "General",
"Hardware" : "MBD6716T",
"PackSize" : 29696,
"PreRecSize" : 12288,
наверное все таки нужно дамп 24с08 искать.
Сообщение dede » 17 мар 2019, 14:18
Родная еепромка вообще не определяется даже? Или битое содержимое?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 мар 2019, 14:33
dede писал(а):Родная еепромка вообще не определяется даже? Или битое содержимое?
Postal3 не смог прочитать, на самопальном прогере читалась долго , что то считалось , сейчас попробую прикрепить. тип микры в ручную выставил вот что считалось
F24C08.rar
(1.11 КБ) 205 скачиваний
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 17 мар 2019, 19:27
Ну... есть у меня, нашёл дамп на 84-ю. Мать внешне схожа, но на фото не видно, есть ли eeprom и какие АЦП. Можете попробовать дамп. Вдруг повезёт и мать без eeprom была там.
https://yadi.sk/d/br6M4tdbno3Jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 мар 2019, 21:31
Fluffykrsk писал(а):Ну... есть у меня, нашёл дамп на 84-ю. Мать внешне схожа, но на фото не видно, есть ли eeprom и какие АЦП. Можете попробовать дамп. Вдруг повезёт и мать без eeprom была там.
Спасибо буду пробовать
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 18 мар 2019, 13:03
Залил скачанный дамп результат тот же ,рег загрузился с китайским языком. Таблицы каналов нет. При пинге рег уходит в даун картинка на мониторе исчезает.В сети видится только по 23 порту.
в меню настроек нет пункта сжатие. Попробую вернуть родной дамп и подбирать крипту из тех что имеется для HI3520.
