hi watch DS-H108G
Иван Дудин
hi watch DS-H108G
Сообщение Иван Дудин » 25 мар 2019, 10:59
Добрый день.
На видеорегистратор hi watch DS-H108G установили 4 камеры gf-r4319 ahd 2 Мп. Они периодически "отваливаются" (черный экран). После перезагрузки по блоку питания камеры, изображение появляется, но через пять дней опять черный экран. В чём может быть проблема? Камеры и видеорегистратор новые...
Re: hi watch DS-H108G
Сообщение kROOT » 25 мар 2019, 11:02
Какие кабели используются и длинна? Перегрузку рега раз в сутки ставили?
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 25 мар 2019, 11:38
КВК-П-2 2х0,75 длина не более 15 метров(к двум камерам 5-7 м, к остальным 14-15 м ). Перезагрузку не ставили...
Сообщение kROOT » 25 мар 2019, 12:40
Я посоветую поставить, может кто что другое посоветует, с аналогом дел не имею.
Все камеры разом отваливаются?
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 25 мар 2019, 12:44
kROOT писал(а):Я посоветую поставить, может кто что другое посоветует, с аналогом дел не имею.
Нет, вот сейчас например две камеры отвалились, готовится третяя...
Не подскажите как настроить перезагрузку в программе ivms-4200?
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 25 мар 2019, 14:50
Вообще на видеорегистраторе установлены 8 камер, 4 камеры купольные - 1 Мп, и четыре цилиндрические - 2 Мп. Отваливаются только цилиндрические.
Сообщение Tюрин BB » 26 мар 2019, 19:15
Иван Дудин писал(а):Добрый день.
У меня подобная проблема с "отваливанием камер" меньшего разрешения (правда на 116G) разрешилась только после последовательного обновления прошивок начиная с v.3.4.84 и заканчивая v.3.4.88..
Попробуйте и Вы обновиться для начала.
Удачи.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 03 апр 2019, 11:16
Удачи.
Не помогло(
Еще есть идеи у кого-нибудь???
Сообщение kROOT » 03 апр 2019, 14:30
Идея кардинальная, поставить таймер, который периодически будет перезапускать камеры, продаются в хозмагах типа леруа.
Сообщение Tюрин BB » 03 апр 2019, 18:23
Иван Дудин писал(а): Не помогло(
Иван, сигнал с камер восстанавливается только при сбросе питания камер? А Вы пробовали при зависших камерах, перезагружать регистратор?
Тут дело в следующем - если камеры восстанавливаются исключительно только по сбросу собственного питания, то 99% что это проблема камер и их всего скорее нужно просто заменить на другого более качественного производителя.
Но если, сигнал восстанавливается и при перезагрузки регистратора, то проблема может быть и в сигнальных и в линиях питания камер.
Иван Дудин
Сообщение Иван Дудин » 09 апр 2019, 13:17
Работоспособность камер возобновляется только благодаря перезагрузки по питанию камер. Пробовали перезагрузить видеорегистратор, не помогло... Меняли блок питания камер, тоже не помогло.
Сообщение AlienP666 » 09 апр 2019, 13:19
Вы подключите для начала ваши камеры или хотя бы одну из них на короткий кабель и отдельный БП и проверьте как она будет себя вести.
