Как считать прошивку (DUMP) с IP камер.
displays
Re: Как считать прошивку (DUMP) с IP камер.
Сообщение displays » 08 мар 2017, 10:12
Спасибо. Я так и думал про help.
veterinator
Сообщение veterinator » 25 мар 2019, 10:53
Всем Здравствуйте. Подскажите, из дампа можно скомпилировать прошивку?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 25 мар 2019, 16:14
Можно, если известен формат. (Для хм умею собирать)
veterinator
Сообщение veterinator » 25 мар 2019, 16:26
NeiroN писал(а):Можно, если известен формат. (Для хм умею собирать)
Камера Dahua
fobos
Сообщение fobos » 25 мар 2019, 22:48
veterinator, а не проще взять уже готовую прошивку, зная модель камеры дахуа?...в прошивке должен лежать файл install.lua и check.img, а взять эти файлы будет негде, т.к. в дампе их нет, а без них собранная из дампа прошивка будет отторгнута камерой при попытке прошить собранной недопрошивкой
veterinator
Сообщение veterinator » 26 мар 2019, 01:57
fobos писал(а):veterinator, а не проще взять уже готовую прошивку, зная модель камеры дахуа?...в прошивке должен лежать файл install.lua и check.img, а взять эти файлы будет негде, т.к. в дампе их нет, а без них собранная из дампа прошивка будет отторгнута камерой при попытке прошить собранной недопрошивкой
А где же ее взять?
veterinator
Сообщение veterinator » 26 мар 2019, 11:46
Точнее прошивка есть, но в ней только китайский язык. А от камеры с русским языком прошивки нет. HFW4233F-ZSA вот такие модели, одна только китайский, на другой установлена ломаная с поддержкой английского и русского.
