Зависания ahd dvr
- Постоянный посетитель
Зависания ahd dvr
Время от времени зависает регистратор, на екран появляются вертикальные полосы и он так висит несколько секунд, а затем перезагружается. Также висит полностью - чёрный экран, не пингуется но индикаторы горят, помогает только физическое отключение питания. Что можно сделать с этим регистратором?
Re: Зависания ahd dvr
Больше всего похоже на перегрев проца, откройте крышку, направьте вентилятор. если зависания продолжаться, то поменять БП.
Бп менял на другие, результат тот же, поменял термопасту, на ощуп ели тёплый, отключил все, оставил только плату со сброщеными настройками и монитор, все равно через пол часа полосы и ребут
И к сети не подключен? Прошивку обновляли?
Может в нем кривой вирус заселился и вешает систему? Тогда по алгоритму "Сброс пароля" из статьи https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот кстати фото платы, не пойму где здесь uart подключить чтобы увидеть что происходит в тот момент?kROOT писал(а):Больше всего похоже на перегрев проца, откройте крышку, направьте вентилятор. если зависания продолжаться, то поменять БП.
Пока не обновлял, к езернету не подключенkROOT писал(а):И к сети не подключен? Прошивку обновляли?
А был когда нибудь подключен к инету? Стоял ли пароль? Дата и версия прошивки?
1был2стоял,10.08.2017 v.4.02.r11....,прошивку поменял, но тоже перегрузился, правда не видел с полосами или безkROOT писал(а):А был когда нибудь подключен к инету? Стоял ли пароль? Дата и версия прошивки?
Эта прошивка стояла до того, как стал зависать? Совет из 4 сообщения в силе.
Нет, поставил другую, с советом понял, вот только куда здесь на плате usb uart подключить?kROOT писал(а):Эта прошивка стояла до того, как стал зависать? Совет из 4 сообщения в силе.
Сверху по центру скорее всего, CN10 вроде написано.
Там со стороны радиатора 1-5в 2-земля 3-3.27в 4-0.16в так и должно быть?kROOT писал(а):Сверху по центру скорее всего, CN10 вроде написано.
