Проблема языка на китайских камерах (Language missmatch)
baldman_03
Сообщение baldman_03 » 02 апр 2019, 07:36
Здравствуйте,
Есть камеры DS-2CD3T45-I3 v5.5.0.170728 прошивка китайская, купленные в Китае, при попытке добавить на NVR не получается, ошибка (language mismatch). поискал в Интернете так же на других языках (китайский, вьетнамский, английский) - есть только старые способы... Кто нибудь сталкивался с этим? Что посоветуете? Заранее спасибо :pardon:
Re: Проблема языка на китайских камерах (Language missmatch)
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2019, 09:39
Добавляй по ONVIF
UefLV
Сообщение UefLV » 02 апр 2019, 11:05
Хм, а что IVMS4200 поддерживает камеры по ONVIF?
Сообщение kROOT » 02 апр 2019, 17:46
UefLV писал(а):Хм, а что IVMS4200 поддерживает камеры по ONVIF?
Так он в рег добавляет камеру, а не в IVMS4200
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 апр 2019, 21:57
Скриншот однозначен, что в IVMS4200!
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2019, 22:30
Ну куда спрашивает, туда и отвечаем.
baldman_03 писал(а):при попытке добавить на NVR
baldman_03
Сообщение baldman_03 » 03 апр 2019, 08:38
тут я просто дал скриншот с аналогичной ошибкой с IVMS 4200
baldman_03
Сообщение baldman_03 » 03 апр 2019, 09:10
GenaSPB писал(а):Добавляй по ONVIF
спасибо, пробовал - без толку.
Сообщение kROOT » 03 апр 2019, 09:15
Когда Хики делали защиту от использования камер и регов из разных регионов, они наверно такой вариант продумывали. Так что остается пользоваться или всем легальным или всем нелегальным.
Хотя может по ONVIF надо с авторизацией помудрить.
baldman_03
Сообщение baldman_03 » 03 апр 2019, 09:21
Вот еще скрин
baldman_03
Сообщение baldman_03 » 03 апр 2019, 09:23
kROOT писал(а): Хотя может по ONVIF надо с авторизацией помудрить.
как, как? :( :facepalm: :pardon:
UefLV
Сообщение UefLV » 03 апр 2019, 09:45
Для начала подключить камеру к ONVIF менеджеру и убедиться что нет проблем с авторизацией.
Можно попробовать добавить по rtsp.
