Помогите сбросить пароль NVR Escam K616
ESCAM K616 NVR HD 1080P 16CH
При попытке удаленного подключения к http интерфейсу из одной сети в другую или при попытке подключения к программе "CMS. H264 dvr" был "утерян" ранее установленный пароль. Пароли все записываю перед сменой, по этому считаю, что здесь дело скорее в системном глюке или баге. Не важно. С этого момента зайти в систему под учеткой admin не могу. Ни удаленно, ни локально.
Пробовал перечисленные ниже методы, но они не помогли.
admin/admin и admin/без пароля не подходит.
Программы с сайта разработчика:
- Upgrade_EN 2016 - не находит устройство.
- Password reset tool (SuperPassword.exe) - полученный код не подходит как пароль.
- Найденный на просторах интернета метод:
1) Вынимаем батарейку, и не вставляя её включаем .
2) Локально (не через компьютер) входим под учеткой admin с паролем 000000.
Пробовал пустой пароль, 0000, 00000, 000000, 0000000, 00000000, 000000000, 0000000000
Уважаемые форумчане, помогите сбросить пароль.
Re: Помогите сбросить пароль NVR Escam K616
Здесь почитайте https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
Сделай фото и выложи с меню регистратора с монитора целиком при вводе пароля!
Спасибо yuri1958.
Метод понятен. Жалко, что если нет альтернативы то придется заказывать очередную железку и ждать с Aliexpress.
VirtualLink, вот фотки:
https://cloud.mail.ru/public/2Au1/4ejwF57pA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/48Ji/2fTqdbSYo" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/4n9J/BSS3bgqUN" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот фотки платы:
https://cloud.mail.ru/public/5m6Q/5fdofn6AH" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/2y6W/dozP1tvNr" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот фотки платы:
- VirtualLink
Можно было не поднимать панику а найти на форуме тему про XM или регистраторы с портом 34567 и про них и про сбросы много всего!
Перезагрузить регистратор и попробовать ввести пароли сброса, чувствительные к регистру!
для
2019-04-04
DUVUSV или DUVUSV9264
для
2019-04-05
j0l7kj или j0l7kj125
Или подключится к TTL разъему, дать команду printenv и по строке bootargs, по параметрам в конце вычислить начало и размер области конфигурации и через интерфейс sf стереть нужный участок
sf probe 0
sf lock 0
sf erase НАЧАЛО ДЛИНА
для
2019-04-04
для
2019-04-05
sf probe 0
sf lock 0
VirtualLink, пароли к сожалению не подошли.
Буду курить форум. Я просто не знал за что зацепиться. Искал по модели.
Оказывается NVR группируют еще и по портам.
Что касается TTL это, как я понимаю то же, что предложил yuri1958.
Если ничего другого не останется, то буду пробовать его. UART преобразователя у меня нет, его надо будет заказать.
- Fluffykrsk
Hairy
А вот, ежели тыкнуть по вопросику справа от пароля, то вылезет менюшка с секретным кодом))))) внизу. Очень таки полезная менюшка.
Да, эта иконка и код при клике на неё появляется после нескольких попыток неправильного ввода пароля. Я отсылал этот код в китайский саппорт, но они не отвечают. Можно ли использовать этот код для сброса пароля? Если можно то как?
- Fluffykrsk
Ну в китайский саппорт вы отсылали же, видимо вопрос риторический да? Вы сами знаете ответ уже. Код покажите.Hairy писал(а):Да, эта иконка и код при клике на неё появляется после нескольких попыток неправильного ввода пароля. Я отсылал этот код в китайский саппорт, но они не отвечают. Можно ли использовать этот код для сброса пароля? Если можно то как?
aZyVX7jxXCKC0FIPOx9YDBND5EsTGeRLpCLK0N2M8RnMYOpXZy93eY0k6sVWkkQM
- Fluffykrsk
