Почему? Анонсировали давно, а вот на рынок не выкидывают пока, наверно прошивку допиливают.
Судя по скринам и объективам мстара, похоже что заявка на "черный свет".
- Sonya
Вот и я о том. Хотя, мне уже сообщили, что модули на IMX335 от XM доступны китайским сборщикам камер.kROOT писал(а):Почему? Анонсировали давно, а вот на рынок не выкидывают пока, наверно прошивку допиливают.
Нужны оригинальные снапшоты днем и ночью, чтобы как то оценить. Это по началу 15кс. если матрица хорошая, то ее приделают к реалайм процессору.karadjia писал(а):Чего-то маловато будет 2592*1944@15Fps в этом модуле. В связке FH8538+IMX335 это вот так
Ну это и понятно - производитель (грамотный) перестраховывается.
AI - artificial intelligencekROOT писал(а):Какой алерт в сжатии?Sonya писал(а):AI - это IA, intelligent alertСкорее всего 1 определение.AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект.
AI (от англ. All inclusive) — всё включено.
AI (от англ. Amnesty International) — Международная амнистия.
AI — Adobe Illustrator.
AI — Adobe Illustrator Artwork — нативный формат, используемый Adobe Illustrator.
AI — двухбуквенный ISO-код для острова Ангилья.
AI — IATA-код авиакомпании Air India.
Ai — функция Эйри.
AI — серия объективов корпорации Nikon с байонетом F, поддерживающих экспозамер TTL при полностью открытой диафрагме (англ. Automatic Maximum-Aperture Indexing).
H.265AI: Xiongmai added artificial intelligence technology based on H.265 coding to analyze video content, such as noise, the encoder does not allocate bandwidth, and the weight of the real target bandwidth is increased, so that the video bandwidth The allocation is more reasonable and effectively reduces the code stream.
Судя по переводу как-то дополнительно анализируют картинку для лучшего сжатия. Используя аналитику, решает какие детали неважные и сильнее их сжимает.
https://www.xiongmaitech.com/news/info/11/142
- Постоянный посетитель
Выскажу свое мнение.
Купил три вида модулей:
1. 1/2.8" Sony Starlight IMX307 1080P 2MP Hisilicon Hi3516EV100 - https://hsell.com/product/128-sony-star ... mera-board" onclick="window.open(this.href);return false;
2. SONY307 XM530 - https://item.taobao.com/item.htm?id=587916106924" onclick="window.open(this.href);return false;
3. 1/2.8" SONY STARVIS IMX307 CMOS image sensor + Hi3516E V100 - https://www.aliexpress.com/item/IPC-108 ... 4c4dsKNn3K" onclick="window.open(this.href);return false;
Ко всем модулям ставились объективы F1.0 4 мм - https://item.taobao.com/item.htm?id=576745988574" onclick="window.open(this.href);return false;
Разницы между №2 и №3 я не заметил, но вот №1 с точки зрения видеонаблюдения показывает значительно лучше остальных.
Заключается это в том, что картинка намного более четкая, значительно лучше видны мелкие детали.
Как недостаток этого модуля вижу только очень грубые настройки датчика движения - всего три уровня чувствительности.
У нас многие тоже заметили то что у ХМ не такое чёткое изображение, https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =12#detail" onclick="window.open(this.href);return false; у этого модуля изображение чётче чем у ХМ и настройка детектора движения по чувствительности и порогу от 0 до 100.Зигзаг писал(а):Выскажу свое мнение.
- Sonya
А скрины сравнения в подтверждение своих слов можете приложить? И соответствующие настройки каждого модуля на момент тестирования.Зигзаг писал(а): Разницы между №2 и №3 я не заметил, но вот №1 с точки зрения видеонаблюдения показывает значительно лучше остальных.
Потому как 1 и 3 хоть и сделаны на базе одного железа, изготовлены разными производителями и имеют разные настройки и режимы работы.
Я уже во многих местах установил XM модули на базе Hi3516E+IMX307, везде превосходный результат. А чёткость можно отрегулировать через ODM, у XM она по умолчанию чрезмерно задрана, получаются сильно "перешарпленные" картинки.
Конечно. Завтра собирался как раз перепаковывать пару камер - сделаю сравнительные снимки.Sonya писал(а):А скрины сравнения в подтверждение своих слов можете приложить? И соответствующие настройки каждого модуля на момент тестирования.Зигзаг писал(а): Разницы между №2 и №3 я не заметил, но вот №1 с точки зрения видеонаблюдения показывает значительно лучше остальных.
За совет насчет покрутить sharpness в ODM спасибо, завтра попробую уменьшить.
До того момента пока я не начал сравнивать IPG-7820PSS и аналогичные модули от ХМ, то картинка от ХМ на фоне старых 323 модулей выглядела отлично. Особенно ночью.
А можно про это по подробнее.Sonya писал(а): А чёткость можно отрегулировать через ODM, у XM она по умолчанию чрезмерно задрана, получаются сильно "перешарпленные" картинки.
С уважением, Сергей.
- Sonya
samusevsergey писал(а):А можно про это по подробнее.
