Сообщение kROOT » 21 апр 2019, 22:49
polaris писал(а):А как вам качество изображения ХМ530+307 против Hi3516Ev100+IMX307? Заметили какой то разницу? Мне как то Hi3516Ev100 лучше...
Камера опять отвалилась :smile:
Она темнее показывает, но есть один большой плюс, она не уменьшает кадры при слабом освещении, а Hi3516 половинит кадры. В этом и причина меньшей яркости.
Сообщение Sonya » 22 апр 2019, 08:07
kROOT писал(а): Она темнее показывает, но есть один большой плюс, она не уменьшает кадры при слабом освещении, а Hi3516 половинит кадры. В этом и причина меньшей яркости.
То есть, всплыл ещё один косяк: не может сделать длинную выдержку на два кадра. Ждём обновления.
Хотел взять по десятку каждого вида xm530+sc2235p и xm530+imx307, но теперь воздержусь пока, остановлюсь на проверенных hi3516e+sc2235p и hi3516e+imx307.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 22 апр 2019, 10:35
Sonya писал(а):...всплыл ещё один косяк: не может сделать длинную выдержку на два кадра...
Где это может быть нужно в контексте видеонаблюдения? Вам красивую картинку статики или различимое видео движения надо? Даже за 1/60 секунды выдержки движущийся человек размазывается до полной неузнаваемости.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 22 апр 2019, 10:39
kROOT писал(а): Камера опять отвалилась :smile:
Беда, я уже заказал партию, и 550 тоже )
В логе нет ничего?
Сообщение kROOT » 22 апр 2019, 10:45
Sonya писал(а):То есть, всплыл ещё один косяк: не может сделать длинную выдержку на два кадра. Ждём обновления.
А мне кажется это плюс, особенно если снимать не слишком темные сцены, как например текущая съемка на проспекте, 3516 точно переключилась бы на 12к/с, а так все плавно и без рывков. Если бы еще сделали переключатель этих режимов...
Сообщение kROOT » 22 апр 2019, 10:50
Andry_S13 писал(а):Беда, я уже заказал партию, и 550 тоже )
В логе нет ничего?
В логах частые попытки авторизоваться с Екатеринбургского адреса домру, хотя порт не стандартный, облако отключено. Сейчас поменял порт.
Меняется компрессия до 20к/с непонятно каким регом, локальным или моим, к которому камера подключена. Сейчас добавлю в реги эту камеру с юзеровскими правами.
karadjia
Сообщение karadjia » 22 апр 2019, 10:53
Обидно - только тоже хотел заказывать на 307 матрице, слишком уж вкусная цена сейчас на модули. А по "отвалу" - что накопали? Отваливается по лану или программно? Пока писал - уже дали ответ. Взлом по стандартному порту 34567? По какому порту конкретно пытались ломать?
Сообщение kROOT » 22 апр 2019, 11:01
karadjia писал(а):Обидно - только тоже хотел заказывать на 307 матрице, слишком уж вкусная цена сейчас на модули. А по "отвалу" - что накопали? Отваливается по лану или программно? Пока писал - уже дали ответ. Взлом по стандартному порту 34567?
На месте сидят тупые продавцы, которые не умеют нужную вилку из розетки выдернуть, а мне туда и обратно надо по 10км ехать. Когда вчера приехал, лампочка порта моргала, но доступа не было. Перезагрузка помогла.
На счет авторизации с ошибкой пароля я ошибся, адрес в логах не правильно прочитал, это мой адрес. Так что остается вариант, что реги как то поганят настройки или ошибки в прошивке.
Сообщение kROOT » 23 апр 2019, 00:22
19.04 выложили новую прошивку от 27.03, обновил, может что исправится, днем сегодня опять зависала. Еще отключил забирание потока с удаленного регистратора напрямую с камеры, беру поток с локального рега. Отключил детектор движения.
Что интересно, у меня на тесте стоит аналогичная на 2235, она ни разу не зависала.
1magnit1
Сообщение 1magnit1 » 24 апр 2019, 18:46
а какой nvr от XM поддерживает распознавание лиц для Xm550ai модуля?
1magnit1
Сообщение 1magnit1 » 24 апр 2019, 18:49
http://www.xiongmaitech.com/news/info/10/151" onclick="window.open(this.href);return false;
а то тут у них званый обед был)
на фото видно сто есть уже NVR с этой функцией
1magnit1
Сообщение 1magnit1 » 25 апр 2019, 15:08
в разъем "J1" можно ли подключать UART wi-fi? если кто знает, киньте ссылкой на модель
