DVR08H не видит жестский диск
Принесли с забытым паролем, пароль сбросил захожу под админом, двр HDD не видит.Винт рабочий на компьютере видится. Мелких винтов подкинуть для проверки нет. Прошивка 2013 года. Прошивка v1.0.0000.15 build 2013-5-7 может у кого завалялась поделитесь пожалуйста.
Re: DVR08H не видит жестский диск
Проц БГА? Отвал.
Проц БГА поробую снять радиатор и погреть. Снизу плату греть надо? Или сверху достаточно минут 5 греть c флюсом градусов до 250?dede писал(а):Проц БГА? Отвал.
Спасибо за подсказу. Прогрел минут 5 медленно поднимая температуру до 300 градусов затем постепенно уменьшал до 100. Рег стартанул , HDD определился правильно.dede писал(а):Проц БГА? Отвал.
1. По "правильному" чип BGA "перекатывают" в таких случаях. То есть снимают чип, заново наносят пасту или укладывают готовые "щары" через трафарет.Ну и садят все на место. Попутно контролируется состояние "пятаков" на плате. Часто дефект именно в них. Тупо отваливаются от "пистонов". Иногда, но это не правильно - просто прогревают чип феном до состояния "плавает на шарах". То есть припой расплавился и чип свободно качается на припое-шарах.yuri1958 писал(а):Проц БГА поробую снять радиатор и погреть. Снизу плату греть надо? Или сверху достаточно минут 5 греть c флюсом градусов до 250?
2. Греть снизу плату - это зависит от количества слоев платы+размер чипа+наличие значительной тепло отводной пластины на "брюхе" самого чипа+мощности фена. Допустим, к примеру, чип моста обычной компьютерной мамки (значительный размер+многослойность+немалое тепло распределение) Вы с просто верхним прогревом хрен снимете. Только с нижним доп . прогревом "печкой". Флюс в случае просто прогреть для BGA чипов практически бесполезен. Зазор между брюхом чипа и платой настолько мал, что флюс попадает только на крайние ряды контактов. Работать в этом случае будет только старый флюс - оставшийся под чипом после "заводской" посадки.
3. Последнее время заводская посадка чипов идет на "безсвинцовом" способе. То есть температура плавления "безсвинцового" припоя выше обычного. Обычно это диапазон 230*-250* но может и до 280* - все зависит от того что было у китайцев.
ПС. К написанному пока сам писал. В Вашем случае это может быть миной замедленного действия. Щас прогрели - контакт востановился. Но если это дефект контакта между пятаком и пистоном на плате - вылезет опять. Снять и перекатать - так будет надежнее. Да и постепенно снижая температуру до... это лишнее. Просто прогрели до плавления. Убедились в этом толкнув чип зубочисткой. Он, чип, должен как желе-холодец качаться на шарах. И все - убрали фен. Лишний температурный удар по времени чипу не нужен.
Чип покачал немного когда нагрел. Трафаретов таких у меня нет. Проц GM8187S у него сатовые пятаки на самом краю чипа думаю флюс туда попал,прежде чем греть я обильно по краям нанес флюс и старался под чип феном задуть. Радиатора на чипе вообще не было, сейчас приклеил туда радиатор от видеокарты думаю какое то время еще поработает до замены. Рег старый аналоговый пишет в режиме только CIF, Клиенту скажу что бы готовился купить новый, они сейчас не дорогие. За совет спасибо, заказал у чинайцев ифк стацию как прийдет буду тренироваться.
Заодно заказывайте трафареты - там намного дешевле чем у наших "продаванов". И еще совет. Закажите "шары". Именно шары а не пасту. Плюс шаров в том что они в отличии от пасты почти не имеют срока годности. Паста, как правило, после вскрытия упаковки живет максимум год. Даже в холодильнике. Минус шаров - нужна сноровка при наполнении ими трафарета. (китайцы в своих роликах лихо это проделывают. но у меня так не получается - жалко шарами "бисер метать по столу"). Ну и еще плюс шаров - при достаточном "геморрое" можно перекатать чипы без трафарета. Пробовал - ну наф это. Но по безнадеге - это единственный вариант.
Удачи в ремонтах.
ПС. ИК доп. станция - это отличный выбор.
Поздравляю.
Удачи в ремонтах.
Заказал сразу и трафареты и шары и пасту. Давно собирался, все как-то откладывал.karadjia писал(а): ПС. ИК доп. станция - это отличный выбор.Поздравляю.
А я сделал печку в корпусе от компового БП. Покупать - жаба задавила. Врезал ПИД-регулятор, в нагревателе 400Вт (он без термопары) просверлил снизу отверстие, сунул термопару. Пробовал менять мелочёвку: LAN8710 и подобные, которые одним феном плохо греются. Интересно попробовать процессор поджарить, но как узнать какие там нужны шары? По BGA опыта нет.
Ну их, шаров не так у и много разновидностей. Всего-то 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,76
https://ru.aliexpress.com/item/1-0-25-0 ... 85ce971a-9" onclick="window.open(this.href);return false;
И подбирать опытным путём?
Ну зачем так жестоко. Конечно нет. Зная марку чипа или его тип корпуса определить нужный диаметр можно или померив саму контактную площадку (что довольно проблемно я вам скажу) или скачав мануал на подобный корпус и просто прочитать...
Ресурсов в инете полно. Вот навскидку http://www.radiant.su/files/images/arti ... 3_BGA.html" onclick="window.open(this.href);return false; И так далее.... Я больше пользуюсь (если надо) https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... gLZdfD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false; Повторюсь - шары выставлять на BGA без трафарета - мазохизм. Шары существенно упрощают процесс реболинга чипов а не заменяют собой трафареты. Поэтому универсального ответа на Ваш ворос по размерам шаров - нет. Можно ориентироваться только на часто используемые диаметры. Но это как гадать попаду - не попаду....
