Напаивал разъём? Там, к сожалению, не будет работать USB, так как отсутствует одна деталь, похожая на кварц.kROOT писал(а):IPG-85HE20PY-S есть возможность подключить модуль карты памяти, но он дороже.
- Sonya
- Sonya
Как раз там товарищ отзывался плохо про модуль Hi3516E+IMX307, а XM530+IMX307 чуть ли не победителем вышел...Andry_S13 писал(а):Дошли наконец и мои imx307+XM530 (85X20PYA-S). Картинка г...но, полностью аналогична: https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 98#p120198" onclick="window.open(this.href);return false;
Лежат два модуля, один на SC307E, второй на SC2235P руки пока не дошли до тестов. Оба модуля на XM530, один с поддержкой AI, второй нет.
Конечно, последние 4G камеры с записью на карту делал только на этих модулях, а вот модули на зеленых матрицах не видят карту. Хоть и дорогие, но еще заказал, есть на такие варианты спрос.Sonya писал(а):Напаивал разъём? Там, к сожалению, не будет работать USB, так как отсутствует одна деталь, похожая на кварц.kROOT писал(а):IPG-85HE20PY-S есть возможность подключить модуль карты памяти, но он дороже.
Есть надежда, что допилят прошивку, но в целом я думаю лучше, чем 3516ев100+2235р при близкой цене. Во первых ночью в чб на обычном объективе получше, во вторых 25к/с, греется тоже поменьше.Andry_S13 писал(а):Может это вовсе не imx307? Уж очень все плохо по картинке.
Жалею что поторопился и заказал 12шт...
Надежды есть, но не велики. Подозреваю ценник поставили низкий именно потому что вышла лажа из модуля. Всякие 265++ и прочее софтовое может и подтянут, а по картинке похоже на аппаратные проблемы, может неудачно обвязали матрицу... Так и хочется содрать зеленую стекляшку )
Один модуль лег при обновлении прошивки, питание на соплях дрогнуло. Подскажите куда копать с минимальными танцами оживить?
консоль и tftp.Andry_S13 писал(а):Один модуль лег при обновлении прошивки, питание на соплях дрогнуло. Подскажите куда копать с минимальными танцами оживить?
- Постоянный посетитель
Если речь обо мне, то вы невнимательно читалиSonya писал(а):Как раз там товарищ отзывался плохо про модуль Hi3516E+IMX307, а XM530+IMX307 чуть ли не победителем вышел...Andry_S13 писал(а):Дошли наконец и мои imx307+XM530 (85X20PYA-S). Картинка г...но, полностью аналогична: https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 98#p120198" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня победителем был 1/2.8" Sony Starlight IMX307 1080P 2MP Hisilicon Hi3516EV100 security CCTV IP Camera board Shenzhen - https://hsell.com/product/128-sony-star ... mera-board" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати, на подходе TH38Q9 - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... s31v78e6f4" onclick="window.open(this.href);return false; , TH38J29 - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... s31v78961c" onclick="window.open(this.href);return false; и TH38J27 - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... s31v780004" onclick="window.open(this.href);return false;
Посмотрим что они собой представляют.
Кстати TH38Q8 очень даже неплохо работают.
Сегодня написал сравнительный обзор модулей на ХМ530 http://www.youcam.pro/new-xm530" onclick="window.open(this.href);return false;
Доброго дня.Прошу прощения что не в тему но тут спецы собрались вижу.В PTZ камере уличной напимер в такой https://ru.aliexpress.com/item/32994424 ... 3c00DYjG3f" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно сменить сам модуль например на imx307 или поворотные функции канут в....Спасибо
- Sonya
Только китайцы ведают, что там у этой камеры внутри.miomaikl писал(а):В PTZ камере уличной напимер в такой
В последнее время часто стали появляться "доморощенные" Zoom модули, типа такого: Вот в нём можно заменить сам процессорный модуль на платку Hi3516E+IMX307, но понадобится специальная прошивка с PTZ функциями.
Да там стоит 3518E+2235 zoom(если вариант с зумом) https://ru.aliexpress.com/item/32945977 ... 1a2bZZFBs7" onclick="window.open(this.href);return false;. Так в том -то и дело что не хочется потерять поворотных функций.А они управляются процессором?
