CYFRON DV-832
CYFRON DV-832
Приветствую гуру DVR
принесли рессивер CYFRON DV-832
не видит HDD но при первом включении его форматирует под себя
камеры показывают, после ввода пароля попадаю в меню, но дальше по меню не куда не пускает.
допустим пункт база настроек , заходим туда пишет нет в корневой папке,
расширенные настройки то же самое, HDD не подключен на данный момент.
ищу дамп 29 флешь или способ как его оживить.
внешний вид платы как в этой теме https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=87498
состав
S29GL128P10TFI01
TW2868
SG6361
состав
S29GL128P10TFI01
TW2868
SG6361
Re: CYFRON DV-832
после входа в boot
после help как тут скопировать образ флешь?
Код: Выделить всё
hilinux # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:00:00:00:00
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
bootcmd=bootm 0x80080000
ipaddr= стер
serverip=стер
bootargs=busclk=220000000 mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:2M(boot),6M(rootfs),7M(app),128K(para),512K(logo),128K(kt_mac) pcimod=host pciclksel=1
auversion0=4f5d622d
auversion3=502b35d2
jpeg_addr=0x80F80000
jpeg_size=0x20000
vobuf=0xcfe00000
auversion4=502b35e8
auversion5=502b35d9
auversion8=502b35e1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2008.10 (Sep 22 2011 - 10:14:00)Код: Выделить всё
hilinux # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
jpgd - decode jpeg picture.
erase - erase FLASH memory
flinfo - print FLASH memory information
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
help - print online help
ls - list files in a directory (default /)
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
protect - enable or disable FLASH write protection
setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
usb - USB sub-system
ydump - YAFFS device struct
yls - yaffs ls
ymkdir - YAFFS mkdir
ymount - mount yaffs
ymv - YAFFS mv
yrd - read file from yaffs
yrdm - read file to memory from yaffs
yrm - YAFFS rm
yrmdir - YAFFS rmdir
yumount - unmount yaffs
ywr - write file to yaffs
ywrm - write file from memory to yaffsRe: CYFRON DV-832
разделы если я правильно посчитал выходят так
boot 0x000000 - 0x200000
rootfs 0x200000 - 0x800000
app 0x800000 - 0xF00000
para 0xF00000 - 0xF20000
logo 0xF20000 - 0xFA0000
kt_mac 0xFA0000 - 0xFC0000
но как их считывать не пойму
nand probe 0 ??????
nand read 0x000000 - 0x200000 и т.д. ??????????
nand probe 0 ??????
Re: CYFRON DV-832
Интересно, а то, что у вас MAC обнулен это разве нормально? Рег у вас не ругается на дефолтный MAC?
Re: CYFRON DV-832
Вам бы в поиск сначала: viewtopic.php?f=24&t=11533&start=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: CYFRON DV-832
Здесь не так важно по MAC?
Re: CYFRON DV-832
У многих брендов MAC выставляется уже во время загрузки ОС, как именно это происходит у KongTop я не вникал, но вполне возможно, что так же как и у всех.
Автору нужно для начала зайти с паролем 101101, сбросить на дефолт, а потом уже смотреть, заработает или нет.
Re: CYFRON DV-832
Ясно, значит printenv в данном случае не показатель.
Re: CYFRON DV-832
огромное спасибо, как только не пробывал делать поиск ни чего не находил ,dede писал(а):Вам бы в поиск сначала: viewtopic.php?f=24&t=11533&start=12" onclick="window.open(this.href);return false;
а вот по "НЕТ В КОРНЕВОЙ ПАПКЕ" не додумался.
101101 зашёл в меню и сделал сброс, теперь пускает без пароля.
mac сам сгенерировался.
а где на него найти обновление? на оф сайте нет ни чего.
как слить понял а как перемонтировать флешь не понял?
где можно почитать об этом
