RTSP второй поток с камеры
Есть камера axis 3044-v. Как сформировать строку запроса для второго потока? Первый поток получаю rtsp://192.168.111.1/axis-media/media.amp?camera=1" onclick="window.open(this.href);return false;
rtsp://192.168.111.1/axis-media/media.amp?camera=2" onclick="window.open(this.href);return false; выдает ошибку
Re: RTSP второй поток с камеры
Это запрос для декодера, с номером канала. У Axis нет такого понятия как mainstream & substream, просто нужно запрашивать поток с необхоимыми параметрами, синтакс описан в Vapix протоколе.
Спасибо за ответ
. Уже сам начал потихоньку догадываться.
С rtsp ещё не понятно, но уже есть куда копать. Можно ли получить второй потока по onvif?. Сейчас получаю картинку с "основным" разрешением.
- VirtualLink
ODM не показывает?
В гугле по запросу VAPIX rtsp легко найдется документ с подробным описанием запросов.begemot писал(а):С rtsp ещё не понятно, но уже есть куда копать. Можно ли получить второй потока по onvif?
Например так:
Код: Выделить всё
rtsp://root:1111@192.168.1.2/axis-media/media.amp?videocodec=jpeg&resolution=640x480
А так:
Код: Выделить всё
rtsp://IP/axis-media/media.amp?streamprofile=H.264
rtsp://IP/axis-media/media.amp?streamprofile=Mobile
rtsp://IP/axis-media/media.amp?streamprofile=Quality
rtsp://IP/axis-media/media.amp?streamprofile=Balanced
rtsp://IP/axis-media/media.amp?streamprofile=Bandwidth
По ONVIF конечно можно получить поток, нужно только добавить камере ONVIF пользователя.
Но это бюджетная камера с не очень мощным процем, при запросе нескольких потоков с разными параметрами создаётся нагрузка на проц камеры и если ему не хватит производительности он уменьшит скорость кадров или качество.
UefLV спасибо за помощь. Сейчас дельные советы редкость.
Вчера скачал "video streaming api". На последней странице примеры запросов rtsp. Сегодня был на объекте и с камерой не экспериментировал. В понедельник продолжу. Попробую запустить onvif, не получиться rtsp.
Еще раз спасибо за помощь.
UefLV все получилось кроме - установить параметр compression. В камере установлен по умолчанию 30. Битрейд 400-600. Если руками устанавливаю 23 - битрейд получаю 1600-2000. Но не могу указать данный параметр ни в профиле ни в строке запуска.
По порядку:
Завожу новый профиль. Называю H264_1. Параметры профиля
?videocodec=h264&resolution=1280x720&fps=20&compression=23&h264profile=high
Пытаюсь подключиться ?streamprofile=H264_1. Ошибка
Меняю профиль на камере "?videocodec=h264&resolution=1280x720&fps=20&h264profile=high" - все работает
Аналогично
"rtsp://root:pas@192.168.1.1/axis-media/media.amp?videocodec=h264&resolution=1280x720&fps=20&compression=23&h264profile=high" не работает
"rtsp://root:pas@192.168.1.1/axis-media/media.amp?videocodec=h264&resolution=1280x720&fps=20&h264profile=high" работает
Из ситуации вышел - сначала меняю на камерах compression, затем подключаюсь. Но все равно интересно.
и второй вопрос. Если запись будет вестись на сторонний регистратор, то zipstream лучше отключить?
По порядку:
Аналогично
