ov4689+ambarellas2l прошивать? ЧЕМ?
Принесли камеру с модулем ov4689+ambarellas2l. При включении грузиться, щёлкает, сетевушка начинает мигать, но никак не могу найти её в сети. Пробовал пинговать, Onvif Manager - нигде её не видно. Перепрошивка, думаю поможет, но где взять прошивку?
				M - 16.
Re: ov4689+ambarellas2l прошивать? ЧЕМ?
Если щёлкает - не шейте. С сетёвкой разберитесь.
И вообще, наобум ничего не шейте без явных предпосылок.
Даже, если дело (маловероятно в вашем случае) в прошивке, камера несколько секунд из загрузчика пинговаться должна при исправной сетёвке.
Я тоже случайно выбрал для прошивки камеры s2l55m не тот файл, с буквой "W", а не "X". После этого в камере работала сеть, но браузером зайти было невозможно. Мне помогла повторная перепрошивка утилитой Searcher5.1.12.5. Исходная прошивка была S2L55M_IMX124_X_5.1.47.3.FLS, а теперь S2L55M_IMX124_X_6.1.2.4.FLS
Да, я не против, но как разобраться? Где и чем её ловить?M - 16. писал(а):Если щёлкает - не шейте. С сетёвкой разберитесь.
проверьте питание, возможно слабый БП.
пробовал три разных БП. Результат одинаковый. Хозяин говорит, что камера работала, он полез в настройки и поменял IP-адрес. На какой он не помнит, возможно даже изменил цифры подсети...yura18 писал(а):проверьте питание, возможно слабый БП.
Но даже Onvif Manager её не ловит, там же свой протокол - должен был подхватить...
разберите камеру, там есть кнопка сброса. удерживать ее сек 5-10 при поданном питании. должна погаснуть лампочка на свиче. после ищите  ее.
Разобрал, кнопки нет... Так ещё нет и разъёма для подключения USART... Не пойму, получается можно шить только выпаяв память, на программаторе?yura18 писал(а): там есть кнопка сброса.
Бывает помогает снифер сети WireShark, подключить патчкородом камеру к компу и смотреть от каких адресов пакеты идут
Спасибо, помогло!kROOT писал(а):Бывает помогает снифер сети WireSharkидут
