Если используете балуны, исключите их и подключите камеры прямиком через BNC.rees писал(а):5ти мегапиксельные, которые проблемные:
Некорректное изображение с камер
Re: Некорректное изображение с камер
Ну то что Вы не знаете, это не означает что их в природе не существует - https://hikvision.ru/product/ds_2ce16h5t_ait3zrees писал(а):Насколько я знаю, угол обзора у камер не регулируется (не видел такого ранее, мб что-то поменялось). Разве что у поворотных, но это ведь не то, что нужно.
Причем ваш вариант с биениями пространственных частот, это как раз очень распространенный пример того, когда варифокальный объектив (обладающий меньшей разрешающей способностью чем фиксированная оптика) при правильном выборе оптимального угла обзора даст на требуемой дистанции большую разрешающую способность предметов интереса в целом, чем то разрешение предметов интереса которое вы получаете на фиксированной оптике.
При чем тут в "землю", достаточно немного увеличить масштаб получаемого изображения, а для этого достаточно подвинуть камеру чуть ближе к предметам интереса (ну как вариант - просто удлинить кронштейн) и ваши проблемы с "фиолетовым" и проблемы с "поленницей" исчезнут. Другой вопрос надо вам это или нет.По дистанции - тут как бы так же все по аналогии. Камера закреплена именно так, что бы захватить максимум. Если ее направить прямо в землю, тем самым уменьшая дистанцию - то толку от такой камеры?
Либо я совсем нечего не понял
Так как у 2х камер линия 20 метров, а у других 2х - 40-45. Было решено купить провод потолковее - что и сделал.
Что Вы подразумеваете под "потолковым" кабелем, маркировка то у него какая-никакая есть или нет?
Добрый день. Балуны не использую, подключен через BNC.AlienP666 писал(а):Если используете балуны, исключите их и подключите камеры прямиком через BNC.rees писал(а):5ти мегапиксельные, которые проблемные:
Добрый день. Ошибся в написании. Комбинированный кабель. SL-59+2*0,44 Trinix CU Outdoor (305m).Tюрин BB писал(а):Ну то что Вы не знаете, это не означает что их в природе не существует - https://hikvision.ru/product/ds_2ce16h5t_ait3zrees писал(а):Насколько я знаю, угол обзора у камер не регулируется (не видел такого ранее, мб что-то поменялось). Разве что у поворотных, но это ведь не то, что нужно.
Причем ваш вариант с биениями пространственных частот, это как раз очень распространенный пример того, когда варифокальный объектив (обладающий меньшей разрешающей способностью чем фиксированная оптика) при правильном выборе оптимального угла обзора даст на требуемой дистанции большую разрешающую способность предметов интереса в целом, чем то разрешение предметов интереса которое вы получаете на фиксированной оптике.При чем тут в "землю", достаточно немного увеличить масштаб получаемого изображения, а для этого достаточно подвинуть камеру чуть ближе к предметам интереса (ну как вариант - просто удлинить кронштейн) и ваши проблемы с "фиолетовым" и проблемы с "поленницей" исчезнут. Другой вопрос надо вам это или нет.По дистанции - тут как бы так же все по аналогии. Камера закреплена именно так, что бы захватить максимум. Если ее направить прямо в землю, тем самым уменьшая дистанцию - то толку от такой камеры?
Либо я совсем нечего не понялТак как у 2х камер линия 20 метров, а у других 2х - 40-45. Было решено купить провод потолковее - что и сделал.
По углам смогу опробовать недели через 3, как вернусь на дачу.
Пока собираю информацию о возможных решениях проблемы.
И еще, rees, я внимательно еще раз перечитал и пересмотрел ваши "примеры", то после этого, у меня возник вопрос:
- А о каких таких мегапикселах, вы вообще ведете речь, если выкладываете и демонстрируете ролики
rees, а Вы какой вообще-то поток от Ваших "мегапикслей" и сами смотрите в IVMS-4200, а затем еще и для нас выкладываете на ЮТ, случаем не ВТОРОЙ-ли суб-поток?
НО (!!!) с разрешением КАЖДОГО в 0,1 мегапиксела (т.е. 600х360) при этом еще и при 25 FPSrees писал(а):Там 5 мегапикселей.
2х мегапиксельная - https://youtu.be/PIi92CcaVPM" onclick="window.open(this.href);return false; - корректная (видны небольшие мушки, но то кабель косячит).Картинка не размыта, детали не двоятся, цвет забора, цветов, и тд соответствует.
1я - https://youtu.be/jv6Xfcp-4-w" onclick="window.open(this.href);return false; - обрщаем внимание на сад (цветы смазаны). Стопка поленей с неестественным отливом
2я - https://youtu.be/fjfU8u2dg1M" onclick="window.open(this.href);return false; - обратно же - стопка поленей и в левом верхнем углу радужные разводы.
Последний раз редактировалось Tюрин BB 03 июл 2019, 10:57, всего редактировалось 2 раза.
Напряжение возле камер замерьте. При подключенной камере должно быть не ниже 12.rees писал(а):Пока собираю информацию о возможных решениях проблемы.
Вы видите разницу в записи между видео?Tюрин BB писал(а):И еще, rees, я внимательно еще раз перечитал и пересмотрел ваши "примеры", то после этого, у меня возник вопрос:
- А о каких таких мегапикселах, вы вообще ведете речь, если выкладываете и демонстрируете роликиНО (!!!) с разрешением КАЖДОГО в 0,1 мегапиксела (т.е. 600х360) при этом еще и при 25 FPSrees писал(а):Там 5 мегапикселей.
2я - https://youtu.be/fjfU8u2dg1M" onclick="window.open(this.href);return false; - обратно же - стопка поленей и в левом верхнем углу радужные разводы.?
Какую именно разницу я должен увидеть? И разницу чего вообще можно увидеть (фиолетового? или "не четкости"?) если разрешение видео роликов из примеров одинаковое что для разрешения камер в 5ми что для камеры в 2мп?
Еще раз объясняю - и восприятие "четкости" и биения пространственных частот - зависят от масштаба изображения.
И если даже, при одном и том же углу объектива, вы вашу 2мп камеру расположите ближе чем 5мп - то 5мп естественно будет вам давать ощущение менее качественного изображения, но с более широким углом обзора и меньшим масштабом, чем у 2мп камеры.
Ну а если, ко всему тому, вы еще и сделаете запись любой из этих камер в разрешении 0,1 - то вообще не понятно как чего-то можно вообще объективно сравнить!!!
Да нут тыAlienP666 писал(а):Напряжение возле камер замерьте. При подключенной камере должно быть не ниже 12.rees писал(а):Пока собираю информацию о возможных решениях проблемы.
Да и с резервированием от АКБ, как быть прикажешь?Напряжение питания: | 12 V DC±10%
PS
10% это
Ладно гайз, думаю, будет правильно опробовать разные варианты на месте. Спасибо за наводки, обязательно отпишусь по итогам тестов, но, опять же - не ранее, чем через 3 недели.
rees, а каким образом Вы, отвечая 30 числа, выкладывали ролики так же от 30 числа?
У Вас удаленный доступ до СВН на даче есть, или нет?
Полностью согласен, но в данной ситуации доверять ТТХTюрин BB писал(а):Да нут тыа как же быть с ТТХ от производителя
PS
10% этоот 10,8 до 13,2 Вольт, т.е. это ровно те напряжения, на которые рассчитана работа любой гелиевой АКБ и только по одному этому - любая камера ССТВ просто обязана эти нормативы поддерживать.
