Компрессионный разъем RG-59. Нужна помощь
alexcandr
Сообщение alexcandr » 12 июн 2019, 12:43
Коллеги, нужна ваша помощь с выбором разъемов bnc под коаксиал.
Сейчас использую разъемы под обжим и под винт. Но с ними постоянные проблемы. Под обжим не найти хорошие разъемы, либо центральный проводник не зажимает, либо не обжать втулку или как она там. Возможно у меня с инструментом беда. Но я даже две матрицы купил. Разъемы покупаю одной фирмы и всегда попадаются разные (диаметр. и прочее). Под винт тоже косяков хватает.
Короче увидел в нете компрессионные разъемы такого плана.
https://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu ... 59-bnc.jpg
На видео все просто шикарно с монтажом и надежностью. Но хотелось услышать мнение людей с форума, кто использовал их.
Хотелось услышать мнение людей кто использовал такие разъемы, как они в работе, надежнее/прочнее чем обжим/винт. Какие могут быть с ними проблемы (кроме доп инструмента для обжима). Или посоветуйте разъемы, которыми пользуетесь вы под bnc.
Кабель использую Паритет ККСВ.
Буду благодарен за любые советы! :smile:
KonBez
Re: Компрессионный разъем RG-59. Нужна помощь
Сообщение KonBez » 12 июн 2019, 13:19
1. Есть такой BNC http://alatyrsb.ru/wp-content/uploads/2 ... r20BNC.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Он под винт и чаще для витой пары, использовать его для коаксиала считаю глупым. Но уж кто как.
2. Есть говённый разъём под винт https://salevoz.ru/images/product_image ... 1566_0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Их никогда не использую - центральная жила рвётся.
3. Есть классический BNC под винт https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1VvUqKVXX ... Plated.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Их использую чаще всего.
4. Есть под пайку, когда нужно надёжное соединение, но они одноразовые. https://chelyabinsk.kroks.ru/upload/sho ... 3_8351.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
5. Есть под обжим https://www.aldo-shop.ru/179844-thickbo ... bzhim-.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , но они требуют навыка.
Под обжим вообще одни из самых надёжных.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1cxowKamW ... 59-RG6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Такие к примеру для толстого коаксиала.
В общем по описанию кабель используете с моножилой центрального проводника коаксиала, а проблемы как у многожилки и плохих разъёмов.
Сообщение Рустам » 13 июн 2019, 07:30
KonBez писал(а):3. Есть классический BNC под винт https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1VvUqKVXX ... Plated.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Тоже обычно именно такие используем.
Сообщение Tюрин BB » 13 июн 2019, 10:21
Если даже разъем и имеет байонетное сочленение, то это никак не означает что это разъем 75 Ом да еще и коаксиальный и типа "пригодный" для передачи телевизионного сигнала по длинным линиям.
:o
Так что если, вы на самом деле пользуетесь коаксиальными кабелями с центральной моножилой и вам действительно нужен быстро монтируемый качественный коаксиальный BNC под задачи передачи телевизионного сигнала (да поди еще и под HD-ТВ), то пока что лучше чем система BNC с F-коннекторами еще не придумана.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 09 июл 2019, 14:55
KonBez писал(а):
Рустам писал(а):
Tюрин BB писал(а):
Всем спасибо за помощь!!
Использую три типа кабеля
https://paritet.su/catalog/kksv/kksv_3_7_2kh0_75/ - жила – медная однопроволочная
http://eletecsystems.ru/catalog/kombini ... 00_metrov/- жила – медная однопроволочная
Rexant RG-59 micro+Cu - жила многожильная микрокоаксиаль
F-ка не накручивается на первые два кабеля, они по диаметру реально больше самой Ф-ки, возможно я не те использую, но перепробовал много каких.
Под винт - это конечно хорошо, но дергают регистратор или потолочные плиты и повреждают соединение. Со временем примерно пол года/год начинаются помехи, приходится менять разъем, после все норм.
Обжим - это вообще еще та история)
То не зажать центральный пин, то не обжать втулку.
Юзаю этот инструмент для обжима - https://www.chipdip.ru/product/6pk-230pa
Возможно нужно прикупить другие матрицы, для разных разъемов.
Все это реально надоедает и раздражает) Скорей всего я не те использую разъемы, но перепробовал много каких, со всеми проблемы. Работать можно, но приходиться тратить много времени на монтаж разъемов. И потом со временем переделывать.
Фото прикреплю.
Про компрессионные услышал не давно, не использовал никогда. Тестовых стендов в Питере не нашел) Сам инструмент стоит прилично, хоть и разъемы можно с алика заказать дешего.
Но инфы про них вообще не нашел на форуме, как они себя в работе ведут. По нескольким видеороликам все с ними просто супер, держаться надежно.
KonBez
Сообщение KonBez » 09 июл 2019, 15:17
alexcandr писал(а): Все это реально надоедает и раздражает) Скорей всего я не те использую разъемы, но перепробовал много каких, со всеми проблемы. Работать можно, но приходиться тратить много времени на монтаж разъемов. И потом со временем переделывать.
Всё верно F-ка только для толстого кабеля.
Я, к примеру, чтобы устранить проблему подвижных соединений стал использовать заводские кабеля.
https://opt-990027.ssl.1c-bitrix-cdn.ru ... 4522739827" onclick="window.open(this.href);return false;
И монтажную коробку типа КР-4.
https://zen.yandex.ru/media/konbez/zada ... 571527e647" onclick="window.open(this.href);return false;
alexcandr
Сообщение alexcandr » 09 июл 2019, 17:35
Это все конечно хорошо, но мне бы решение без лишних затрат и не городить коробки. У нас магазинное помещение и движуха там постоянная, что с потолком что со стенами и местом где находится видеорегистратор.
Не ужели все сталкиваются с такими же проблемами)
Остается методом подбора искать нужные разъемы.
Не могу понять почему нет инфы про компрессионные разъемы/клещи, из-за их дороговизны.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 09 июл 2019, 17:36
Проблема еще в том что в городе их особо и в наличие нет) так бы сам съездил и потестил. Придется заказывать с доставкой.
Сообщение Tюрин BB » 09 июл 2019, 21:22
KonBez писал(а): Всё верно F-ка только для толстого кабеля.
Это с чего бы: - "только на толстый"?
Вот прямо сейчас, взял и достал то что валялось под рукой в ящике стола.
https://cloud.mail.ru/public/TBUQ/3EWP8UdQt
Как надеюсь понятно тут не только два f-коннектора под разный диаметр РК (6 и 8 мм), но еще есть даже "обжимной" F коннектор с болтиком ;) правда у меня на нём сделана 75 Ом-ная нагрузка, причем сделана она исключительно методом пайки 75Ом-ного резистора к коннектору.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 09 июл 2019, 23:45
Да, F-ки есть разные, вспомнил что я микрокоаксиаль накручивал на F-ку, но это такое себе удовольствие.
Обжимной F-ки RG-59 к сожалению я не нашел в сети, только RG-6. А про bnc под обжим я писал выше.
Диаметр кабеля я замерил 0,5 см. Я так понимаю что с вариантом компрессионки никто не подскажет( Придется ездить с кабелем по магазинам и на месте производить монтаж.
вот хочется как тут))) https://www.youtube.com/watch?v=iB-UaEDFAAw
Сообщение AlienP666 » 10 июл 2019, 06:21
alexcandr писал(а):вот хочется как тут)))
Старый добрый обжимной, хороший инструмент хороших денег стоит, надежность такого соединения на много лучше всяких F или под винт. С появлением всяких BNC под винт, зажимных и балунов, все просто обленились и перестали заморачиваться с обжимными, т.к. на это требуется время.
Сообщение AlienP666 » 10 июл 2019, 07:15
Прошелся в поисках инструмента, как оказалось кримперы для BNC подешевели как и для RG-45. Можно позволить себе кримпер даже за 800 рублей. Вопрос конечно к качеству такого инструмента, но это уже не 6К за которые я покупал когда то, лет так 15 назад. Правда даже по истечению 15 лет оба кримпера до сих пор в строю, а те кримперы RG-45, которые монтажники покупают сейчас по 400-1500 не служат даже месяц.
