Старая PTZ камера Lilin IP FastDome - как сбросить ?
Re: Старая PTZ камера Lilin IP FastDome - как сбросить ?
Вы подключаетесь на T1OUT? Нужно на R1OUT
эээ, T - это же trancievedede писал(а):Вы подключаетесь на T1OUT? Нужно на R1OUT
SPS232ACT (T1OUT) -> FT232RL (RXD)
Ну да я попробую
Последний раз редактировалось VAKT 09 июл 2019, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
T2OUT, T1OUT 7, 14 O RS232 line data output (to remote RS232 system)
R2IN, R1IN 8, 13 I RS232 line data input (from remote RS232 system)
R2OUT, R1OUT 9, 12 O Logic data output (to UART)
T2IN, T1IN 10, 11 I Logic data input (from UART)
T1IN ,но никак не RS232 - спалите адаптер
на сегодня всё закончено - из-за своей криворукости дёрнул проводок с 5В USB на VCCIO и оторвал лапу VCCIO под корень
Подпаялся к T1IN и со скоростью 38400 наконец увидел вывод. Очень смущает приглашение "Login:"
Код: Выделить всё
********* Internet Video Server *********
IP Address = 10.0.66.200
Subnet Mask = 0xffffff00
Default Gateway = 10.0.66.1
Hardware Address = 000429-0E13F0
----- Cookie Version -----
Load Configs from FLASH
BOOT OEM-Default=0
Firmware Ver:2.40R07 Rev.Date:1203 Time:1123
SDRAM0 starting address = 0x00000000
FLASH0 starting address = 0x01000000
root(): BuildSecurityInformation
root(): starting NET
System Time = 0:00:00
RTC Time = 7:31:20
root(): STARTING VIDEO system
Login:
Video Parts Init OK...
root(): Starting WEB Server
InitEventsManager():
root(): End of ROOT task
Load file 3.0.0/Sys/ptz.ini = 5848 bytes
> > > > > > > > 1 PTZ drivers from script ptz.ini
Lilin driver is selected!!
From INI
Дальше опять стою: жмакаю по клавишам клавиатуры и ничего
посмотрел VCC на стороне камеры = 5В. Один раз отвалилась масса - появилось приглашение логина и пароля. Что делать дальше ?
Это вывод прямо с самого включения камеры?
Не заморачивайтесь с +5V , все будет работать и на 3.3
Да, с момента включения.dede писал(а):Это вывод прямо с самого включения камеры?
Что можно сделать, чтобы клавиатура ожила ? А то, например, жмакаю клавиши стрелки - выводит "rR"
C консолью - не знаю, может 232 снять нужно или еще что
Пароль на рута от имеющегося у меня дампа я сбрутил для вас - qwertyui
Пароль к сожалению не подошёлdede писал(а):C консолью - не знаю, может 232 снять нужно или еще что
Я подпаялся к 232 на ввод и usb uart заполнил консоль мусором, вот что вышло:
Код: Выделить всё
(M)odify any of this or (C)ontinue? [M] d\e2:2G#@RAsDG'g:(n7Q:j2281* 3n2:sq* c 1dG#Q:DGVa"Rc$22G7Qg'#R###Gs;/cQsL$"uS3)/Ca!'G&5R"2) rqb5*
Invalid response
(M)odify any of this or (C)ontinue? [M] X R"cj\*
Invalid response
For each of the following questions, you can press <Return> to select the
value shown in braces, or you can enter a new value.
NETWORK INTERFACE PARAMETERS:
Do you want a LAN interface? [Y] q*1.J5:"a[ +(XKRBB#*c8+8+
Invalid response
This board's LAN IP address(0.0.0.0 = RARP)? [10.0.66.200] KKtZ*k9*JK08k*RVBJ+c+
Invalid number
Invalid IP address
Subnet mask for LAN (0 for none)? [255.255.255.0] .B!(BX(A*c5K9RRVZKX*+RK
Invalid IP address
Should there be a default gateway for packet routing? [Y]
What is its IP address? [10.0.66.1] J+"+
Invalid number
Invalid IP address
HARDWARE PARAMETERS:
Which App Console? [1] )V
Invalid response
Baud rate for serial channels [38400] XKZBX+c "*XcKX
Invalid number
Do you want to change the board's Ethernet address? [N]
(M)odify any of this or (C)ontinue? [M] JJk*Z+J)B(CZ
Invalid response
Do you want a LAN interface? [Y] *JCIIb!($)
Invalid response
This board's LAN IP address(0.0.0.0 = RARP)? [10.0.66.200] +
Invalid number
Invalid IP address
Invalid number
Invalid IP address
Should there be a default gateway for packet routing? [Y] TKJZ+*K8!
Invalid response
What is its IP address? [10.0.66.1] "IKK1) A@R[ZJ
Invalid number
Invalid IP address
Which App Console? [1] X*CCI+
Invalid response
Baud rate for serial channels [38400] +BCICa JXJSI*Z
Invalid number
Do you want to change the board's Ethernet address? [N] "RK+KBcP*ZKzJKC+k[%
Invalid response
(M)odify any of this or (C)ontinue? [M] X8(*Kk y["K
Invalid response
Do you want a LAN interface? [Y] ^j%c*M
Invalid response
This board's LAN IP address(0.0.0.0 = RARP)? [10.0.66.200] K*J*
Invalid number
Invalid IP address
Subnet mask for LAN (0 for none)? [255.255.255.0] %C"HHI]JT-+
Invalid number
Invalid IP address
Should there be a default gateway for packet routing? [Y] .-IRR@
Invalid response
What is its IP address? [10.0.66.1] RK++J*+)KR"C^k!+#
Invalid number
Invalid IP address
Baud rate for serial channels [38400] %# KR$HIKHR+*-)+JCM"!K^
Invalid number
Do you want to change the board's Ethernet address? [N] Z#aV +XCIK
Invalid response
(M)odify any of this or (C)ontinue? [M] -d"*Z*ZR)J)Z
Invalid response
Do you want a LAN interface? [Y] *H)$CBBHH9
Invalid response
This board's LAN IP address(0.0.0.0 = RARP)? [10.0.66.200] ^
Invalid number
Invalid IP address
Subnet mask for LAN (0 for none)? [255.255.255.0] +VIK^CX*)
Invalid number
Invalid IP address
Should there be a default gateway for packet routing? [Y] G%@]KJR$$d-
Invalid response
What is its IP address? [10.0.66.1] Pr
Invalid number
Invalid IP address
Which App Console? [1] I
Baud rate for serial channels [38400] M
Invalid number
Do you want to change the board's Ethernet address? [N] RBPB)SR/$$KTRP
Invalid response
BOOT OEM-Default=0
RTC Time = 9:24:45
uBufferOver!!
Login: ▒▒▒▒&▒;▒ٻY;▒#ػ▒$Y▒ٙ▒"▒ػ"▒▒▒▒▒E▒▒Q▒Z▒&▒▒&{▒▒&▒Y5▒▒"ػ{;ē▒▒I{▒"▒▒;Y▒&▒&▒Ō▒▒f▒▒▒▒▒▒▒▒f▒▒"▒▒ѻ▒{
root(): Starting WEB Server▒▒▒d▒
InitEventsManager():▒
Load file 3.0.0/Sys/ptz.ini = 5848 bytes▒
From INI{Y▒▒▒▒ș▒\▒"▒▒Y▒$▒"▒"▒";▒$▒&▒w▒▒▒Q▒▒▒▒Xə▒{ػ▒▒;&▒▒▒▒▒ؙ▒;NĻE▒ل▒▒▒▒▒▒▒Ļ▒&X▒&▒▒&{▒▒{▒▒XY▒▒▒̢&▒;▒▒▒▒▒&▒̛Y▒ę;;▒▒1[▒▒̌&▒▒▒Y{5▒X▒▒▒
Password:
Invalid name.
Login: ▒▒{
{▒▒&▒Q▒▒ǘ▒▒▒▒̙▒▒D&{XŘ▒▒▒Y5▒▒▒Y69#C▒̛▒;▒▒▒▒YȔ;▒▒▒
Password:
Login:
Password:
Invalid name.
Login: b<▒
▒▒Ļʐ# ▒C▒5nj▒Ĉ{▒▒X▒▒ٜ▒▒▒Ȕ▒▒▒Y▒▒▒▒▒▒X▒▒▒y5QX y▒
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Invalid name.
Login: ▒▒XYD"▒ XB▒LD8▒▒▒<▒;;Xyρ▒؊
(▒،4;▒Y▒▒"Y؊
▒▒(q▒;B▒X▒ٍĕX▒X
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Invalid name.
Login: ▒C▒>▒G▒ÏG▒C▒C
C▒▒▒▒C▒▒▒▒G▒\▒C
▒C▒▒▒▒C▒▒E▒Ń▒C▒Ç▒▒8▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒4▒▒▒▒C▒▒▒▒▒▒▒GŇ▒▒▒▒▒▒ă▒▒p▒▒▒Ň▒▒E▒▒▒C▒C▒▒▒GE▒ć▒▒▒▒iD▒▒C▒▒▒▒`▒@▒▒C▒AG▒▒G▒▒▒▒▒G▒C▒▒LJ▒D▒G▒▒G▒▒▒▒▒A▒▒▒▒G▒C▒▒▒▒▒䃇▒C▒▒▒▒C▒▒▒D▒Ń▒▒▒▒▒▒▒G▒▒C▒▒E▒▒▒CC▒▒▒p▒C▒▒LJ>▒▒aCC▒▒▒▒▒G▒ԃ▒▒▒C▒▒▒▒▒▒▒▒LJ▒▒▒CC▒▒▒▒▒Ç▒▒GA
Password:
Invalid name.
Login: ▒Ń▒▒▒▒C▒
▒▒▒G▒ǃ▒▒▒▒▒▒C▒G▒▒▒C▒▒C▒Ł▒C▒4▒▒▒Gǀ▒$▒䁃C▒▒▒▒▒▒▒C▒▒ÈGE▒▒▒▒▒▒▒▒W▒▒C▒AC▒▒C▒D▒▒▒▒C▒C▒▒E▒▒▒䡇▒▒C▒▒▒@C▒▒@▒▒▒[▒C▒▒▒▒▒C▒▒D▒@Ā▒A▒Г▒▒▒@C▒Ã▒▒▒▒▒C▒@▒▒▒▒▒@▒▒T▒▒CC▒▒CCC@▒▒G▒C▒▒▒H▒▒▒▒C▒▒▒ԃ▒C▒▒▒▒▒ǃ▒▒C▒▒CC4C▒▒C▒▒▒▒G▒▒@ǰ▒▒C▒ԃ▒▒<▒▒@C▒▒LJ▒A▒▒▒▒▒▒▒▒G▒D▒G▒▒▒C▒4@G▒▒CC▒@Aa▒▒▒▒ฃD▒▒G▒C@▒▒▒@C▒▒▒▒▒À<@▒▒▒C4▒▒▒C▒▒LJAG▒▒▒CC▒Ġ▒C▒▒ED▒▒C▒▒Ac@▒▒Aa%▒▒▒C
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Invalid name.
Login: @C▒▒Ā▒@▒▒▒▒▒▒>▒ؿDA▒▒C@CDA▒▒A▒@▒@▒▒$▒▒▒▒▒▒▒à▒▒▒@▒▒ŰD▒▒▒▒@<▒▒C▒▒▒Ȼ▒▒>▒▒ă▒@ă▒▒▒▒▒▒A▒▒▒
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Login:
Password:
Я так понимаю, что если камера даже через uart ждёт логин/пароль, то uart мне не помощник ? Только выпаивать и сливать дамп остаётся ?
