в режиме реального времени пропадает изображение с камер
Re: в режиме реального времени пропадает изображение с камер
Изменил настройках параметры видео стандарта с NTSC на PAL проблема вроде как исчезла. Могла ли быть причина в этом?
Изменили где? В регистраторе или в камерах?
В регистраторе
Изменении с NTSC на PAL в цифровых регистраторах (да и в любых камерах), это всего лишь снижение частоты обновления отображаемых кадров на экране с 60(30р) до 50(25р) в секунду, что в принципе, теоретически - должно бы снижать нагрузку на процессор.
Но беда в том, что, компьютерный монитор, который наверняка подключен к вашему регистратору, может работать только с 60fps (50fps могут только телевизоры).
Т.ч. мало вероятно что переключение с NTSC на PAL самого регистратора, могло бы устранить вашу проблему, если конечно это не очередная фича/бага славных прошивок ХМ.
Понятно что баг, но баг возникает в следствии совмещения некоторых факторов. А в камерах какой стандарт выставлен? Может из за несовпадения такое возникло?
Наверно проблему решили, на двух камерах стоял режим pal, а на одной ntfs, перевёл все камеры в ntfs регистратор также, пока полёт нормальный
При выборе NTSC в камерах (т.е. при fps не кратных 50Гц электросети), есть большой шанс попасть на фликер.
- Norco-77
Подскажите, так куда всё таки копать, если пропадает изображение с камер, но не со всех..
Всего 11 камер Polyvision PVC-IP2L-NF2.8PA подключены через 2 PoE-коммутатора к регику PVNR-85-16E1, точно не замечал, но некоторые камеры периодически пропадают и появляются, хотя запись в просмотре постоянная (у парочки камер только периодические пропуски), физические линки хорошие, всё обжато олично, витая пара уличная медь, длина сегмента на каждую камеру от 15 до 45 метров
Пропадают на локальном мониторе? Тогда скорее всего рег не вывозит. Проверяй их работку с компа по сети в момент отвала.
Не очень. Смотри битрейт и какой поток отображается
