kROOT писал(а):Уровень невнимательности прогрессирует, при чем тут 8мм, если говорилось о 6мм? В реальности будет 55+90гр.
Могу только предполагать, что китайские 3.6мм это не эталонные 3.6мм, такое бывает.
Слушай, ну неужели так сложно подставить в формулу с тангенсом цифры и посчитать, ну хотя бы раз в жизни, угол в 49 градусов для 6мм, и сделать это ну хотя бы для того, чтобы затем понимать, пусть даже прислонившись к стенке: - а что же, и насколько же, за не эталонное китайское дерьмо, ты на самом деле покупаешь если глазом пристрелявшись намерил в нем аж 55 градусов.
kROOT писал(а):А касаемо плотности, только ТС может сказать, что он понимает под своими словами.
Понимание того, что такое "плотность пикселей на метр", нужна не тому кто задает вопросы, а нужна тому, кто на дает на эти вопросы заведомо неверные ответы, типа таких
А вот пару IP камер 2мп с 2,8 объективами практически удовлетворяют требованиям, вопрос только в том, что ТС подразумевает под "обеспечить хорошую картинку".
PS
И ведь самое парадоксальное в том, что, для того чтобы дать правильный ответ, нет даже необходимости заморачиваться с тангенсами и арктангенсами, ведь можно даже тупо в уме прикинуть плотность пикселей на дистанции в 60 метров для 6 мм объектива на камере 1/27" и получить 33-35 пиксела на метр.
Просто для этого, нужно всего-то помнить и понимать "теорему подобия треугольников", ну а затем:
- разделив дистанцию в 60 на длину фокусного в 6 получить 10, перемножив половину ширины матрицы 1,27" на 10, получить половину ширины панорамы в 27,35 метров, ну а затем просто поделить половину пикселей в строке 960 на ширину панорамы 27,35 и получив сначала для себя ответ на вопрос:
- "А как же будет выглядеть скажем человек, на дистанции в 60 метров, если его будет снимать 2мп камера с матрицей 1,27" через объектив в 6мм"?
Дать объективный ответ:
- "Да фактически никак не будет выглядеть, потому что при среднем росте человека в метр семьдесят, на экране этот человек будет отображаться в виде 50-60 писклей, и отличить скажем, мальчика от девочки, у вас на подобной системе видимости наблюдения, всего скорее - не получиться".
