Помогите советом
Sander2009it
Помогите советом
Ситуация следующая: есть гибридный регистратор, есть 4 гибридных камеры 5 Мп. Всё одного производителя. Раскинут коаксиал. Ближняя камера около150м, дальняя около 300, остальные 2 между ними. Питание до камер, рядом около 50м. В итоге нет изображения ни с одной из камер. Прозванивали провод, цел. Брали камеру, подключали возле регистратора, работает. На месте не хочет
Re: Помогите советом
Если
1. Питание 12 вольт на камерах присутствует (замерено-проверено тестером).
2. Провод, коаксиальный, проложен для каждой камеры отдельно свой.
3. Разъемы БНЦ стоят, а не всякие балуны и прочее.
То, что бы сделал я.
1. Прозвонил бы провод коаксиальный как на КЗ, обрыв так и на сопротивление. Какой провод проложен у Вас мы не знаем, но по гуглю легко гуглится номинальное сопротивление нужного провода на метр, сто метров. Высчитываете номинальное сопротивление Вашего участка и меряете. Да все примерно, но так хоть как-то можно исключить сам кабель. Повторюсь - примерно исключить из проблемы.
Могут сказать, что 300 м. коаксиала много. Тут не скажу, сам такие куски никогда не пользовал. На UTP 300м поднимается легко.
Еще как вариант.
Перевести рег в режим выбора стандарта камер не авто (по умолчанию) а точно на стандарт камеры. Была такая заморочка у меня с хиковской камерой и регом Dahua. На 200 метрах тоже не опознавалась. Перевел канал рега на AHD и все поднялось.
Еще как вариант.
А на самих камерах нет возможности выставить разрешение ниже? Или может присутствуют камеры на тест с 1 или 2мп разрешением?
Sander2009it
На самих камерах пробовали через obs выставлять. Сегодня будем кидать UTP. Подскажите как лучше, один кабель на все 4 можно сделать? На каждую камеру по паре?
Каждой твари по паре
Шучу, такие вещи обычно только эксперементально выявляются и сильно зависят от качества как балунов так и самого кабеля.
Но пусть лучше ответят те, кто реально аналог ставит, я его не признаю.
По порядку.
kROOT выставить разрешение ниже не имеет смысла. У человека все работает при малом расстоянии и на другом кабеле "Брали камеру, подключали возле регистратора, работает."
Sander2009it совет. Просто возьмите бухту UTP и подключите камеру и рег (не прокладывая кабель по маршруту). Тем самым Вы проверите вариант "гуано кокс" - UTP "форева". В бухте UTP - 305 метров, камера должна подняться по любому.
Если у Вас питание камер сейчас организованно по отдельным проводам (от кокса) то можете смело кидать 1 кабель UTP и пользовать все 4 пары для 4 камер.
По балунам. Тут лотерея. Очень часто дорогущие работают хуже дешевого нонейма. Тут как повезет. Не забывайте, что каждая камера подключается на отдельную пару. Пары дерибанить (допустим зеленая и коричневая - 1 камера и б.зеленая и б.коричневая - 2 камера) нельзя. Подключать камеру к двум спаралеленным парам нельзя.
Подводя итог написанному.
Допустим у Вас есть 4 камеры расположенные на одной линии но на разных расстояниях. Вы тяните 1 UTP к 1 (ближайшей) камере и задействуете 1 (оранжевую ) пару. Естественно остаток пары окусив. То есть линия у Вас не 305 м. а допустим 50. Далее тянете кабель к следующей камере и пользуете зеленую пару. И так далее.
А вообще интерестно и просто нужно для лучшего понимания Вашего вопроса.
модели камер
модель регистратора.
что за кокс был проложен, как проложен и скоко ему годов.
Был ли он, кокс, ранее задействован в работе и если был - работали какие камеры.
Что за БНЦ коннекторы используются.
А то щас придет Тюрин и начнется........... типа советы даете, даже не зная что и как и на чему человека построено
модели камер
так то надо начинать с самого простого и распространенного случая - замерить напряжения питания на разьемах камер при включенных камерах.
Теоретически, чем выше разрешение, тем шире полоса, тем больше вероятности, что сигнал гасится до непроходимого по этому кабелю.karadjia писал(а):kROOT выставить разрешение ниже не имеет смысла.
Sander2009it
Спасибо всем за помощь. Действительно перетяжка на UTP помогла. Но качество не очень. Цвета нет и наводки. Балуны пока не ставил, завтра только куплю, в теории должно помочь исправить ситуацию. Камеры svn 5мп, регистратор гибридный тоже svn
Sander2009it
Регистратор 4-хканальный регистратор SVN-XVRHC420. Камеры такие Уличная камера AHD SVN-CU60HTC500S 2,8-12мм 5Мп
Естественно так и будет без балунов. они же согласующие устройства. Ставте балуны и получите нормальное качество сигнала.Sander2009it писал(а):Но качество не очень. Цвета нет и наводки. Балуны пока не ставил
Иван, я тут уже как-то у Саши с Уралмаша спрашивал, он естественно не ответил, так может тогда Вы лихо ответите за него (а попутно и за производителей, как Вы это умеете)?karadjia писал(а):[/b]
Вопрос: - Если по Вашему "UTP "форева" и "305 метров, камера должна подняться по любому", то отчего же производители камер и регистраторов так по сей день не наладили выпуск аналоговых систем с непосредственной передачей сигнала через витую пару, а с упертостью продолжают выпускать аппаратуру под коаксиал?
И ведь мало того что не выпустили, а ведь продолжают выпускать и камеры и регистраторы с коаксиальным выходом/входом и видимо "откровенно врут" обещая передачу по коаксиальному кабелю аналогового сигнала с резолюцией 2мп до 800м, ну а с резолюцией 5мп до 500м.
Так что Иван, если Вас не затруднит, то ответите: "ТАК ПОЧЕМУ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫПУСКАЮТ, ДА ЕЩЕ И ВРУТ?"
Ну а по поводу:
Я пока подожду и посмотрю со стороны на то, как вы, так и не удосужившись спросить что за марку РК коаксиала использует ТС, будет продолжать выносить ему мозги своими повитопарными балун-советами.А то щас придет Тюрин и начнется........... типа советы даете, даже не зная что и как и на чему человека построено
