Сообщение kROOT » 24 июл 2019, 16:02
Сегодня увидел возможность регулировки звука в реге 0203 с последней прошивки от 26-06-19
Сообщение oleglevsha » 24 июл 2019, 16:55
kROOT писал(а):Сегодня увидел возможность регулировки звука в реге 0203 с последней прошивки от 26-06-19
из года в год от версии к версии оставляют без внимания тег IR_Cut
видимо это чей то скрытый план, авторская подпись ;)
Сообщение kROOT » 24 июл 2019, 17:08
Пришли 5мп М16 объективы, внешне 100% аналогичны ребристым ранее обозреваемым, который никому не понравился, единственное отличие защитная пленка с красным язычком. Но по картинке разница заметна
Сообщение kROOT » 24 июл 2019, 17:36
И чисто для сравнения новый модуль 3516EV200 IMX307 М16, но его более интересно будет ночью смотреть. Подпаяв панельку можно подключить SD карту, проц греется слабо, на уровне CV300.
Сообщение kROOT » 24 июл 2019, 18:12
Проверил несколько современных модулей, нигде изменение звука не работает, так что отбой.
Так же выявил, что в 3516EV200 IMX307 при звуках присутствует сильное шипение, которое забивает звук, возможно в следующих прошивках исправят.
Сообщение Sonya » 24 июл 2019, 20:59
kROOT писал(а):И чисто для сравнения новый модуль 3516EV200 IMX307 М16
Интересно бы ещё с XM530 сравнить, чипы внешне похожи.
PS: Прошивка под них 000559A7.1 IPC_HI3516EV200_50H20AI_S38?
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 24 июл 2019, 22:09
Разрешение 5мп imx335 на самом деле лишь на 35% выше, чем 2мп imx307, 2592 против 1920. Основной рост мегапикселей за счет другой пропорции матрицы, не 16/9 , в 4/3, что в пикселях вместо 1080 - 1944.
Это я к тому, что требования к обьективам по разрешаюшей способности на imx335 лишь на 35% ввыше, чем на imx307, что очень незначительно. И если какой то обьектив лучше себя покажет на одной матрице, то это примерно так же будет заметно и на другой.
Для примера скрин с imx335 и металлического гладкого 6мм F0.95, заявленного как 2мп:
В кадре по ширине 60 метров, тротуарная плитка 10×20см
Сообщение kROOT » 24 июл 2019, 22:35
В общем, модуль не особо лучше Xm530, вот скрины чб, стандартные настройки, BLC.
Посмотрим как будет, когда фонари отключат.
BW
Color
BLC
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 24 июл 2019, 23:00
Пересвет на всех кадрах, особенно с BLC.
На светосильных обьективах нужно снижать AE Reference, 20 вместо 50 с BLC.
По кадрам сравнения старых и новых ребристых обьективов: я не вижу чем второй лучше первого, разборчивость текстов идентична, возможно чуть чуть разная настройка фокуса. Думается мне приписка 5мп никакого отношения к качеству самого обьектива не имеет. Было бы отличие по оптике - уж точно было бы внешнее отличие конструктива, хотя бы в мелочах.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 24 июл 2019, 23:20
Рут, если есть возможность, сравните пожалуйста обьемы файлов записи в цветном ночном режиме на картинке вашего двора на хм530, 3516ev100 и 3516ev200 в отсутствие явного движения и максимальной настройке качества. Что то у меня хм550 и хм530 валят по 20 и 12 мегабайт в минуту в безветрие. Многовато для статики. H265AI.
Сообщение kROOT » 25 июл 2019, 00:22
Да, AGC надо было снизить, теперь только завтра. Битрейт я смотрю через VLC, не надо эти минуты ждать и экспортировать потом. На каком качестве смотреть? "Хорошее" сильно меньше битрейт, чем "Отличное", хотя разница в картинке не большая.
И еще заметил, 307 на 16мм фильтре в чб дает меньшую четкость даже при хорошем освещении при максимальной настройки фокуса.
Вот скрины без фонарей.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 25 июл 2019, 05:40
Качество интересует наилучшее (best). Но если терпения хватит на табличку с разным качеством - это наилучший вариант. ЧБ режим не интересует совсем )
Кстати какой кодек внутри файла на проце ev200 при назначенном н265ai?
