Вспомогательная электроника
- Sonya
Re: Вспомогательная электроника
Да, тестер хорош, даже VGA вход есть. Единственное, его неудобно держать, нет ручек. Придётся сшить или заказать чехол с креплением на руку.
Себе брал китайский клон CCTV tester pro, какой-то stest-893A, он поудобнее, но дороже.
спасибо, для меня главное что есть hdmi..Sonya писал(а):Да, тестер хорош, даже VGA вход есть. Единственное, его неудобно держать, нет ручек. Придётся сшить или заказать чехол с креплением на руку.
Зачем мониторы таскать? Смартфон+вайфай. Если на объектах не везде есть вафай, то брать какую нибудь мощную точку и втыкать ее в сеть при настройке. За несколько лет один раз брал с собой монитор, потому что был вопрос по исправности уже установленного на объекте монитора.tragic_audio писал(а):Хочу купить монтажникам, чтобы им монитор с собой не таскать да и вообще.
- Sonya
Видимо, просто не приходилось пользоваться видеотестером, с ним гораздо удобнее. Хотя бы даже тем, что в нём есть выход питания 12В, можно сразу смонтировать и навести камеру на объект.kROOT писал(а):Зачем мониторы таскать? Смартфон+вайфай.
Кстати, речь шла про AHD видеотестер. Тут помимо смартфона тогда понадобился бы ещё и видеорегистратор, чтобы получить поток.
Обычно как оно делается? Ставится рег, тянется кабель, монтируется камера и без разницы какого стандарта.
А сама по себе АХД камера без периферии бесполезна, ее даже к ТВ не подключишь.
- Sonya
Не, видеотестер монтажнику по-любому нужен, особенно при объёмах от 8 камер. При монтаже камеры она сразу наводится на нужный ракурс, наблюдая картинку на экране тестера, а не бегая и подкручивая по десять раз, особенно если она на высоте 5-10 метров. А если где кабель перебит или пережат? Аналоговое видеонаблюдение бывает на значительных трассах. Например, у нас в конторе несколько камер подключены линией 600м длиной. А телефон+WiFi - это крайний случай, неудобно это.
"Там" - и разбирать не зачем, поскольку там никаких поверхностно акустических преобразовЫвателей, да еще и на разнесенных мегоГерцах нет и в помине, а есть самый настоящий транс-р мостовой противоместной связи, ну а потому более мене работать эта шняга сможет метрах ну в лучшем случае на 50 в режиме полу дуплекса на 10мбит.sergvl писал(а):Пока не разбирал, будет время посмотрю что там.NeiroN писал(а):Там скорее всего некоторый ПАВ преобразователь(могут выполнять преобразование с минимальными потерями) с разнесением RX и TX на разные частоты к примеру 400Mhz и 500Mhz.
kROOT писал(а):Обычно как оно делается? Ставится рег, тянется кабель, монтируется камера и без разницы какого стандарта.
(с)"Соберём, и посеем, и вспашем. Наша поступь тверда, И врагу никогда. Не гулять по республикам нашим!"
Ты уверен, что "не подключить"?А сама по себе АХД камера без периферии бесполезна, ее даже к ТВ не подключишь.
Полностью согласен. Я, как то давно, для аналога делал вручную такого рода тестер, из старого домофона. Очень удобно и компактно, аккумулятор использовал от старого ноутбука, а сейчас каких только красавцев нет и наручные, и карманные, и IP, и аналог.Sonya писал(а):пользоваться видеотестером, с ним гораздо удобнее
Ну а вместо всего этого разношерстного зоопарка, а тем более самопала, взять и один раз купить добротный и универсальный инструмент, причем и по цене и с возможностями фактически ноутбука с Андрюшей, но + все виды ТВ + все виды тестирования LAN+РоЕ и даже + COX с ТВ генератором:AlienP666 писал(а):Я, как то давно, для аналога делал вручную такого рода тестер, из старого домофона. Очень удобно и компактно, аккумулятор использовал от старого ноутбука, а сейчас каких только красавцев нет и наручные, и карманные, и IP, и аналог.
- Что, ГЫГЫ религия, или "профессиональные доходы" - не дозволяют?
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести LAN-кабель для IP-камер, увеличенной длины? У HLonga все стандартные... 60-80см. Мне надо немного подлиннее...
80см самый длинный из стандартных, может нестандартные и существуют, но я не видел.
