VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 авг 2019, 15:19
novatox писал(а):А подскажите пожалуйста. Можно ли камеры отвязанные от ростелекома использовать в облаке hikvision?
Уже есть отвязанная камера и есть проблемы?!
Подробности по оборудованию?!
vitslayer
Сообщение vitslayer » 04 авг 2019, 21:46
Здравствуйте. Нужна прошивка на камеру ds-2cd-vc1w от ростелекома c инструкцией по прошивке, ссылка на облако не работает. vitslayer@ya.ru Благодарю.
Toll
Сообщение Toll » 05 авг 2019, 11:30
byman002 писал(а):Необходима
1. microsd карта объемом 32гб, меньшего размера не подойдет, большего не пробовал. С записанной на нее прошивкой
2. Кабель USB to TTL. https://www.google.by/search?source=hp& ... vDv3Klad6M" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Вставляем карту в камеру подключаемся через кабель Usb to ttl (камеру нужно разобрать). Используем только три контакта GND, RX и TX.
выставляем в программе терминал скорость 115200 и подаём питание через БП. При загрузке выдаст ctrl-u остановить загрузку. Жмём и заходим в бут. в терминале команда upfsd.
4. После прошивки читаем и настраиваем камеру по ссылке:
https://docviewer.yandex.by/view/225516 ... 3D&lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
5. скачать и установить ПО, чтобы можно было открыть настройки и получить доступ к камере:
http://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1 ... omponents/" onclick="window.open(this.href);return false;
За прошивкой пишем в личку
Здравствуйте .Недавно зарегистрировался и не могу писать в личку. Скиньте прошивку на ростелекомовскую камеру на toliann57@yandex.ru спасибо
vitslayer
Сообщение vitslayer » 06 авг 2019, 11:14
byman002 писал(а):нет, ту что я выслал она уже уменьшенная и ей можно прошивать камеру
Добрый день . Не могли бы вы поделиться модифицированой прошивкой от камеры ds-2cd-vc1w, залоченой ростелекомом. Спасибо. vitslayer@ya.ru
Beask
Сообщение Beask » 10 авг 2019, 14:39
VirtualLink писал(а):
Beask писал(а):Купил на вторичке эти камеры в количестве 4х шт,отвязать их можно .Камеры в коробках новые ...Обидно другое ни каких опознавательных знаков на коробке нет что камера Ростелеком.
Камеры они разные бывают!
Бывают с интерфейсом Hikvision и без!
С первыми проще, а для вторых надо дампы искать и делать клоны существующих или не работающий устройств!
В курсе .у меня были без веб интерфейса и клонов я не делал. Так как он нафиг не нужен .
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 14 авг 2019, 05:29
Дамп снял оригинальный с камеры ростелекомовский , заменил его на переделанный и сволочь при прошивке пишет дамп не совпадает с тем что записано на микросхему.
Считываю из микросхемы , сохраняю , сравниваю что считал и что заливал , все совпадает.
Грешу на программатор CH341.
Пробовал заливать то что считал изначально , тоже пишет дамп не совпадает с тем что записано на микросхему.
Ну соответственно камеру SADP не видит. По UART тоже в терминалке не вижу загрузки.
Буду разбирать вторую камеру и другим программатором считывать память . Есть TL-866 , но надо небольшой адаптер под 25 память.
Ну и сначала UARToм подключусь.
Может , что не так делаю ?
Сообщение AlienP666 » 14 авг 2019, 05:40
Пробуйте слить дамп UART-ом.
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 14 авг 2019, 15:47
А где команды найти ?
Сообщение AlienP666 » 15 авг 2019, 06:12
Обычно команды выводятся через help или по табу.
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 15 авг 2019, 17:35
Понял. Спасибо.
mikolasnn
Сообщение mikolasnn » 21 авг 2019, 16:47
Разобрался с программатором. Теперь могу нормально прошить. Нашел урезанную прошивку для 122 модели ( но вроде говорят они одинаковые со 120) заменил в прошивке мак и серийник . Залил . Камера ребутится. Поверх по FTP накатил заводскую. Но она все равно ребутится. И что может это быть. Может таки есть у кого урезанный рабочий дамп ?
агрессор
Сообщение агрессор » 22 авг 2019, 12:58
byman002 писал(а):
17 апр 2018, 14:11
Необходима
Здравствуйте. В личку не могу разобраться как написать :oops: , можно попросить у Вас прошивку? Спасибо.
