M@Tri}{
- Постоянный посетитель
Сообщение
M@Tri}{ » 24 авг 2019, 14:39
kROOT писал(а): ↑24 авг 2019, 01:16
от полной луны вполне достаточно освещение чтобы четко видеть статичную сцену. Я тоже проверял эти CS F1.2 объективы и они сильно уступают F1.0-0.95, я даже ездил на машине с регистратором, собранным из такого набора, все видео есть на моем канале, лень искать.
Я вел речь, что прямое освещение намного сильнее, чем отраженное.
Если меня не подводит память Вы собирали регистратор на IMX291+3516cv300... а у Зигзага CS объектив на IMX307 прикручен...
Сообщение
kROOT » 25 авг 2019, 00:30
Nasdaq
Сообщение
Nasdaq » 25 авг 2019, 10:46
Скажите, что в итоге с 265+ у процессоров WX(XM) кодируют , или нет ? Как по битрейту?
Andry_S13
Сообщение
Andry_S13 » 25 авг 2019, 15:49
265+ кодируют, все норм, битрейт ниже чем 264.
А вот под маской H265AI(он же H265++) скрывается H264 кодек, но так настроенный, что битрейт еще ниже чем H265 при невысокой интенсивности движения.
Очень надеюсь что они аналогичные настройки прикрутят к H265 кодеку и получим еще бОльший выигрыш на спокойных ракурсах.
Andry_S13
Сообщение
Andry_S13 » 25 авг 2019, 15:50
Появилась прошивка IPC_XM530_80X20.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02(2019-08-16). Кто нибудь щупал?
Serdo
Сообщение
Serdo » 26 авг 2019, 08:44
На али появился модуль, якобы с imx327, но, почему-то, с картинкой imx290(291). Косит под Seetong c imx327, но название (наклейка) укорочена по сравнению с Seetong
https://www.aliexpress.com/item/4000116075814.html
В общем, пока что-то не совсем понятное...
Зигзаг
Сообщение
Зигзаг » 27 авг 2019, 10:58
Serdo писал(а): ↑26 авг 2019, 08:44
Вот похожая связка за 11 дол от другого производителя -
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 73d76e6e84
На сайте производителя -
http://www.anjvision.com/product/25-cn.html
Думаю взять попробовать...
upd Сорри, только заметил, что там IMX327
На Тао TH38P с вроде нормальными картинками -
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 1d73e36873
МаксШмакс
Сообщение
МаксШмакс » 27 авг 2019, 13:03
Хотим поставить много камер в коридорах жилого дома, нужно дешево и сердито, думаю хватит и 10 к/с. Остановился на SC2235 + Hi3516E + POE 6мм, как эта связка? Вроде как ходовая и проверенная. XM530 кажется довольно сырым.
Сообщение
kROOT » 27 авг 2019, 15:09
XM530 не сырой, просто не очень качественное решение, но для коридоров пойдет, если нет задачи сильного сжатия на 265++.
3516Е сильнее греется, чем 530 и дороже.
Nasdaq
Сообщение
Nasdaq » 27 авг 2019, 21:59
kROOT писал(а): ↑27 авг 2019, 15:09
Что лучше IMX335 + 3516EV300
XM550AI + SC335E
IMX335 + 50WX (XM550/IPC550)
нужно номера фиксировать в проезде, условия: темно
без распознавания. В идеале с детекцией движения
romicom
Сообщение
romicom » 27 авг 2019, 22:35
Зигзаг писал(а): ↑27 авг 2019, 10:58
Вот картинки на родном сайте
http://www.tpsee.com/product/ipc1/291306.html
TCH-2018
Сообщение
TCH-2018 » 27 авг 2019, 22:57
Nasdaq писал(а): ↑27 авг 2019, 21:59
Ни одна не подойдет - все эти дешевые матрицы для поднятия чувствительности снижают частоту кадров.
Результат - каша на движениях.
Хик, или Д@хуа старвижн.
Ну из голых матриц - можно попробовать IMA80L10 - у нее есть приоритет частоты кадров и светосильную оптику, типа f0.95.
http://www.icamra.cn/product/24-cn.html
